Wymysliłam sobie danie dla przyjaciół. Widziałam w biedronce ciasto francuskie. I pomyslałam - jakby tak zrobić farsz. Ale jak się go robi???? Ma być na ostro, mięsny. Co można włożyć do takiego ciasta francuskiego?
Tylko, żeby to zrobić łatwo i szybko i żeby było dobre :D.....
A. wróciłam raz jeszcze do wątku DPSi, tam byla tarta z francuskiego. W ostatecznosci, ale wolałabym jakieś pierozki :)
Edytowane przez EZS
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/
Pytanie co prawda do Chefa ale jakoś na razie go niema.
Co można włożyć do ciasta francuskiego? Prawie wszystko byle nie było za mokre bo na styku z farszem ciasto się nie dopiecze.
Najprostsze z możliwych rozwiązanie to dać pokrojoną wędlinę, dodać tartego żółtego sera zakleić w ciasto i pierożki gotowe.
Mięsny farsz też nie problem. Zmielone mięso trzeba podsmażyć, dodatki mogą być rozmaite, cebulka, pieczarki, przecier pomidorowy co Ci wena podpowie. Jeśli ma być w cieście francuskim to istotne żeby odparować farsz. Musi być w miarę suchy bo inaczej warstwa surowizny wyjdzie. Piec w mocno gorącym piekarniku, ot i cała filozofia.
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4463945
Cześć G.N.
smakowity ten wątek ....ale ja nie o tym.Zaniepokoiło mnie coś ,więc jak chcesz to mi odpowiedz w wątku kominek w domu drewnianym
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4464267
oh, ci budowlani napaleńcy
Nie rozumieją, że takie pierożki mogą być ważniejsze, niż kominek, szczególnie jeżeli się ich nie umie zrobić ;)
Kiełbasa i ser - OK. W sam raz na moje mozliwości.
Mielone mieso tak, ale coś mi chodzi po głowie taki farsz pasztetowy - z bułką, migdałami....
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4464417
no wiesz Ewa , masz rację w 100%.
natomiast cieszę ,że uganiając się za G.N. tu trafiłem (W zbożnym celu - coby mu się pierożki razem z chatą nie przypaliły ...)
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4464460
eniu dzięki za troskę ale stresować się nie musisz. Odpisałem Ci co i jak w stosownym wątku
...ale coś mi chodzi po głowie taki farsz pasztetowy - z bułką, migdałami....
Co Cie powstrzymuje?pasztet rzecz prosta jak budowa cepa i dosyć duża dowolność może być.
Przykładowo: podsmażasz wątróbkę, mięso, cebulę, mile widziany wędzony boczek albo kawałek słoninki. Wszystko zmiksować (jedni lubią jak najdrobniej, inni tak żeby małe grudki były - kwestia gustu) do tego jajko, sól, pieprz czosnek, inne przyprawy jak papryka czy korzenne wedle gustu i własnego smaku. Do rynienki i do pieca na godzinkę i gotowe. Z bułką? Można dodać trochę tartej bułki do farszu żeby piła wilgoć. Do pasztetu nie daję, niektórzy dają namoczoną wcześniej w mleku, ale to raczej do pasztetowej. Ja wyznaję zasadę że jak mi ma d#p@ rosnąć to z czegoś dobrego a nie z buły, więc nie daję. A migdały? Pewnie. Płatki albo posiekane ciut bym je wcześniej przyrumienił na suchej patelni.
Edytowane przez G.N.
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4464516
Ulubione u mnie kabanosy w cieście francuskim. Ciasto pokroić na kwadraty 5x5cm, posmarować keczupem i położyć 6-7cm kawałek kabanosa. Zlepić tylko 2 przeciwległe brzegi. Można posmarować rozbełtanym jajkiem i posypać sezamem, ziołami, czym kto lubi.
Smacznego
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4464938
G.N. dzieki za przepis na pasztet - spróbuję! i napcham do tego ciasta i.... mam nadzieję, że da się zjeść
cyma2704 - kabanosy.. nie za suche? A jakby tak frankfurterki? Muszę przemyslec.
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4465377
moim popisowym daniem jest zawijaniec z pieczarkami i serem mozzarelą( tą do zapiekania - to ta nie w serwatce)
Podsmażam pieczarki z cebulką i jak lekko przestygną dodaję roztrzepane jajko celem sklejenia produktów ......można przygotować dzien wcześniej lub zamrozić .........potem rozkładam na ciescie francuskim ,kładę plastry mozzareli - zawijam jak makowiec -wierzch smaruję roztrzepanym jajkiem i na 20 minut do pieca 180st -na stole kroję w plastry
Lubie też ciasto francuskie mrożone w kawałkach ....wtedy dla kazdego gościa mam jedną porcję ( lekko rozwałkowuję i składam jak kopertę )
A jak nie mam nic do kawy ....to wyjmuję plaster z zamrażarki,kroję na mniejsze kawałki ....na kazdym układam ćwiartkę jabłka , rodzynki ,orzechy ,troszkę cynamonu -sklejam w rożek-pierożek lub dowolny kształt i do pieca .......po 15 minutach wyjmuję gorące ciacho na słodko
Smacznego i nie bój sie eksperymentować :yes:
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4465568
nudą wieje na kominkach więc wracam do was .A jakby do tego kabanosa dołożyć śliwkę suszoną ,ale taką nie na wiór. A potem to upiec w piecu chlebowym ....
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4465582
Ja robię tak:
Ucieram biały ser z mozzarellą (można też dać samej mozzarelli) i odrobiną śmietany. Doprawiam na pikantnie solą, pieprzem ziołowym i bazylią. Układam na blaszce płat ciasta (nie zdejmując ochronnego papieru), płat smaruję masą serową. Na niej układam plasterki pomidorów i posypuje solą, pieprzem i poszatkowaną świeżą bazylią. Wstawiam do piekarnika na ok pół godziny. Zimą pomidory najlepiej pozbawiać gniazd nasiennych bo są za wodniste.
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4467113
polędwiczka wieprzowa (plaster) to przecież 3 min smażenia z każdej strony max. :)
Plastry polędwiczki przede wszystkim się nie rozbija tłuczkiem tylko dłonią. A soli na samym końcu. Należy kłaść na silnie rozgrzany tłuszcz.
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4467161
No tak, ale jakby dłonią przy...uderzył to raczej nikt by się nie najadł! ;)
Tyle, że ja po rozcięciu wcale nie rozbijam - a recept na kruchość widziałem w grom.I nie wiem , która jest prawdziwa?
Elfir -dopierom przeczytał podpis w stopce... stawiasz klocek..? ;)
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4467395
Mały, bo ty te polędwiczki chcesz w calości a nie pokrojone w plastry?
Bo w plastry, to jak Elfir pisze - plastry dość grube, odrobinę rozciapać i na gorący tłuszcz. I od razu na stół.
Dlatego ich nie lubię, nie da się zrobić na zapas...
Od biedy mojaj mama robi jak kotlet schabowy, ale ani to dobre ani ładne ;)
Z serem ciasto ma jeden mankament - na 12 osób musiałabym tych placków upiec ze 4. Muszę czymś wypchac. Na razie mam zakupione: ser mozarella, trochę frankfurterek, pieczarki, boczek. Jutro zaczynam mysleć...
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4468091
Ew-ka
do kitu ten twój przepis !
zrobiłem jak kazałaś ,napracowałem się jak "gupi" ,wszystko pięknie spakowane ,piekarnik sie nagrzewa ....
dzwonek do drzwi - sąsiadka z nowina ,
wracam,a...
Didu z Ramzesem kończą posiłek (D. to kotka R. - kocur)
do d...y z takim przepisem.....
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4479268
Ja też robiłam eksperymenty w sobotę.
No więc cisto francuskie wyszło najlepsze z frankfurterką.
Pieczarki były takie sobie. mozzarella wypłynęła i nie było jej wcale. Żwykły żółty ser tak sobie. Ale frankfurterki poszły wszystkie. Wystarczy je z lekka zawinąć w kawałek ciasta i jest OK
https://forum.murator.pl/topic/151817-chefie-help/#findComment-4479284
