w kotłowni absolutnie zadnej..... no chyba ze masz dualną alarmową:) a na korytarzu to czujka dymu i czujka dwutlenku wegla(czadu)
Dualną alarmową ?
Jaką czujkę dymu i dwutlenku węgla możesz polecić.
Bele co mnie nie interesuje. :)
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-4396511
A to czemu żadnej?
Jeśli kolega chce się zabezpieczyć przed pożarem, to jak najbardziej może to zrobić. Najpopularniejsze czujki dymu nie sprawdzą się ze względu na możliwe (i prawdopodobne) zadymienie kotłowni podczas normalnej obsługi kotła, ale można zastosować czujkę temperatury. Reaguje ona na podwyższenie temperatury w chronionym pomieszczeniu powyżej pewnej, zadanej granicy (może to być np. 50 st. C.). Projektanci systemów automatycznej sygnalizacji pożaru umieszczają je właśnie w przestrzeniach, w których może występować zadymienie lub duże zapylenie powietrza.
Co do drugiej części wypowiedzi - zgadzam się w zupełności :)
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-4396814
W wersji full wypas dałbym:
- czujkę zalania
- czujkę gazu stosownie do wyposażenia kotłowni
- czujka czadu w przypadku tradycyjnego kotła na paliwa stałe. Nowoczesne piece gazowe są na tyle starannie zabezpieczane przed możliwością produkowania czadu, że przy nich taką czujkę sobie chyba można odpuścić.
- czujka alarmu (jeśli potrzebna). Tu poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale przy gazowym kotle z zamkniętą komorą nie ma sensu dawać czujki dualnej, najzwyklejszy PIR spokojnie wystarczy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-4397111
Wiecie co, właśnie dzisiaj na służbie (ochrona) miałem wezwanie do alarmu pożarowego w domu prywatnym. Zapalił się groszek w zasobniku kotła - nazwy nie podaję - już takich nie ma w sprzedaży. Jak przyjechałem (ok.godz. 3 rano) to przez okna widać było tylko kłęby dymu w kotłowni.... Obudziłem domowników... dobrze że sami wstali....
Reasumując: mając monitoring w agencji ochrony warto podłączyć pod centralkę jeszcze te czujki w kotłowni.
Kurczę, straż wchodziła już w aparatach tlenowych...
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-4397262
Tak mocno spali, że nie obudziła ich syrena wewnętrzna, ani sygnał z telefonu (komórki)?
Równie dobrze droga mogła być zasypana śniegiem na pół metra i agencja ochrony mogła nie dojechać na czas (wogóle).
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-4399154
  • 2 years później...
Podnoszę temat
w przyszłym tygodniu gośc kończy instalację alarmową i
w pom. gospodarczym gdzie stoi piec kondensacyjny jest juz czujka ruchu.
Na suficie mam jeszcze wolny kabel i czy zastosowac czujkę gazu w wypadku rozszczelnienia instalacji lub jakiejś awarii.
Czy takie awarie pieców mogą miec miejsce ze gaz się ulatnia ?
W pom. gosp. jest wyciąg grawitacyjny rzecz jasna.
Dzieki za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-5934907
proponuje Ci czujkę gazu firmy gazex (znajdziesz w google, porządna polska czujka nie chińskie imitacje których pełno na allegro). Najlepiej poszukaj taką z wyjściem do sterowania zaworem odcinającym.
Działanie jest proste, w przypadku wykrycia gazu czujnik OPRÓCZ wszczęcia alarmu wysteruje zawór który odcina gaz.
Prosty układ składający się tylko z czujnika DK-1.Zsw i zaworu grzybkowego ZB.
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-5935711
U siebie mam wpiętą czujkę gazową w system alarmowy.
Dom podzielony na sektory, które widzi oddzielnie agencja ochrony.
Agencja ma stałe zlecenie, gdy widzi "kotłownia" - odcina zawór w skrzynce na ścianie budynku + telefon do właściciela. Podział na sektory ma jeszcze tą zaletę, że gdy agencja widzi "strych" to większą uwagę zwraca na dach, a nie okna na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-5935745
Dziekuje Panowie za radę odnosnie czujek.
dam jeszcze czujkę ognia lub dymu na poddaszu z racji kominka.
u mnie agenca kosztuje 50 netto za obiekt
w tym jest 1 przybycie do zgłoszenia gratis.
2 lata temu było to 100 netto lecz w tej chwili jest duza konkurecja na rynku tych usług i ceny poleciały na dół.
Trzeba tez powiedziec ze jakosc ich usług spadła.
jak kiedys zostawałem dłuzej w robocie to po 22 dzwoili dlaczego nie ma alarmu jeszcze zazbrojonego.
W tej chwili szkoda im na telefon - wcale sie nie dziwię. Ale to juz inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-5935901
  • 9 years później...
Czy ten czujnik musi być fizycznie połączony z zaworem?
Rozumiem, że na zaworze jest jakiś siłownik, który przestawi zawór. Czy ten siłownik ma być podłączony do 230 V?
https://forum.murator.pl/topic/150872-jakie-czujki-zabezpieczaj%C4%85ce-w-kot%C5%82owni/#findComment-8032052
