Musze poskladac troche puzzli - szafek z paczek.
No i jedna z wazniejszych czynnosci jest ustawienie katow w naroznikach. No i pytanko : jak "znalezc" te 90 st ?
1) jakis dobry duzy katownik
2) jakis zwykly marketowy tani katownik
3) mierzac przekatne aby byly rowne
Ktora wersja najlepsza ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/
Kątownik obojętnie czy marketowy czy nie, aby był sztywny. Nie musi być duży do złapania kątów w szafkach. Można wspomóc się poziomicą.
Ja wysłałbym to do Nasa tam mają dobre komputery może pomogą?????;)
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4446536
No i ok. Czyli zwyklym marketowym lepszej jakosci katownikiem starczy.
Ostatnio widzialem jak "fachowiec" lapal kat takim marketowcem, ktory byl juz naruszony zebem czasu. I nie wiem po co go wogole uzywal. Bo trzymajac za dwa konce mozna bylo sobie "ustawic" na nim dowolny kat tak rzedu 85-95 st :) Takie mial luzy na laczeniu.
A co do NASA to tez moze sie przyda. A bedzie o tym wiedzial kazdy kto potem takie szafki musi ze soba laczyc, stawiac obok siebie a najlepiej to wieszac. Potem mozna sie niezle zdziwic skad szpary miedzy szafkami.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4446733
Wykorzystać prawo Pitagorasa: trójkąt o bokach 3; 4; i 5 lub wielokrotności tych cyferek. Zawsze wyjdzie idealny kąt prosty.
No jakby nie patrzec. Ale blad pomiaru tych wszystkich wartosci, spowoduje niezly blad na kacie.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4446736
Kątomierzem szkolnym tyż mozna!!!:wiggle:
Fakt. Ale moje male dzieci maja mikro katomierze :) takie z 10 cm bokiem dluzszym. Troche niedokladne to i kruche jak w reke wziac - chinszczyzna.
Fantom
ps. A katownik na przyszlosc sie przyda.
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4446739
Fantom
Jeszcze żeby to wszystko zależało tylko od tego kątomierza :yes:a nie tylu innych składowych;)
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4446825
Dokladnie tak jak mowisz - jak pominac katy i krzywozny na scianach. o tu oczywiscie nic nie pomoze. Kiedys w mieszkaniu mialem sciane gdzie kat wewnetrzny byl tak rozwarty i uciekal, ze po 1 m mialem 3 cm mniej sciany. I jak do tego dostawic szafki - maskra.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4446917
Fantom
Wystarczy że ustawisz równe przekątne, wtedy masz gwarancje ze kąt jest prosty ;)
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4447312
Ok, jako osoba pracująca w meblach powiem: do montażu nie potrzebujesz żadnego kątownika!
Plecy wszystkich szafek mają idealny kąt prosty!!! Ustawiasz takie plecy nie wyśrodkowując je na montowanej szafce, tylko ustawiasz je od jednego z rogów (najlepiej dolnego). Następnie przybijasz jedną stronę idealnie po ściance, "naciągasz" szafkę tak, aby drugi bok pokrył się z bokiem pleców i przybijasz. Tadaaam!!!
Skuteczne ZAWSZE od szafki kuchennej na 30 cm, do 2,5 metrowej szafy z drzwiami przesuwnymi :-)
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4447974
No i dzisiaj pierwsze szafki zlozone. W sklepie przylozylem do siebie kilka katownikow Toya czy inne toptools - kazdy mial inny kat :) Kupilem wiec jakis ze srednio nizszej polki za 20 zl aluminiowy i jest ok.
Co do montazu to przydal sie na maksa. To ze plecy wyznaczaja kat to wiem. Wazne aby je dobrze przybic aby ten kat byl. Jakbym nie mial tego katownika to na szafkach rzedu 210 cm mysle, mialbym na gorze jakies 5 mm odchylu, patzrac tylko na rownosc plecow.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/151500-jak-zmierzyc-kat-90-st/#findComment-4448023
