Kysha 01.12.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Witajcie.Zacznę może od początku bo mało kto będzie wiedział o co chodzi że mam zimno w domu.Powierzchnia domu to 160 m 2.Brak ocieplenia zewnętrznego.Mieszkanie postawione z suporeksa 24 cm.Poddasze tylko w części ocieplone.Brak ocieplenia dachu na piętrze z antresolą.Odcięta góra od reszty mieszkania płytką g-k i utkana wełną.Piec Sas Eco 17 Kw.temperatura na piecu 56 C na podłogówce 23 C.W domu mam zaledwie 14 stopni.Do tego w rogach na północnej ścianę wychodzi wilgoć.Wyszła najbardziej dzisiaj przez te mrozy.Czy mieszkanie narażone jest na szybkie studzenie sie i dlatego jest taka temperatura....O co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 01.12.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Witajcie.Zacznę może od początku bo mało kto będzie wiedział o co chodzi że mam zimno w domu. Powierzchnia domu to 160 m 2.Brak ocieplenia zewnętrznego.Mieszkanie postawione z suporeksa 24 cm.Poddasze tylko w części ocieplone.Brak ocieplenia dachu na piętrze z antresolą.Odcięta góra od reszty mieszkania płytką g-k i utkana wełną.Piec Sas Eco 17 Kw.temperatura na piecu 56 C na podłogówce 23 C.W domu mam zaledwie 14 stopni.Do tego w rogach na północnej ścianę wychodzi wilgoć.Wyszła najbardziej dzisiaj przez te mrozy.Czy mieszkanie narażone jest na szybkie studzenie sie i dlatego jest taka temperatura....O co tu chodzi? Grzać i wietrzyć. Wietrzyć i grzać. Do skutku. Gdy usuniesz nadmiar wody technologicznej z obiektu będzie lepiej... Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Grzać i wietrzyć. Wietrzyć i grzać. Do skutku. Gdy usuniesz nadmiar wody technologicznej z obiektu będzie lepiej... Pozdrawiam Bogusław Jaka woda technologiczna?.Budynek odstał juz swoje.Ma juz 2,5 roku jak stoi a od tynków upłynęło 1,5 roku co do wylewek były robione w lipcu tego roku.Piec jest od września tego roku.Razem z mężem sądzimy ze to wina nie ocieplonego budynku i efekt przemarzania ścian ale to w takim szybkim czasie by to nastapiło....o co tu biega?Góra ta odcięta od reszty nie ma żadnego ocieplenia nawet nie ma tam wylewek moze to jest przyczyną że mieszkanie tak szybko sie studzi nawet nie zdąża sie zagrzać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Podnieś do 60st nie wiem czy na całym domu masz podłogówke?? pootwieraj rotametry na fuul,pompka od podłogówki na max-a i grzac, mieszkasz tam? masz zuzycie ciepłej wody? napisz coś wiecej. Oki teraz ci napisze tak piec ma 56 C na tą chwilę na podłogówce jest 21 C.Podłogówka jest na całym dole (kuchnia,salon,pokój,łazienka,przedpokój,wiatrołap)dodatkowo mam wyprowadzone rurki na dwa grzejniki jeden w łazience drugi w wiatrołapie)Rotametry są pootwierane podłoga jest odczuwalnie ciepła.Pomieszkujemy sobie bo cały czas co ś robimy w domku zużycie ciepłej wody jest.Doradź coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 hmmm wiec tak piec chodzi na 56 st grzeje cwu+ podłogówke- nie wiem jak ma ustawiony priorytet? czy grzanie cwu jest jako pierwsze?? czy podłogówki? trzeba zerknąc w ustawienia pieca, 56 st to wg mnie za mało na cwu. 21 st to temp wody w podłogówce czy temperatura podłogi?? jezeli wody to w te mrozy stanowczo za mało na słabo ocieplony dom , powinna byc ok 30-34st a nawet 36(wiecej nie ma co przeginać- niezdrowo) co ci podaje wode na podłogówke?? zawór trojdrozny? czwordrożny?? ustaw je otwarte na maxa na którym biegu chodzi pompka od podłogówki? Tak piec ma 56 C grzeje i cwu i podłogówkę.Jeżlei chodzi o priorytet na bojlerze to nie ma go ustawionego.Cwu i podłogówka grzeją sie jednocześnie a temperatura na cwu jest 35 C na tą chwilę.21 C to temperatura na piecu jeżeli chodzi o podłogówkę (chyba to ogólna temperatura na podłodze)>na podłogóke nie mam ani zaworu trój ani czterodrożnego.Pompka od podłogówki jest rozwalona na 5.Co w taki wypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 no to w takim wypadku piec na 65-70 st i grzać. Jutro przyjedzie do nas znajomy hydraulik który zajmuje sie takimi rzeczami zobaczymy.Pozdrawiam i dziękuję za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.12.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Cześć ja też mam SAS groeco 17 kW i podłogówkę. 21 C to temperatura na piecu jeżeli chodzi o podłogówkę (chyba to ogólna temperatura na podłodze)>na podłogóke nie mam ani zaworu trój ani czterodrożnego.Pompka od podłogówki jest rozwalona na 5.Co w taki wypadku? Nie rozumiem - jak ustawiasz temperaturę podłogówki nie mająć zaworów mieszjących? Jakieś RTLe czy inne wynalazki? Może zrób zdjęcie kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Cześć ja też mam SAS groeco 17 kW i podłogówkę. Nie rozumiem - jak ustawiasz temperaturę podłogówki nie mająć zaworów mieszjących? Jakieś RTLe czy inne wynalazki? Może zrób zdjęcie kotłowni. daje zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.12.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Gdzieś już widziałem tą kotłownię - w jakimś wątku - i wiedziałem że będą problemy.... Myślę że temperaturę na podłogówkę ustawiasz tym białym zaworem na górnej belce? Odczytujesz ją na tym termometrze(?) obok pompy. Na dzień dzisiejszy temperatura powinna być ok. 34-36 stopni.... chociaż bez ocieplenia stropu to może zacznij od 40 stopni na podłogę, 70 na kotle. Na belkach rozdzielacza nie ma odpowietrznika. Tak wogóle to instalacja jest przekombinowana, nie czepiałbym się gdyby działała. I jeszcze jedno kocioł pracuje w układzie zamkniętym co jest niedopuszczalne, a po drugie producent w DTR kotła podaje że minimalna temperatura wody powracającej to (dokładnie nie pamiętam) minimum 50 stopni, jest to warunek gwarancji.Powyższe błędy są niestety powszechnie stosowane przez instalatorów, aczkolwiek ich świadomość może dawać Ci powód do jakiegoś upustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Gdzieś już widziałem tą kotłownię - w jakimś wątku - i wiedziałem że będą problemy.... Myślę że temperaturę na podłogówkę ustawiasz tym białym zaworem na górnej belce? Odczytujesz ją na tym termometrze(?) obok pompy. Na dzień dzisiejszy temperatura powinna być ok. 34-36 stopni.... chociaż bez ocieplenia stropu to może zacznij od 40 stopni na podłogę, 70 na kotle. Na belkach rozdzielacza nie ma odpowietrznika. Tak wogóle to instalacja jest przekombinowana, nie czepiałbym się gdyby działała. I jeszcze jedno kocioł pracuje w układzie zamkniętym co jest niedopuszczalne, a po drugie producent w DTR kotła podaje że minimalna temperatura wody powracającej to (dokładnie nie pamiętam) minimum 50 stopni, jest to warunek gwarancji. Powyższe błędy są niestety powszechnie stosowane przez instalatorów, aczkolwiek ich świadomość może dawać Ci powód do jakiegoś upustu. Podłogówka jest w układzie zamkniętym ale to już wiemy ze jest to źle i trzeba to poprawiać co do odpowietrzników to są na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 zrob fote z bliska zeby było widac te plastikowe koncówki !(moze byc jedna, 2) zobaczymy co pokaże rotametr w tej skrzynce.....a swoją droga ale rzezba Oto fotka z bliska tych rotametrów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.12.2010 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Chodzi mi o to że kocioł pracuje w układzie zamkniętym. Odpowietrzniki są, ale na rozdzielaczu ich nie widzę. Wszystki pętle są odpowietrzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Chodzi mi o to że kocioł pracuje w układzie zamkniętym. Odpowietrzniki są, ale na rozdzielaczu ich nie widzę. Wszystki pętle są odpowietrzone? tak odpowietrzone i kocioł pracuje w trybie zamkniętym ale to już wiemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 01.12.2010 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 ok przepływ jest... czyli....................GRZEJ TO ALE OSTRO!!! na piec na poczatek 65st a jak bedzie poprawa to i 70 nie zaszkodzi!!! grzejemy ostro ale na efekt musimy zaczekac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 01.12.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Gdzieś już widziałem tą kotłownię - w jakimś wątku - i wiedziałem że będą problemy.... Myślę że temperaturę na podłogówkę ustawiasz tym białym zaworem na górnej belce? Odczytujesz ją na tym termometrze(?) obok pompy. Na dzień dzisiejszy temperatura powinna być ok. 34-36 stopni.... chociaż bez ocieplenia stropu to może zacznij od 40 stopni na podłogę, 70 na kotle. Na belkach rozdzielacza nie ma odpowietrznika. Tak wogóle to instalacja jest przekombinowana, nie czepiałbym się gdyby działała. I jeszcze jedno kocioł pracuje w układzie zamkniętym co jest niedopuszczalne, a po drugie producent w DTR kotła podaje że minimalna temperatura wody powracającej to (dokładnie nie pamiętam) minimum 50 stopni, jest to warunek gwarancji. Powyższe błędy są niestety powszechnie stosowane przez instalatorów, aczkolwiek ich świadomość może dawać Ci powód do jakiegoś upustu. przyłączam się do oceny kolegi jak zobaczyłem te fotki to porażka, prawdopodobnie filtr nad piecem jest za mały i dławi przepływ, ale i całość ma wiele innych błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 01.12.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Witajcie.Zacznę może od początku bo mało kto będzie wiedział o co chodzi że mam zimno w domu. Masz nie ocieplony dom. To po pierwsze. Po drugie to twój pierwszy sezon grzewczy - wilgoć technologiczna musi wyjść. Po trzecie masz strop bez żadnego ocieplenia nad parterem a na górze zima na całego - ile jest stopni na piętrze? Instalacja jest obliczona jak sądzę na ocieplony dom. Ma pewnie pewien zapas, no ale w tej sytuacji jaką masz zwyczajnie nie wyrabia. Poprzykrywaj czymś chociaż ten stop (resztki wełny, styropian) - cokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 01.12.2010 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 moze jakas koze tymczasowo czy cos....byle do wiosny.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.12.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 To proszę ,zerknij przy okazji na częsć mojej instalacji... prosto przejrzyscie z opisem... zbiornik do cwu w innym miejscu. i tak trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 03.12.2010 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Masz nie ocieplony dom. To po pierwsze. Po drugie to twój pierwszy sezon grzewczy - wilgoć technologiczna musi wyjść. Po trzecie masz strop bez żadnego ocieplenia nad parterem a na górze zima na całego - ile jest stopni na piętrze? Instalacja jest obliczona jak sądzę na ocieplony dom. Ma pewnie pewien zapas, no ale w tej sytuacji jaką masz zwyczajnie nie wyrabia. Poprzykrywaj czymś chociaż ten stop (resztki wełny, styropian) - cokolwiek. Witaj Temperatura na górze jest na pewno minusowa.Co do pokrycia stropu to musimy koniecznie coś zrobić gdyż już pokazło nam sie to w pokoju na rogu od północnej strony.Zgadzam sie z tobą.Dodać trzeba że nie mamy tez zrobionej wentylacji.Szlak mnie trafia że człowiek nie ma kasy aby to wszystko zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kysha 03.12.2010 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 NO i nie wiemy czy ostre grzanie pomoglo ?? jak narazie temperatura w domu to zaledwie 13-14 stopni przy uruchomionym piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
