Witam!
Zastanawiam się nad dwoma projektami :
https://www.extradom.pl/projekt-domu-sezam-WOF1026
https://www.extradom.pl/projekt-domu-manuela-ii-WRC1954
Budzet ograniczony: 200 tysiecy. ?Czy budowa domu do tej kwoty z wybranych projektow jest mozliwa?
Dzieki za odpowiedz
jest taki wątek na FM : " Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć? "
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171092-Dom-do-ok-200-tys-jest-sens-marzy%C4%87&highlight=jest+sens+marzy%C4%87
poczytaj, choć w zasadzie w pytaniu jest odpowiedz.
jak czytam na stronie producenta " w projekcie zastosowano rozwiązania energooszczędne " i widzę jednocześnie kominy wentylacji grawitacyjnej, to ( pisząc wprost ) ta koncepcja nie ma nic wspólnego z "energooszczędnością", tym samym z spełnieniem obowiązujących przepisów budowlanych.
Ale to tylko " gotowiec " ( gotowa koncepcja ), daleko mu do Projektu Budowlanego, a na podstawie Projektu Budowlanego dopiero można określić faktyczne koszty realizacji budynku i zagospodarowania.
  • Odpowiedzi 12,4k
Jakbyś dał taki układ to powinno być całkiem dobrze i wymagania masz spełnione. A czy to opłacalne ? przy budowie domu nie ma nic opłacalnego, inwestycja sama w sobie jest nieopłacalna, ale nie o to w tym przecież chodzi ;). Podłogówki i rekuperacji nie ma co rozważać bo trudno w tym znaleźć tak poważne wady by tego nie montować, po prostu powoli staje się to standardem. PC to już osobna sprawa, musisz mieć dobrze policzone OZC, dobrać pompę, otrzymać oferty i wtedy możesz coś wybierać.
najtańsza czyli jaka?
i tak 2x droższa od bojlera czy się mylę?
Jak tylko 2x droższa, to i tak cud malina i nawet ekonomicznie ma sens. Najtańsza, jaką znalazłem to ARISTON NUOS którą bez problemu da się kupić za mniej niż 3K zł. IMO jest tak na granicy opłacalności ekonomicznej - przy 100l dziennie zwraca się po 5 latach w porównaniu do bojlera za 750zł.
Ale za to pozwala się zmieścić w wymaganym EP. Nie gwarantuje zmieszczenia, trzeba przeliczyć i sprawdzić, ale to najtańsza opcja która na to pozwala.
czy na pow. uzytkowa 84 m2 wystrczy pompa ciepla + rekuperator i ogrzewanie podlogowe? ile wynosi taka inwestyacja oraz czy jest oplacalna?
Montując PC masz EP trzy razy mniejsze, niż grzejąc prądem i nieco ponad 10% mniejsze, niż grzejąc gazem. Więc nawet dosyć słabo ocieplony, jak na dzisiejsze standardy, dom zmieści się w wymaganym EP.
Jak chcesz typowe rozwiązanie z PC PW to zapłacisz przynajmniej kilkanaście tysięcy. Do policzenia (musisz znać swoje zapotrzebowanie na ciepło - bo inaczej to zgadywanie), kiedy się zwróci w porównaniu do grzania prądem. Prawdopodobnie szybciej pompa się rozpadnie, niż się zwróci.
Jak pokombinujesz - to co najwyżej będzie na granicy opłacalności (używka, chińczyk, grzanie posadzki pompą do CWU czy inne kreatywne rozwiązania pozwalające się z mieścić w 5-8K zł). Ale byle awaria i jesteś stratny.
Tutaj liczydełko i dyskusja o nim
a gdybym miał tak dostep do gazu z sieci? czy takie ogrzewanie lepiej wypada?
W małym, dobrze ocieplonym domu nic nie pobije prądu. Gaz ziemny nawet w większych często przegrywa przez koszt przyłącza i rocznych przeglądów.
Mnie rocznie grzanie prądem kosztowałoby niewiele ponad 1,5K zł w tańszej strefie G12. Niech będzie, że się pomyliłem - 2K zł (CO i CWU). Liczę przy cenie 33gr/kWh prądu.
Realny koszt kWh gazu jest bardzo zależny od taryfy i zużycia. Przy małym zużyciu wychodzi dosyć wysoka, przez znaczący narzut opłat abonamentowych (prąd masz tak czy inaczej). I jak doliczysz jeszcze do tego kominiarza to się robi realna cena kWh niewiele niższa (rzędu co najwyżej kilkunastu %) od ceny kWh prądu. No i jak masz zapłacić w okolicach 10K zł za kocioł, projekty, przyłącza, odbiory, wentylację, komin spalinowy - to też prąd wychodzi najtaniej. Ale to też warto przeliczyć z OZE i konkretnymi ofertami na przyłącza, instalacje, kotły.
Ja coraz cieplej myślę o podłogówce elektrycznej (wcześniej chciałem kocioł elektryczny i wodę w wylewce). Kable mają same zalety - i jedną wadę. O ile w rury wpuszczę wodę podgrzaną czymkolwiek, więc w przyszłości łatwo byłoby zmienić, o tyle w kable tylko prąd.
Edytowane przez Kaizen
NIE JEST MOŻLIWA.
Wystarczy, że przekroczysz budżet o 10 tys. zł. (a na pewno przekroczysz o wiele więcej).
Czyli budowa domu do tej kwoty NIE JEST MOŻLIWA.
I zapamiętaj to, żebyś się nie rozczarował.
Takie tam "pierdu-pierdu" o metodach gospodarczych, to sobie od razu włóż do półki z Baśniami 1000 i jednej nocy.
No chyba, że ten dom będziesz budował przez lat dziesięć, ale to i ceny materiałów pójdą w górę.
Po prostu ZROZUM, że się nie da!
Nie bo co? Bo Ty tak mowisz? Jak dla mnie sa do wybudowania i to bez wiekszych problemow.
Wnioskując z twojej jakże obszernej odpowiedzi, mogą podczas budowy wystąpić jakieś "mniejsze" problemy?
Te "mniejsze" problemy zaczynają się, kiedy już chałupa stoi przykryta dachem + okna są wstawione i wylewki zrobione.
To jest ten czas, kiedy inwestor oddycha z ulgą, że najgorsze już za nim :rolleyes:
Oczywiście nic bardziej mylnego, bo wtedy zaczyna się cały CYRK OD NOWA!
Przychodzą następni wykonawcy podłóg, schodów, ścian, glazury, terakoty, drzwi, łazienek, sanitariatów, elektryki, malarze, kominiarze, geodeci i co tam sobie jeszcze życzysz.
Także, drogi koleżko cfaniakowaty, nie wprowadzaj ludzi w błąd, że wybudują za 200!
Bo każda wydana złotówka ponad 200.000 zł, działa na twoją niekorzyść, a tych złotówek uzbiera się im jeszcze dzięsiątki tysięcy.
W zasadzie to ty namawiasz ludzi do nierozsądnego zarządzania ich własnym mieniem, ale żaden sąd cię nie ukarze, bo stwierdzą, że ty jesteś po prostu głupi :sick:
Edytowane przez portaga
  • 3 months później...
Grzejąc kablami ceny za sezon są bardzo atrakcyjne, ale bramka jest juz zamknięta, złoty srodek jest drogi bo montując rurki z wodą plus kocioł elektryczny juz tak tanio nie bedzie.
Najlepiej miec w podłodzie rurki i kable minus cena instalacji, ale wtedy grzejemy tym co w danej chwili wychodzi najtaniej.
Sam mam mętlik w głowie co do ogrzewania 127 m2
Jeśli dom będzie przynajmniej energooszczędny to warto pomyśleć o kablach i ogniwach fotowoltaicznych. Dlaczego?
Bo w taki sposób praktycznie żadna podwyżka cen energii nie zaboli, gdyż włącznie z kosztem prądu użytkowego PV będzie to amortyzować.
Każde inne rozwiązanie będzie wymagało podobnej inwestycji, ale będzie się opierać o wykonanie ogrzewania w całym domu i zakupie kotła/PC.
I proszę nie demonizować braku alternatywy przy kablach, dorzucenie grzejników nie będzie kosztowne, choć nie wyobrażam sobie, iż płacąc rocznie za CO 500 zł (koszt amortyzowany przez energię z PV) kiedykolwiek pomyślimy o zmianie źródła energii.
FV jest bardzo drogie, a jakbyscie popatrzyli w roczniki statystyczne jaki był wzrost cen nosników energi przez ostatnie 15lat to widac ze prad drozeje najwolniej i najmniej wegiel np wzrósł ponad 600% przez 10lat a prad 106%
Węgiel 600% ??:jawdrop:
Raczej niecałe 100%
http://www.ogrzewamy.pl/paliwo/wegiel-kamienny
Sprawdż teraz, ile wyniósł wzrost ceny prądu - w tym opłat za przesył i stałych.
Edytowane przez fotohobby
Raczej niecałe 100%
To wszystko nic przy wzroście cen gazu. Kiedyś kWh z prądu była 5 razy droższa od kWh gazu. Dzisiaj prąd w nocy jest praktycznie w cenie gazu.
