michal.bdg 28.11.2010 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Witam,W wielu wątkach o ogrzewaniu podłogowym podaje się że jest ekonomiczniejsze od klasycznych grzejników ponieważ jest ogrzewaniem niskotemperaturowym. Czym spowodowana ma być ta ekonomiczność jeśli w klasycznym układzie pomimo że temp. zasilająca jest wyższa to przecież musimy zagrzać znacznie mniej wody niż w podłogówce.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.11.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Ale to, że musisz nagrzać więcej wody z punktu widzenia kotła nie ma znaczenia. Oddaje on bowiem tę samą ilość ciepła nagrzewając litr wody o 40*C jak i dwa litry tylko o 20*C. To robi różnicę pompce, która musi przepompować większą ilość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4392854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 29.11.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Ja dorzucę jescze jeden powód: w podłogówce najwięcej ciepła jest tam gdzie go potrzebujemy - dół pomieszczenia czyli tam gdzie przebywamy. W ogrzewaniu wysokotemperaturowym ciepło krąży po pomieszczeniu, ale gromadzi się pod sufitem. Wszelkie KONSTRUKTYWNE uwagi producenta grzejników mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4392945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 29.11.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Chodzi o to że podłogówkam oddaje swoje ciepło przez prominiowanie a nie konwekcję. Wyjaśnie Ci to łopatologicznie na swoim przykładzie. Komfort cieplny jest dla mnie wiekszy w pomieszczeniu gdzie jest 20`C i pracują grzejniki niż w pomieszczeniu gdzie jest 22` i grzejniki są już wyłączone przez termostat. Dzieje się tak dlatego bo od grzejników włączonych czuć ciepło które jest wypromieniowane. To wykorzystuje podłogówka Można ją nagrzać do niższej temperatury a odczucie będzie takie jakby była wyższa. btwMając do wyboru farelkę lub słoneczko zawsze wolałbym dogrzewać się słoneczkiem bo oddaje ciepło w lepszy sposób niż farelka i może mieć przy tym niższa moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4393490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 30.11.2010 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedzi ale wolałbym takie na temat, a więc jeśli ktoś uważa że podłogówka ma jakieś ekonomiczne uzasadnienie niech pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4396432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 30.11.2010 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Ja dorzucę jescze jeden powód: w podłogówce najwięcej ciepła jest tam gdzie go potrzebujemy - dół pomieszczenia czyli tam gdzie przebywamy. W ogrzewaniu wysokotemperaturowym ciepło krąży po pomieszczeniu, ale gromadzi się pod sufitem. Wszelkie KONSTRUKTYWNE uwagi producenta grzejników mile widziane. Oj, oj, oj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4396556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 01.12.2010 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) POczytaj sobie, jak zawzięcie niektórzy "doradcy" (szczególnie mpoplaw i jego papużka nierozłączka j-j), zawzięcie objaśniają, że nie ma różnicy jaki masz grzejnik. Liczy się tylko bilans cieplny.... W końcu "podłogówka" to też grzejnik..Zatem cóż mogą Ci powiedzieć o realnych oszczędnościach przy podłogówce?Nic, gdyż wówczas zaprzeczaliby samym sobie...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162836-Jakie-grzejniki-najlepsze&highlight Uprzedzając jakieś bzdurne argumenty, magazynować ciepło i wyprodukowane jego nadwyżki należy w buforowym zbiorniku (zbiornikach) ciepła, a nie w podłodze, z ktorej "wyciek" ciepła jest niekontrolowany. Dawkować ciepło należy dokładnie według potrzeb. Wówczas jest i ekonomicznie i komfortowo. PozdrawiamB. Edytowane 1 Grudnia 2010 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4396625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.12.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Mialo być konstruktywnie, wyszło jak zawsze. Tyle mam do powiedzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4396852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 01.12.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 cieszynianka haha , o tym myslałaś???? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4398124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwol 13.12.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 witamchciałbym dodać kilka spostrzeżeń z praktyki-użytkuję podłogówke od ponad rokudom ok. 200m2, cały dól podłogówka ok. 80m2, ocieplenie; podłoga 15cm,ściany 20cm,dach 30 cm,rachunki z zeszłego roku gdzie zima była długa i mroźna 350-550 za miesiąc przy temp. w domu 21-22st.(cały gaz łącznie z myciem itp)dziś żałujemy że na górze nie daliśmy podłogówki.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4435846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 13.12.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 podłogówka jak już wcześniej zostało powiedziane jest instalacją niskotemperaturową. Co za tym idzie można z łatwością wykorzystywać ciepło z solarów do ogrzewania domu. Po drugie instalacja niskotemperaturowa to mniejsze straty na instalacji...chodzi o transport ciepła... tak coś kiedyś słyszałem...chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4435942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 14.12.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Nie ma czegoś takiego, jak "łatwe wykorzystywanie ciepła z kolektorów słonecznych do ogrzewania domu", chyba, że mówimy o kolektorach powietrznych. Nie jest to łatwe, bo tych kolektorów musiałoby być naprawdę sporo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150793-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-4436378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
