Co oznacza mały domek? Czy nie napisałem że ten koszt jest zależny od wielkości domu? Nie wrzucam tutaj żadnych wyliczeń bo to nie ten wątek - są tu na muratorze takowe, zajrzyj poczytaj, sprawdź warunki NFOŚ -bo przypominam o tym tu zaczęlismy - i potem sobie możemy na innym wątku podyskutować. Odpowiem Ci że generalnie - im mniejszy domek - tym współczynnik m2 wychodzi drożej. Z względu na biurokracje i wszelkie dziwne normy, certyfikaty, audyty, próby itp itd. Tyle
O to czy ktoś to analizował spytałem ja sam. Później przeczytałem Twój mylący chyba nie tylko mnie wpis o 100 tysiącach. Naturalne jest to, że wątek jest o domach małych. Resztę sobie dopisz.
  • Odpowiedzi 12,4k
A dlaczego jeżeli można spytać? Silke jeszcze rozumiem jako materiał budowlany, ale tych świecących pianobetonów to już w ogóle nie
Ale że co się świeci? Bo nic takiego nie zauważyłem, ale podobne opinie już kiedyś spotkałem. Dotyczyły najtańszego gazobetonu w kolorze szarym.
No to ja zadam inne pytanie. :) Ile kosztuje robocizna cżłowieka - który to musi ręcznie zaorać przykładowo 700 m2 ścian gipsem, potem gładzią itd Ile to trwa? W porównaniu do tynku maszynowego - robocizny? Ile pójdzie takiego przykładowo gipsaru w stosunku do Knaufa MP75?
Tyle samo albo i mniej bo ten tynk maszynowy i tak musisz przejechać jeszcze gładzią. Poza tym do kładzenia tynków maszynowych potrzeba min. 3 osób więc jeden dzień pracy tynkarzy to 3 dni jednego gipsiarza, jak policzysz na metry to gipsiarz górą. Tynki maszynowe to alternatywa dla tynków wykonywanych tradycyjnie.
Nie zgadzam się, Dopłata jest do domku, a nie m2. O ile tańsze jest doprowadzenie do pasywności domku 80m2 względem takiego 300 m2? Przecież to 4 razy mniej izolacji i 3 razy mniej okien. Tylko dla takiego malucha może się okazać, że z kwoty wyjściowej 50 KPLN, z której zostaje 25 KPLN na czysto, może to pokryć większość nakładów ponadnormatywnych, które wykazałem w jednym z poprzednich postów - przeczytaj. A np. usuwanie mostków nic nie kosztuje, bo przy świetnym przygotowaniu i dbałości po prostu się takowych nie robi. Ale wspomnianych kilku tysięcy godzin przygotowań nie wliczam w koszty.
Edytowane przez andriuss
Właśnie o tym piszę, poczytaj wskazówki producentów. Zwróć uwagę ile zalecają warstw płyty żeby nie pękało. ŻADEN producent nie daje ci gwarancji że jedna warstwa płyt GK nie popęka, a ilu kładzie na te ściany 2 warstwy.
Maq, dopisz że z tymi dwoma warstwami to chodzi o poddasza. Bo ktoś jeszcze gotów opacznie zrozumieć, że na murowane ściany trzeba 2 płyty kłaść, żeby nie pękało. Żeby nie pękało to polecam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211916-karton-gips-ws-tynk
O wszelkie konstrukcje z udziałem profili stalowych.
A przytoczony wątek jasno dowodzi że GK nie jest taniej.
Chodzi o to że są robione z popiołów radioaktywnych, odpadów spalania z elektrowni.
Jeśli sądzisz, że producent porotermu używa do jego produkcji jedynie gliny to się mylisz. Tak samo odbierają popiół z elektrociepłowni jak producenci gazobetonu. Więcej tego w zwykłym cemencie znajdziesz, a tutaj już ważne na co się muruje przy bloczkach. Ja polecam cienką spoinę klejową.
Eh nie przesadzajmy z ta gładzią :) Chodzi mi o koszty za m2 . Bo podałeś to w kontekście - po co tynkować - skoro sa proste ściany. Ja to odczytałem jako fakt - nie tynkować będzie taniej.Stąd moje pytanie.
A po co profile stalowe? Jeśli masz duże powierzchnie, płyty wysokości pomieszczenia w parterówce, odpowiednie narzędzia, wszystko idzie jak burza. Pustka bardzo poprawia akustykę, można w niej puścić kable i nie bruzdować, dużo fajniej instaluje się elektrykę i jest to praca sucha, dużo łatwiej skontrolować jakość. Co kto woli.
Dokładnie o to mi chodzi. Teoretycznie pustak betonu komórkowego zrobiony jest z wapna, piasku, cementu i spieniacza. I dotąd jest ok i zapewne topowe i najdroższe produkty Ytonga na tym poprzestają. Jeżeli rozpatrujemy np. Prefabet z B-B to tam znajdziemy szlaki, żużle wielkopiecowe jako główny wypełniacz i składnik!!
Chyba jeśli kupujesz cement w Castoramie poniżej 8zł za worek :/ Porotherm na system Dryfix i wykluczasz zaprawę cementową.
Raczej o domach do 200 k.
Trzeba kopać w postach, żeby przytoczyć Twój wpis. Fragment:
"Co do samych wymogów są ciężkie i kosztowne - aby je spełnić (projekt, firma z certyfikatami, audyty, materiały itd ) koszt wzrasta - ponoć - o 100 k (im większy dom tym większa kwota) minus to co zostaje z dofinansowania. Uznajmy że ten koszt wzrośnie jedynie o 60k- 70k - wariant optymistyczny."
Nie próbuję tutaj wytykać czegokolwiek, ale możesz podać ludziom bardziej przybliżone dane. Niech będą dla kwoty 70 tysięcy więcej. Będzie sprawiedliwie.
Tu nie chodzi o wielkość tylko koszty stałe. A te są takie same i dla dużego i dla małego domu - stad m2 wyjdzie taniej. Pro po kwoty zeżre ją biurokracja audyty itp niezależnie od wielkości domu. Inaczej - ta kwota nie jest dla Ciebie jako inwestora. To jak z solarami -wszyscy robia na tym interes tylko nie inwestor.... Mylę się ?
Albo dachówka albo blacha - całkiem inne koszty więźby.
Różnica wcale nie jest duża. W przypadku tradycyjnej więźby projekty zwykle są robione pod maksymalne obciążenie, stąd zwykle są przewymiarowane pod lżejsze pokrycia.
U siebie mam wiązary i różnica w cenie całej konstrukcji dachu pod dachówkę i pod blachę to raptem 500 zł.
Zmiana polegała na zwiększeniu szerokości krokwi wiązara o 3cm, bodajże z 14 na 17cm.
Nie chce mi się ale dla Ciebie zrobie wyjątek. Wieczorem usiąde i Ci to policze w przybliżeniu.
Sprzedaj ten sposób murowania/lepienia dalej, ale najpierw poczytaj ile jest z tym kłopotów i ile to kosztuje. Ale nich Ci będzie, eliminujesz zaprawę. Stropu betonowego już tez pewnie nie zrobisz, piwnicy również, o dachówce cementowej zapomnij. Przestań... Dyskusje się toczą na ten temat od chyba 20 lat. Nawet badano kiedyś Gaigerem bloczki i coś szumiało, ale jak przyłożyli do pustaka z ceramiki szumiało również. A tata powiedział ; ), że małe promieniowanie zabija raka, hehhe. Nie ma dowodów na, że to jest szkodliwe. Musiałbyś każdą partię towaru sprawdzać.
