dawid blasiak 24.07.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 Przy obecnych cenach na materiał na ściany należy się poważnie zastanowić czy nie zrobić całości w żelbecie. Kwestia ile majster policzy za szalunek. Stali będzie max. 10 kg/m2, beton b25 15 cm. Czasowo wyjdzie na to samo - szalunki i zbrojenie dla małego domu 65 m2 na parterze to 2 dni, poddasze podobnie. Nie wiem jak teraz, ale rok temu liczyłem to m2 ściany żelbetowej na gotowo wychodził podobnie jak m2 BK600 bez wmurowania. Niestety ja obserwuję straszny opór i strach ludzi przed betonem. Zarówno wśród ekip jak i inwestorów. Ludzie nie rozumieją tego materiału. Choć się nie dziwię jak spotykam się z opinią: Panie po co wibrować' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 24.07.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2019 A po kiego grzyba wy tak kombinujecie z tym betonem ? technologia stara jak świat ,mój kolega w 2000 roku stawiał z betonu czyli klocki lego ze styropianu zalewane betonem z tym że wtedy normą było 5cm na zewnątrz i 5 wewnątrz a teraz nawet 30cm na zewnątrz i 5 wewnątrz , budował sam z żoną przy pomocy betoniarki , robotę nazwał jako łatwą i przyjemną no i ekipy murarskiej nie potrzebował . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.07.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 A po kiego grzyba wy tak kombinujecie z tym betonem ? technologia stara jak świat ,mój kolega w 2000 roku stawiał z betonu czyli klocki lego ze styropianu zalewane betonem z tym że wtedy normą było 5cm na zewnątrz i 5 wewnątrz a teraz nawet 30cm na zewnątrz i 5 wewnątrz , budował sam z żoną przy pomocy betoniarki , robotę nazwał jako łatwą i przyjemną no i ekipy murarskiej nie potrzebował . Izodom 2000. Kwestia przeliczenia kosztów. Przy własnej robociźnie wyjdzie sporo taniej, a nawet szybciej - mamy ocieplenie gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Izodom 2000. Kwestia przeliczenia kosztów. Przy własnej robociźnie wyjdzie sporo taniej, a nawet szybciej - mamy ocieplenie gotowe. Nie jest tak różowo, jakby się wydawało po przeczytaniu tekstów marketingowych. Warto poczytać dzienniki - np. Elektrycznie sympatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.07.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Nie jest tak różowo, jakby się wydawało po przeczytaniu tekstów marketingowych. Warto poczytać dzienniki - np. Elektrycznie sympatycznie Murowałem z Izodomu, z Ytonga, Silki. Izodom samemu wyjdzie taniej, ale trzeba te kilka dni w 2 osoby poświęcić. i wyszło w 2015 roku 170 zł brutto za ścianę Izodom 5 - 15 - 5 i doklejony styropian 15 cm od zewnątrz. Robota własna. Biorąc ekipy wyjdzie min. 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Murowałem z Izodomu, z Ytonga, Silki. Izodom samemu wyjdzie taniej, ale trzeba te kilka dni w 2 osoby poświęcić. Nawt cytujesz linka, gdzie trzy osoby w ładnych kilka tygodni nie skończyły ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.07.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Nie wiem jak teraz, ale rok temu liczyłem to m2 ściany żelbetowej na gotowo wychodził podobnie jak m2 BK600 bez wmurowania. Niestety ja obserwuję straszny opór i strach ludzi przed betonem. Zarówno wśród ekip jak i inwestorów. Ludzie nie rozumieją tego materiału. Choć się nie dziwię jak spotykam się z opinią: Panie po co wibrować' U mnie ekipa zapytana o koszt żelbetu powiedziała, że byłaby taka sama jak ścian z silki. Z tym, że w czasie gdy stawiałem ściany cena i dostępność betonu była nieporównywalnie lepsza. Drożej by wyszły szalunki, ale suma summarum koszt m2 byłby podobny. Dlatego budując jeszcze raz bardzo poważnie bym się zastanowił nad całością z żelbetu. Do tego min 25cm styropianu bez kołkowania. Nie rozumiem argumentu, że 20cm można nie kołkować, a 25 już koniecznie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.07.2019 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Nie rozumiem argumentu, że 20cm można nie kołkować, a 25 już koniecznie tak. Ja też nie. Przecież to nie ciężar płyt decyduje o ich ew. odspojeniu, tylko podciśnienie i siła ssąca na zawietrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2019 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Ja też nie. Przecież to nie ciężar płyt decyduje o ich ew. odspojeniu, tylko podciśnienie i siła ssąca na zawietrznej I dźwignia, z jaką te siły + ciężar kleju, siatki i tynku przenoszą się na spoinę. A im grubszy styropian tym dźwignia dłuższa i siła większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.07.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 (edytowane) Jesli ssania sila dziala prostopadle do sciany ?Masz moze rozrysowane wektory sil dzialajacych na scianę ? Jakos nie slyszalem o elewacji, ktora pod wpływem własnego ciężaru (a on odpowiedzialny jest za powstanie dźwigni) odpadła od sciany.Z reguły dzieje się to pod wpływem porywów wiatru. Edytowane 25 Lipca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Jesli ssania sila dziala prostopadle do sciany ? Masz moze rozrysowane wektory sil dzialajacych na scianę ? Jakos nie slyszalem o elewacji, ktora pod wpływem własnego ciężaru (a on odpowiedzialny jest za powstanie dźwigni) odpadła od sciany. Jeśli działa prostopadle do jednej ściany, to dla prostopadłej ściany działa równolegle. Dlatego naroża są najbardziej narażone na uszkodzenia i często zaleca się kołkowanie w tych miejscach nawet, gdy gdzie indziej nie kołkuje się. W rogach wiatr potrafi nieźle zakręcić siłami w różnych kierunkach. To, że klej daje radę z poszczególnymi siłami nie znaczy, że da radę ich wypadkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.07.2019 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 (edytowane) Jeśli działa prostopadle do jednej ściany, to dla prostopadłej ściany działa równolegle. . Dla prostopadlej ssanie nie wystepuje za wyjatkiem naroznikow, gdzie wiatr mocno kreci. I przy 25cm styropianu to wlasnie narozniki bym zakolkowal, co nie powinno jakoś specjalnie podnieśc kosztow. A zatyczki eliminują efekt biedronki. Na scianach klej na grzebień, albo dodatkowe dwa warkocze pianki PU Edytowane 25 Lipca 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.07.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Można oczywiście tworzyć teorie, wszakże kaizen się wręcz specjalizuje, albo po prostu uciąć temat pokazując przykład elewacji 25cm bez kołkowania, która odpadła. Chętnie zobaczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 25.07.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2019 Izodom z gigabloków i nic nie trzeba kołkować bo wszystko w jednym już jest i wasze wektory możecie kierować na inne cele . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
