yaya 08.08.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 mieszkam już 4 lata ,jak opadła podłoga po roku ok.0,8-1,2 mm tak stanęło na szczęście i dotej pory spokój,znajomy budowlaniec stwierdził,że widział problem w wielu nowych domach i opada podkład betonowy a nie jastrych,problem z zagęszczaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.08.2015 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) mieszkam już 4 lata ,jak opadła podłoga po roku ok.0,8-1,2 mm tak stanęło na szczęście i dotej pory spokój,znajomy budowlaniec stwierdził,że widział problem w wielu nowych domach i opada podkład betonowy a nie jastrych,problem z zagęszczaniem . Jeżeli wszystko co pod jastrychem zostało wykonane zgodnie z zasadami rzemiosła, to opada jastrych. Prostują (opadają) się jego krawędzie na obwodzie, w wyniku uzyskania jednolitej wilgotności w całym przekroju jastrychu. Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 05.01.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Nie odwiedziłem strony Uretek, ale Uretek odwiedził mnie i zaproponowane przez Was podniesienie podłogi za 50 tys zł rozłożyło mnie na łopatki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bursztynowyjan 05.03.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Jak tam redpradnik po latach? jak to teraz u Ciebie wygląda i czy musiałeś interweniować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 06.03.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Jeśli podłoga jest nierówna, to chyba najrozsądniej w takim przypadku jest zrobić wylewką samopoziomującą Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
znienackowy 19.04.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Ciekawy jestem jak po czasie poradziliście sobie z problemem opadającej podłogi? U mnie wzdłuż ściany nic się nie zmieniło, zmieniło się natomiast w rogu kuchni. Pod meblami praktycznie jest opadnięcie 2cm... Płytki nie pękają, o dziwo meble kuchenne też nie wiszą w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrus_pan16 24.10.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Ja musiałem wybierać grunt w praktycznie wykończonym domu do poziomu ław fundamentowych. Metoda tradycyjna- skucie wylewek, chudziaka, usunięcie instalacji. Wybranie ziemi. Potem warstwami 30cm chudego betonu, ubity piasek, chudziak, instalacje, wylewka. Koszt znacznie powyżej 50 tys za iniekcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 24.10.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Ja musiałem wybierać grunt w praktycznie wykończonym domu do poziomu ław fundamentowych. Metoda tradycyjna- skucie wylewek, chudziaka, usunięcie instalacji. Wybranie ziemi. Potem warstwami 30cm chudego betonu, ubity piasek, chudziak, instalacje, wylewka. Koszt znacznie powyżej 50 tys za iniekcje Jak się to czyta to wydaje się wręcz nieprawdopodobne:wtf: Ja przygodę z budową tak zaplanowałem, że poziom zero powstał tuż przed zimą, przy czym wstrzymałem się z wylaniem chudziaka na wiosnę. Grunt, którym były zasypane fundamenty oprócz mechanicznego zagęszczenia miał okazję, aby zagęścić się również naturalnie. Na wiosnę uzupełniłem to co było potrzebne i dopiero poszedł na to chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sziran 12.03.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Witam przeczytałem całe forum na temat opadającej podłogi.Znalazłem tylko jeden wpis o dudniącej podłodze.Mój problem wygląda tak.Praktycznie w całym domu zauważyłem delikatne osiadanie podłogi.Maksymalna szpara pomiędzy scianą a podłogą to ok 5mm i tylko w jednym miejscu, reszta to od 1 do 2-3 mm i nie to jest problemem jak myśle.Wymieniłem silikon i ok. niestety podłoga na całym parterze dudni i drży.Dzieci biegają dorośli chodzą drgania są bardzo wyczuwalne.Z tego co wyczytałem na forum to żle zagęszczona podsypka pod chudziakiem ,siadła zrobiła się pustka i wszystko wisi.Tylko nie wisi w powietrzu a więc na czym się opiera skoro nie osiadło wszystko tak bardzo.Aktualnie czekam na opinie ureteka no i cyfrę ale ta możę mnie zabić: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 28.08.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Witam przeczytałem całe forum na temat opadającej podłogi.Znalazłem tylko jeden wpis o dudniącej podłodze.Mój problem wygląda tak.Praktycznie w całym domu zauważyłem delikatne osiadanie podłogi.Maksymalna szpara pomiędzy scianą a podłogą to ok 5mm i tylko w jednym miejscu, reszta to od 1 do 2-3 mm i nie to jest problemem jak myśle.Wymieniłem silikon i ok. niestety podłoga na całym parterze dudni i drży.Dzieci biegają dorośli chodzą drgania są bardzo wyczuwalne.Z tego co wyczytałem na forum to żle zagęszczona podsypka pod chudziakiem ,siadła zrobiła się pustka i wszystko wisi.Tylko nie wisi w powietrzu a więc na czym się opiera skoro nie osiadło wszystko tak bardzo.Aktualnie czekam na opinie ureteka no i cyfrę ale ta możę mnie zabić: Witam, Jak się sprawa zakończyła? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 25.09.2019 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 (edytowane) U mnie się zapadło ale już zrobione jeden dzień z kawałkiem a wykonawcą był Edytowane 10 Października 2019 przez Tomaszs131 Reklama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Powerq 12.02.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Ja musiałem wybierać grunt w praktycznie wykończonym domu do poziomu ław fundamentowych. Metoda tradycyjna- skucie wylewek, chudziaka, usunięcie instalacji. Wybranie ziemi. Potem warstwami 30cm chudego betonu, ubity piasek, chudziak, instalacje, wylewka. Koszt znacznie powyżej 50 tys za iniekcje Piotruś a dlaczego usuwales instalacje? Byly uszkodzone? Jezeli to czytasz odezwij sie ,mam kilka pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InżynierBudownictwa 20.04.2022 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Przy naprawie tego typu problemu warto rozważyć iniekcje, jest kilka firm w Polsce np. Wecker iniekcje, na stronie www mają nawet przykładowe projekty dla porównania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xDomi 19.12.2023 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2023 Dzień dobry, odświeżę trochę temat. Wczoraj wieczorem przy okazji świątecznego sprzątania odsunęłam stojące na podłodze koszyki, które znajdują się pod wiszącą szafką umywalkową. Niestety mogę wstąpić do klubu „podłogą opadła, pomocy”. Przeczytałam większość odpowiedzi w tym wątku i włos mi się na czterech literach jeży. Kilka faktów:-dom kupiliśmy w 2021 w stanie SSZ - stał tak około 10 lat (od mniej więcej 2011-2012),-parter jest niepodpiwniczony, natomiast garaż już jest, w piwnicy była woda po kostki, wykonaliśmy drenaż jesienią 2021, piwnica wyschła (w tym roku wyszedł jeden bardzo mały zaciek pod farbą w piwnicy), -kiedy kupiliśmy dom widziałam jedno pęknięcie chudziaka na parterze, większość mówiła wtedy że to normalne, po wykonaniu drenażu pojawiło się drugie niewielkie pęknięcie prostopadle do poprzedniego. Oba pęknięcia są praktycznie po drugiej stronie domu od obecnego problemu,-wylewki betonowe wykonane zostały w marcu 2022, podłogi i wykończenie w okolicy lipca-sierpnia,-w całym domu jest ogrzewanie podłogowe wodne, nie było robione wygrzewanie podłogówki - po konsultacjach z kilkoma hydraulikami stwierdzili że lato było na tyle ciepłe, że jastrych już dawno jest suchy i szkoda pieniędzy,-ściana na której zauważyłam pęknięcie sylikonu znajduje się w łazience i styka się ona w połowie ze ścianą piwnicy, a w połowie ze ścianą garażu (dom na półpiętrach), -wprowadziliśmy się we wrześniu 2022,-obecnie jesteśmy po dość sporych roztopach,-teren przy budynku od strony łazienki jeszcze jest nie wykończony (nie ma nasadzeń, kostki brukowej itp.) - brak kasy. Moje pytanie brzmi co robić - czekać i obserwować? Pęknięcie sylikonu jest na razie małe, ale jest. Nie jestem w stanie stwierdzić jak był uwibrowany piasek pod chudziakiem, kierownik budowy oczywiście zawsze mówił że było tu wszystko rewelacyjnie. Boję się o instalacje w podłodze. Poza tym miejscem na razie nie zaobserwowałam innych objawów. Czasem schodzi ciśnienie w podlogowce (sterownik daje znać że jest za niskie), ale niejednokrotnie samo idzie do góry? Więc to jest raczej związane z objętością i temperaturą wody?[ATTACH=CONFIG]467468[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2023 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2023 (edytowane) -w całym domu jest ogrzewanie podłogowe wodne, nie było robione wygrzewanie podłogówki - po konsultacjach z kilkoma hydraulikami stwierdzili że lato było na tyle ciepłe, że jastrych już dawno jest suchy i szkoda pieniędzy, Jak opadło tylko w rogach, to już wiesz, dlaczego należy wygrzewać. Czasem schodzi ciśnienie w podlogowce (sterownik daje znać że jest za niskie), ale niejednokrotnie samo idzie do góry? Więc to jest raczej związane z objętością i temperaturą wody? A to też świadczy o hydrauliku - źle dobrane, źle "napompowane" albo może nawet brak naczynia przeponowego w instalacji daje takie objawy. Edytowane 19 Grudnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xDomi 19.12.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2023 Jak opadło tylko w rogach, to już wiesz, dlaczego należy wygrzewać. A to też świadczy o hydrauliku - źle dobrane, źle "napompowane" albo może nawet brak naczynia przeponowego w instalacji daje takie objawy. Ten opadnięty róg jest między pomieszczeniem w którym jest podłogówka (łazienka), a pomieszczeniem w którym jej nie ma (spiżarnia). Mówiąc szczerze jeśli byłaby to tylko kwestia wyschniętego na przestrzeni roku jastrychu, to kamień z serca…płytka w tym rogu jest „głucha”. Naczynie przeponowe jest, co do reszty to niestety nie mam jak tego sprawdzić. Z tym ciśnieniem to dziwna sprawa jest. Wyświetla się komunikat o niskim ciśnieniu, sprawdzam na sterowniku - ciśnienie faktycznie 0,7 bara(?), nie dopuszczam wody, a po jakimś czasie komunikat znika i ciśnienie jest np. 0,9 bara. Pojawia się to od czasu do czasu, nie ma jakiejś reguły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 21.12.2023 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Byłem ostatnio w pewnej filmie gdzie w pomieszczeniu podłoga opada i to znacznie trzeba przyznać ze nieciekawie Edytowane 21 Grudnia 2023 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.12.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2023 . Naczynie przeponowe jest, To że jest to jedno a czy działa prawidłowo to inna sprawa. To co opisujesz sugeruje że albo masz dziurę w przeponie naczynia -raczej mało prawdopodobne ale czase może się trafić, albo masz za mało "powietrza" w naczyniu, lub jest żle dobrane naczynie do ilości wody w układzie. Nie wiem czy wszystkie ale naczynia dają się pomopowac pompka od auta, to potrafi pomóc przy skokach ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian2016 06.04.2024 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia Witajcie , czy ktoś po kilku latach użytkownia domu po naprawie metodą iniekcji może dalej polecić tą metodę ? Nic się nie zmieniło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budamator 25.06.2024 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca Czy może być to spowodowane złym styropianem? U mnie deweloper dał 20cm EPS 70 pod ogrzewanie podłogowe. Też się zastanawiam, czy mi nie siądzie za pare lat... Wszyscy w koło robią na EPS 100 i nie wiem już sam czy to kwestia marketingu czy rzeczywiście jest to teraz standard. Producent niby w karcie napisał, że nadaje się na podłogę w budynkach mieszkaniowych (jest oznaczony dach-podłoga). Deweloper oczywiście wykręca się normami i dopuszczeniem materiału do stosowania w tego typu instalacjach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
