pozwólcie że odświeżę temat - czy ktoś może miał doczynienia z nowym produktem flir - Flir One - jako nakładka na iphone lub moduł doczepiany do iphonów albo androida.. koszt około 800-1200 zł więc już nie taki jak kamery bo tam za kamerę robi smartfon..
Cena to mniej więcej parametry czujnika i urządzenia.
W środku jest czujnik "Lepton" o dosyć słabych parametrach:
- rozdzielczość 60x60 w podczerwieni,
- aparat do zdjęć w świetle widzialnym (MSX, PiP)
- zakres pomiaru temperatury 0-100C,
- czułość na poziomie 0,1C,
- temperatura pracy 0-35C,
- stała optyka, bez możliwości regulowania ostrości
Na zdjęciach z bliska jeszcze coś widać, z większej odległości to już tylko rozmyta plama.
Oczywiście funkcja MSX trochę pomaga w rozpoznaniu kształtów, ale rozdzielczości IR nie zmieni.
Kilka przykładów z kamery FLIR C2, w którym zastosowano ten sam czujnik:
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7111612
  • Odpowiedzi 49
piszesz o starszym modelu, aktualnie jest nowsza wersja - ten ma rozdzielczość termo 120x160, temperatura od -20 do 120 stopni..
kupiłem parę miesięcy temu i do moich celów rewelacyjnie się spisuje.. (dom i straty ciepła, rozdzielnie i instalacje elektryczne - bez problemu widzę co igdzie się grzeje)
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7111646
Oczywiście masz rację, powstała ostatnio wersja v2 o większej rozdzielczości i zakresie pomiaru temperatury.
Problem w tym, że dokładność 0,1C i temperatura pracy 0-35C pozostały bez zmian.
Czyli możesz robić pomiar obiektów o temperaturze -20C, ale tylko przebywając w temperaturze minimalnie 0C.
To jest chyba największe ograniczenie tego sprzętu.
Do wnętrza i z bliska jak najbardziej się nada.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7112003
  • 8 months później...
czy do badania termowizja trzeba wylaczyc odpowiednio wczesniej ogrzewanie?
Temperatura musi być stabilna we wszystkich pomieszczeniach 20*.
Godzinkę przed badaniem należy wyłączyć ogrzewanie
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7288650
  • 7 months później...
Stabilna musi być temperatura wewnątrz badanego obiektu.
Stabilna musi być także różnica temperatur Tin-Tout i powinna wynosić 10-20K.
Ogrzewanie wyłącza się przede wszystkim w przypadku obecności grzejników pod oknami.
Chodzi o to aby konwekcja od grzejników nie zakłócała obrazu badanych pakietów szybowych.
Daje to możliwość oszacowania izolacyjności pakietów i weryfikacji występowania ew. wad produkcyjnych (zbyt mała ilość gazu) lub uszkodzeń (brak gazu).
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7397406
  • 4 weeks później...
Arturze, kupiłeś w końcu wersję podstawową czy PRO? Też chcę się zaopatrzyć do zbadania przecieków w moim starym, obecnym, domu -- bo chcę się przesiąść na PC PW. A i pewnie do zbadania przecieków w nowym domu się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7409818
mam wersję drugą, do iphone
https://www.komputronik.pl/product/327241/flir-one-for-ios-apple.html?gclid=CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBesJGC0xTWAOFJIrQVjsXNNfXbNEI4QoJLMQWOs2toy42uPgrIvqWBoC2KAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
ale rozdzielczość termiczna jest jak tej pro,
te o których piszesz to kolejna generacja
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/page/3/#findComment-7410098
  • 5 years później...
