hustawek 21.12.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Witam, Czy na wiosne tak zaśnieżonym thujom nic nie będzie? Niektóre są w połowie wysokości przykryte śniegiem (ok 30cm). Czy może lepiej je troche odkopać, żeby przy roztopach nie straciły swojego kształtu jak jedna z poniższych? http://i51.tinypic.com/x4lox0.jpg http://i55.tinypic.com/2ds4kxt.jpg Czy z tej coś jeszcze będzie? http://i53.tinypic.com/2vlprn5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151518-quotod%C5%9Bnie%C5%BCaniequot-thui-szmaragdowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.12.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Raczej nie wyobrażam sobie odgarnięcia tego sniegu na tym etapie zasypania Tą rozłamaną spróbuj co najwyżej delikatnie odśnieżyć i związać gałązki razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151518-quotod%C5%9Bnie%C5%BCaniequot-thui-szmaragdowych/#findComment-4447778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 21.12.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Przeazotowane.'Smaragd' prawidłowo wyprowadzony się nie rozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151518-quotod%C5%9Bnie%C5%BCaniequot-thui-szmaragdowych/#findComment-4447914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hustawek 21.12.2010 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Dodam, ze thuje (ok 100 szt) byly sadzone na wiosne tego roku - wysokie na ok 60cm. Wczesniej nie mialem do nich zastrzezen odnośnie ksztaltu czy tempa wzrostu. Wiekszosc znajduje sie pod sniegiem do wysokosci ok 20-30 cm (jak na pierwszych dwoch zdjeciach) - im chyba nic nie grozi (?). Ok. 5 szt znajduje sie w zaspie wysokiej na ok 50cm - po odsniezeniu wygladaja mniej wiecej tak jak na ta trzeciej fotce. Problem w tym, ze glebiej pod swieżym śniegiem znajduje sie warstwa zlodowaciałego śniegu, ktory przywiera do thui i ciezko go otrząsnąć. Ale chyba lepiej jak zrobie to ja teraz, niż na wiosne czy w czasie krótkotrwalej odwilży gałązki mają jeszcze bardziej uginać się pod ciężarem mokrego, ciężkiego śniegu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151518-quotod%C5%9Bnie%C5%BCaniequot-thui-szmaragdowych/#findComment-4447996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hustawek 15.03.2011 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Obserwując teraz moje thuje stwierdzam, że nie ma się co martwić faktem, że są przywalone nawet do połowy wysokości zaspą nawianego śniegu - szmaragdy doskonale sobie z tym radzą. Teraz już odzyskały swój naturalny kształt i formę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151518-quotod%C5%9Bnie%C5%BCaniequot-thui-szmaragdowych/#findComment-4609241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 16.03.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 na działce u mojej mamy był podobny problem. 2 szmaragdy zupełnie się "rozlazły" na boki od ciężaru śniegu, ale nie ułamały się. naprawiliśmy to związując te główne gałęzie grubym sznurkiem. a tak na marginesie czy szmaragdy powinny mieć kilka głównych gałęzi? chyba powinien być 1 główny a nie 3 jak to miało miejsce u mojej mamy i u założyciela wątku? co w takim wypadku zrobić? powinno się je zostawić czy wyciąć? widziałam na real jak okaz 3 metrony się "rozdzielił" i jedna część zwyczajnie się złamała ukazując mało atrakcyjny łysawy środek - taki duży okaz już chyba się nie "zrośnie" ale może gdyby tak wyciąć gdy tuja ma tylko kilkadziesiąt cm? z góry dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151518-quotod%C5%9Bnie%C5%BCaniequot-thui-szmaragdowych/#findComment-4612107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
