Xerses 04.10.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 No tak ale 30tys.zł dla 40kWh/m2/rok nie pogardzę i składam wniosek To raczej dla nowych budów, a pro po poprzedniego. Ile będzie kosztował dom abyś go mógł ogrzewać lodówką?Może Ty policz bo mi się abstrakcji nie chce liczyc....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 04.10.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 To mój pierwszy post więc przepraszam ale odwołam się do tematu - nie ma takiej możliwości! (budowa domu za 200 tys pln). Chyba że samemu się robi. Czasem wykończenie kosztuje 200k pln... czasem tak.....szczególnie, gdy dom ma powyżej 200 m2.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 04.10.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 mam pytanie, nie odbierzcie go jako złośliwość, skoro juz o ocieplaniu mowa: potrzebuje pasywnej budy/domku dla 2 kotów. ma byc im w zime ciepło i ma sie to ogrzewać od ciepła samych kotów, i nie podłączę im ogrzewania. po prostu mam juz psy w domu, i jak wpuszcze jeszcze koty, to......remont? 10 cm styropianu wystarczy? wejście będzie okrągłe wielkości kociej głowy, budka z desek 25mm. buhahah , zapytaj panów znawców , ja Ci nie doradze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 04.10.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Czasem wykończenie kosztuje 200k pln... czasem i milion też a dalej to tak jak napisała Kocurowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 04.10.2012 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Skoro tak jest to po co ci kotłownia , podłogówka itd? Dlaczego nie korzystasz z tego bilansu i praw fizyki? Dlaczego Twoje praktyczne obserwacje nie sa odzwierciedleniem instalacji grzewczej - a w zasadzie jej braku - w Twoim domu? A miałem nie wchodzić w dyskusje......... Nie odrwacaj kota ogonem, nigdzie nie bylo mowy ze chodz io moj obecny dom, tylko przy odpowiednich zalozeniach w OZC dla innego domu. Mieszasz 2 rozne budynki, moze z braku argumentow ? Poza tym nie rozumiesz, ze nie projektuje sie domu pod zyski energetyczne tylko pod zapewnienie temp. przez system grzewczy czy ktos w domu jest czy nie ma. OZC daje nam za to informacje, ze dla odpowiedniej liczby osob zamieszkujacych dany dom zyski pokrywaja zapotrzebowanie na cieplo. Moze jak ktos bedzie dla swojego domu liczyl OZC to niech sie podawi zwiekszajac liczbe domownikow, mozna wiele sie z tego dowiedziec Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 04.10.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 wiele osób poprostu nie docenia OZC - a to koszt max 200-300 zł ... a tyle informacji daje ... nie ma później gdybania czy piec ma byc 12 czy 17 kw , czy ma byc 8 czy 12 cm styropianu na ścianach a może 15 etc pozdrawiam wszystkich budujących bez OZC! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 04.10.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wy tu gadu gadu, a koty będą miały zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 04.10.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 potrzebuje pasywnej budy/domku dla 2 kotów. Z doświadczenia - nie zawsze koty chcą mieszkać w takich domkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 04.10.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Może waleriany kapnąć do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 04.10.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wy tu gadu gadu, a koty będą miały zimno kot sam w sobie z natury jest ciepły, więc jakby go odpowiednio ciasno upchnąć (jednego lub więcej, w zależności od kubatury budki), to zyski powinny przewyższyć straty cieplne i dadzą radę. a poważnie - zawsze się zastanawiam, jak tak dokładnie zbilansowane domy radzą sobie zima np. z niefrasobliwym nie zamykaniem za sobą drzwi przez np. dzieci i gości i psy. Takie nagłe wtargnięcie dużej masy zimnego powietrza zburzy cały mikroklimat. zresztą koty też poważnie - budkę już mają, tylko ja ocieplić na zime muszę. Siedzą tam nawet chętnie, chociaż na razie na zmianę (pojedynczo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 04.10.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Racja - normalna temperatura kota to 38-39 stopni. 10 cm styropianu to dobre docieplenie. Gotowe domki - budy ocieplane są zwykle styro 3cm, ale nie wiem, czy mają certyfikat pasywności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 04.10.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Racja - normalna temperatura kota to 38-39 stopni. 10 cm styropianu to dobre docieplenie. Gotowe domki - budy ocieplane są zwykle styro 3cm, ale nie wiem, czy mają certyfikat pasywności. co bardziej świadomy kot może się oburzyć na tak nieenergooszczędne rozwiązanie. po co ma wypić aż litr mleka, aby wyprodukować potrzebną ilość ciepła, skoro mógłby wypić o 0,3 litra mniej i utrzymać tę samą temperaturę dzięki mniejszym stratom przy grubszym styropianiu lub odzysku ciepła? sorry, już kończę z kotami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 04.10.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Nie kończ he he masz dar do przystępnego objaśniania tych wszystkich skomplikowanych tematów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 04.10.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 pozdrawiam wszystkich budujących bez OZC! ..hmm... podziękuję ja z OZC miałem styczność .... .... 2 razy... niestety: związek nie przetrwał i polecałem "na logikę", albo jak kto woli "na czuja" OZC tak na margninesie...fajne jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 04.10.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 co bardziej świadomy kot może się oburzyć na tak nieenergooszczędne rozwiązanie. po co ma wypić aż litr mleka, aby wyprodukować potrzebną ilość ciepła, skoro mógłby wypić o 0,3 litra mniej i utrzymać tę samą temperaturę dzięki mniejszym stratom przy grubszym styropianiu lub odzysku ciepła? sorry, już kończę z kotami... I tu kolejny problem powstaje, bo dostarczanie kotu mleka (czytaj: energii) spowoduje koszty na zakup paliwa (mleka) i dodatkowo jeszcze spowoduje wyziębianie kociego mieszkanka z powodu częstszego wychodzenia kotków na siku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 05.10.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 I tu kolejny problem powstaje, bo dostarczanie kotu mleka (czytaj: energii) spowoduje koszty na zakup paliwa (mleka) i dodatkowo jeszcze spowoduje wyziębianie kociego mieszkanka z powodu częstszego wychodzenia kotków na siku. Hehe ale się temat rozwinął Ide na kawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 05.10.2012 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Proponuję nalewać kotom bardzo zimnego mleka, wtedy ich organizmy będą produkowały więcej ciepła, a co za tym idzie w domku będzie cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 nie wiem czy otworki wystarczą, ja bym zastosowała rekuperacje:wiggle: od razu rekuperację... GWC wystarczy ... a do ogrzewania Legalett pędzony kolektorem powietrznym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 05.10.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 e tam od razu w koszty wchodzić. ja bym wstawił lodówkę. I schłodzone mleczko będzie i za ogrzewanie bedzie robić. 2 w1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.10.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 e tam od razu w koszty wchodzić. ja bym wstawił lodówkę. I schłodzone mleczko będzie i za ogrzewanie bedzie robić. 2 w1. Oo, no widzisz- już się przekonujesz do grzania lodówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
