  • Odpowiedzi 41
Witajcie!
A powiedzcie jeszcze jeśli mam takie dwie oprawy i styropian 16 cm na suficie to jak się to co przyczepia?
Czy klei jakoś do styropianu, czy muszę kupić kołki ponad 20 cm i wiercić ??
Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4433313
... A powiedzcie jeszcze jeśli mam takie dwie oprawy i styropian 16 cm na suficie to jak się to co przyczepia?
Czy klei jakoś do styropianu, czy muszę kupić kołki ponad 20 cm i wiercić ??...
Lepszym rozwiązaniem jest przed przyklejeniem styropianu, zamontowanie deseczki i dopiero na nią styropian. Kiedy będziesz wieszał/montował oświetlenie to do drewna przymocowanie to już żaden problem.
Kiedy styropian jest już przyklejony nie pozostaje tobie nic innego jak kupić wkręty 24 cm. Ja takie stosuję. W cegłach dziurawkach jak porotherm to jedyny sensowny sposób, gdy nie masz już możliwości ingerencji w ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4433424
Są kołki z tworzywa (coś jak ślimak w maszynce do mięsa) przeznaczone do montażu w styropianie.
Ja dodatkowo te kołki smaruje klejem montażowym przed wkręceniem.
Bezproblemowo powiesisz oprawę.
Jeśli decydujesz się na wiercenie do stropu to wykorzystaj patent z deseczką lub profilem z zabudowy K-G.
W przyszłości będziesz mógł zmienić oprawę bez kolejnego wiercenia do stropu.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4434534
Oto moje propozycje. Lampa z odbłyśnikiem na dwie żarówki energooszczędne E27
http://www.olampa.pl/produkt-surface-mounted-downlight-2xe27-white-16521.html
Ciekawe połączenie świetlówki i halogenów:
http://www.olampa.pl/produkt-multi-grid-16466.html
Więcej opraw do przejrzenia w tej kategorii:
http://www.olampa.pl/kategoria-do-holu-398.html
No tak. ale ja nie planuje lampy do garazu za ponad 1000 zl !! A jak dwie to .... To nie moja polka cenowa.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4438888
Garaż 6,5 x 4, jedna oprawa świetlówkowa 2 x 36W z elektroniką i się zastanawiam czy nie przesadziłem....... Jasno jak ..., a nad stołem warsztatowym coś tam mam zamiar jeszcze powiesić punktowego. Aha, coś tam doczytałem, że z napędu mojego Hormanna można wyprowadzić sterowanie światłem zewnętrznym.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4451252
.... Aha, coś tam doczytałem, że z napędu mojego Hormanna można wyprowadzić sterowanie światłem zewnętrznym.
Nie wiem jaki masz/będziesz miał model ale polega to na połączeniu równoległym z tą żaróweczką przy napędzie. Nie myśl, że dostaniesz coś bardziej wypasionego.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4451443
Mam stary model Hormanna ProMatic czy jakoś tak. Wyprowadzić można to do jakiegoś stycznika i tak skonfigurować, aby wyłączanie mogło odbyć się jedynie włącznikiem przy wejściu. Tylko czy można by było tym samym włącznikiem włączyć tę lampę? Hmmm.... Może pomożecie skonstruować taką ćwierćinteligentną instalację?
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4451477
Troszeczkę mało jasno opisałeś ale z tego co mi wiadomo to :
- możesz zainstalować dowolny przycisk dzwonkowy, który będzie załączał/wyłaczał napęd,
- możesz zainstalować dowolną inną radiolinię (np od alarmu) i wykonywać to samo co wyżej,
Z tego co się domyślam, to podczas pracy napędu żaróweczka od napędu mruga i możesz podłączając do napędu przewody podłączyć dowolną inną lampę, która będzie to samo realizowała.
Ps. Każdy napęd ma swoje indywidualne możliwości i ciężko coś zaproponować dopóki nie znam dokładnie modelu.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4451733
Z tego co pamiętam to w instrukcji był opisany temat uruchomienia dodatkowego oświetlenia. Ale na sto procent nie chodziło o jego miganie, jak to ma miejsce w przypadku lampki w samym napędzie. Dodatkowy włącznik dzwonkowy bramy już zamontowałem. Teraz niekomplikując zbytnio całości chciałbym osiągnąć dwie sprawy związane z oświetleniem. Pierwsza to doświetlenie podjazdu przed samym garażem sprzężonego z sygnałem otwierania(tylko z pilota) lub zamykania bramy(pilot), ale tylko po zmroku. Druga to właśnie funkcja zapalania głównego światła stropowego, które byłoby można później wyłączyć już ręcznie, po opuszczeniu pojazdu i wyjściu z garażu. Podejrzewam, że tam jest możliwość połączenia tego przez jakiś przekaźnik, jednak światło zgaśnie chyba wraz z tą lampką sygnalizacyjną w obudowie. A mi nie o to chodzi. Napęd to Promatic. Nowsze Supramatic są szybsze i fabrycznie sprzężone z czujkami podczerwieni(chyba) montowanymi w ramiaku.
https://forum.murator.pl/topic/150986-jakie-o%C5%9Bwietlenie-do-gara%C5%BCu/page/2/#findComment-4451748
