  • Odpowiedzi 12,4k
Rozumiem, że gazu przy działce nie masz.
Poczytaj watek związany z PC - nie wiem jaki typ pompy mógłbyś u siebie ewentualnie założyć, bo nie wiem jakie warunki ziemne ma Twoja działka.
Z tych projektów zdecydowanie lepiej sie prezentuje Manuela - przede wszystkim masz 2 łazienki. Pom. nr 7 zrobiłbym jako prywatną łazienkę dla rodziców.
Zamiast drzwi przesuwnych w salonie i jadalni zobiłbym tradycyjne drzwi balkonowe - wg mnie to spora oszczędność finansowa.
Jesli nie przewidujecie powiekszenia rodziny czy tez nie potrzebujecie pokoju gościnnego to polączyłbym pom. 9 i 10 w jeden wiekszy pokój - to powoduje, ze mozna sie pobawić w zmiany układu scian działowych i ciut inny układ poszczególnych pomieszczeń.
Pom. 9 ma tak mały metraż, że w zasadzie tylko lózko i biurko.
Kolejna oszczędność to kominek - instalacje bym zrobił ale montaż ewentualnie kiedyś tam.
gazu niestety brak.pomieszczenie nr 7 planujemy wykorzystac jako pralnie.w salonie tradycyjne drzwi balkonowe oczywyscie. z kominka planujemy wgl zrezygnowac lub wykonac jedynie instalacje. co do ogrzewania co myslisz o instalacji na prad a np. ogrzewanie wody za pomoca pompy ciepla? jak to by wygladalo finansowo? gdzie można dowiedziec sie takich szczegolow na podstawie mojego projektu?
ogrzewanie na prą to masz na mysli kable grzewcze czy grzejniki konwekcyjne? Licznik 2 taryfowy i grzanie w tańszej taryfie ma sens, ale wtedy to kable grzewcze na zasadzie akumulacji ciepła w wylewce.
Co do szczegółów to w kazdym wiekszym miescie znajdziesz firmy zajmujace się tego typu instalacjami i dostaniesz wycenę takiej instalacji.
Czemu w pom 7 ma byc pralnia:confused: skoro spokojnie umieścisz pralkę w kotłowni, nawet wstawisz tam suszarkę do bielizny.
Wg mnie 2 łazienki to podstawa kazdego budowanego domu, zwłaszcza przy dorastających dzieciach.
a policzyles komin i dodatkowe miejsce na to? budujesz maly dom to powinno ci zalezec na kazdym metrze.
10tys za pellet liczysz cala kotlownie z zasobnikeim, robocizna montazem etc?
Odnosnie ogrzewania pradem szukaj na forum jest pelno tematow. Przy malym dobrze ocieplonym domu koszty rocznego ogrzewania milo cie zaskocza.
Do małego domu wystarczy bufor i taryfa nocna i będziesz miał CWU i ogrzewanie na prąd do tego podłogówka. Z buforem problem tylko jest bo miejsca trzeba sporo. Pompa ciepła powietrze woda to spory nakład ale będzie tanio później. Pellet jest dobry ale palić trzeba cały czas na CWU, poza tym kotłownia musi spełniać warunki na paliwo stałe (czyli okno, płytki, drzwi, komin, wentylacja itd) no i jak już na pellet to z podajnikiem kocioł a ten też miejsca zajmuje i kosztuje lekko 8 tys zł plus koszty dodatkowe jak zasobnik CWU, montaż i inne. Z resztą tematów o ogrzewaniu jest cała masa na forum i można rozwiać wiele wątpliwości.
czyl iz tego rozumiem że najlepszym rozwiazeniem dla tego projektu bylo by ogrzewanie na prad z instalacja podlogowa?ale czy czasem od 1 stycznia nie można już budwac domu opartych na instalacji wylacznie elektrycznej?
Edytowane przez rutek99
a czy od tego roku ogrzewanie samym pradem nie jest zakazane?
Nie że nie można tylko trzeba OZC odpowiednio przedstawić ;). Mały dom niewielkie zużycie, dobrze ocieplisz, dasz podłogówkę, rekuperację ( to może zawyżyć trochę koszty, ale ponoć da się jakoś zrobić tanio), wyliczysz zapotrzebowanie na EP, EU itd i jeśli się zmieścisz w normach to się będzie dało. Prąd ma wysoki współczynnik jeśli dobrze pamiętam to chyba 3, a pellet 0,3. Poszukaj takiej tabelki w nowych Warunkach Technicznych dla domów 2017, to może trochę rozjaśni sprawę. Ewnetualnie można coś dołożyć jakieś solary albo panel foto ... ale to koszty i nikłe korzyści.
IMO nie ma szans na tegoroczne normy. Zeszłoroczne - przy odrobinie szaleństwa da się zmieścić EP w 120kWh. Ciężko, ale da się.
W tym roku trzeba już "pudrować" czymś - chyba najtaniej będzie najtańsza PC do CWU.
