StefanW 22.05.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2016 Patrzaj Stefek, jaka Ci się okazja do błyśnięcia trafiła! Móc poprawiać mistrza to zaszczyt więc bacznie analizuję Twoje OLIMP-owe komentarze. Język tez staram się do Twojego dostosowywać więc wszelkie uwagi przyjmę z pokorą - to taki zwrot którym politycy sobie buzie wycierają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.05.2016 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Tylko zobacz że w takim razie reszta stropu która niebyła dziurą do DGP jest w takim przypadku "źle izolowana"..... Czy nadal z taką świadomością możesz spać spokojnie ?? Po co ten sarkazm?? Oczywiście że płyty użyje nie tylko do zakrycia tego kawałka stropu w którym jest dziura ale całą górną zabudowę kominka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.05.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Akurat w tym przypadku będzie super izolacja dziury... o wiele lepsza jak całego stropu...... i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 24.05.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Akurat w tym przypadku będzie super izolacja dziury... o wiele lepsza jak całego stropu...... i tyle . W końcu co lepiej; - izolować dziurę czy wokół dziury bo raz narzekasz, że wkole dziury nie ma izolacji a teraz chwalisz,że dziura będzie zaizolowana. A co z resztą stropu wokół dziury? Się pogubiłem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.05.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Stefan pogóbiłeś się nie pierwzszy raz. Po co Ci taka wiedza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 24.05.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Stefan pogóbiłeś się nie pierwzszy raz. Po co Ci taka wiedza? bo;- Wiedza to potęga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.05.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 bo;- Wiedza to potęga. OK tłumaczenie do przyjęcia, jeśli zaizolujesz odpowiednio strop to nie ma znaczenia dziura;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 25.05.2016 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 W końcu co lepiej; - izolować dziurę czy wokół dziury bo raz narzekasz, że wkole dziury nie ma izolacji a teraz chwalisz,że dziura będzie zaizolowana. A co z resztą stropu wokół dziury? Się pogubiłem! Wystarczy odpowiednio zaizolować cały styk obudowy kominkowej ze stropem ... i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 08.09.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 (edytowane) Witam, podłączę się z tematem wyczystki, choć nie dot. to kominka Rezerwowy komin na paliwo stałe jest w kotłowni a wyczystka w garażu - KierBud stwierdził, że koniecznie trzeba to zmienić - przepisy p.poż! Tak praktyczniej, bo w kotłowni mamy pralnio-suszarnię, ten komin nie będzie używany obecnie (rezerwowy, bo podstawowy to gaz). Czy jest jakieś bezinwazyjne wyjście -może dopuszcza się brak wyczystki, więc zamurowalibyśmy ją tymczasowo dla świętego spokoju... Edytowane 9 Września 2016 przez Ivonex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.10.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 (edytowane) Z tym Bertrams-em oryginalnym poczytałem trochę i robią też inne kominy np. z nierdzewki Ze stali :Zewnętrzna powłoka s = 0,4 / 0,6 mm, 1.4301 Wewnętrzna powłoka s = 0,4 / 1,0 mm, 1.4404temperatura gazów spalinowych ≤450 ° C Wewnętrzna powłoka s = 0,6 / 1,0 mm, 1.4528 temperatura gazów spalinowych ≤600°C Wewnętrzna powłoka s = 0,6 / 1,0 mm, 1.4571 temperatura gazów spalinowych ≤800°C Odporność na korozję klasy "V3"Nawet z "W3G" do pracy w środowisku kwasu siarkowego materiał 1.4539temperatura gazów spalinowych ≤450 ° Cdostępny tylko na zamówienie! Do pieców w działaniu podciśnienia stałe- Nadaje się do wszystkich rodzajów paliw (olej, gaz i paliwa stałe )- Może być stosowany do wszystkich standardowych pieców podczas pracy na sucho i na mokro.Sadza odporność ogniowa: takhttp://www.bertrams.de/downloads/cat_view/33-abgastechnik/49-technik/24-zulassungen-und-zertifikateDo kotłów opalanych paliwami stałymi (w tym kominków). Byle nie ze stali 1.4521 Edytowane 13 Października 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 13.10.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Witam, proszę o informację czy poniższa rura tarflex nadaje się do połączenia wkładu kominka z kominem. http://www.tarnawa.com.pl/produkty/przewod-tarflex/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.10.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Jak najbardziej. Uważaj tylko kupując, by było to wiarygodne źródło. Identycznie wyglądają rury z kwasówki o pojedynczej ściance wyłącznie do paliw płynnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 13.10.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Panie Piotrze dziekuję za odpowiedź. Na innym forum padło stwierdzenie że rura jest nieprawidłowa i że stopi się w temperaturze 200 stopni. Proponowano tylko rurę stalową 3-4 mm. Podczas gdy tą kupiłem w sklepie z kominkami i Pan który robi kominki montuje takie od zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.10.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Nie od zawsze.Akurat Tarnawa ma niezłe spiro , trzeba tylko uważać aby zbytnio ich nie giąć .Jak dasz dobry wkład kominkowy który nie puszcza w komin 500 stopni to przetrwa długo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 13.10.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) Wkład mam kratki zuzia 16 kw. Będzie ok ? Przesyłam jeszcze zdjęcie jak mam to zamontowane. Plus sama rura kominowa przed obudowaniem z wyczystką na zewnątrz. Czy możecie Panowie powiedzieć czy wszystko jest ok zamontowane? Edytowane 13 Października 2016 przez ultralegera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.10.2016 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Wkład mam kratki zuzia 16 kw. Będzie ok ? Przesyłam jeszcze zdjęcie jak mam to zamontowane. Plus sama rura kominowa przed obudowaniem z wyczystką na zewnątrz. Czy możecie Panowie powiedzieć czy wszystko jest ok zamontowane? Za mało zdjęć. Nie widać ugięcia rury... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.10.2016 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) A ten komin z nierdzewki, schodzi jakby do połowy ściany poniżej trójnika i ma wyczystkę na zewnątrz budynku? Edytowane 13 Października 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 14.10.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Z tego co widać- za mała kratka/luft dolny doprowadzający powietrze od spodu kominka (patrz pole czynne kratek instrukcja)- prawdopodobnie uszkodzona rura spalinowa w miejscu zgięcia (wydaje się bardzo duży kąt zgięcia)- brak opaski zaciskowej na połączeniu króciec wkładu/ rura spalinowaBrak zdjęć pokazujących samo podłączenie do komina. Rurę do rozprowadzenia umieściłbym w miejscu w którym zbiera się najwięcej ciepłego powietrza, czyli u samej góry pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultralegera 14.10.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Przesyłam w załączeniu do oceny podłączenie rury do komina. Podpowiedzcie czy jest prawidłowo. Rura montowana na czarnym silikonie do 1000 stopni zarówno na czopuchu jak i u góry. Co do kratki wlotowej u dołu chciałem dać szerszą ale przeszkadzają nogi od stolika wkładu. Wybrałem więc luft 9x40. Za mały jest ? Mam dołożyć drugi? Górny planuję założyć 9x60. Czy ten również będzie za mały ? Ciepło ma iść głównie do dgp bo pokój gdzie stoi kominek jest mały - ok 20 m2. Co do odpowiedzi na pytanie animuss komin z nierdzewki jest tak długi jak na zdjęciu parę postów wyżej i wyczystka wychodzi na zewnątrz budynku gdzie jest balkon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.10.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 (edytowane) animuss komin z nierdzewki jest tak długi jak na zdjęciu parę postów wyżej i wyczystka wychodzi na zewnątrz budynku gdzie jest balkon.A po kiego Ci ta wyczystka, trzeba było dać tylko kol. łukowe zamiast trójnika. Teraz ubrudzisz elewację w tym miejscu. Wyczystka z drzwiczkami osłabia ciąg komina, nie jest szczelna, a zewnętrzna przy dużej różnicy temperatur, z rurką na kondensat to będzie ciągnęła jak ssak leśny. Ciekawe czy przy dużych mrozach nie będzie się szronić blacha i wychładzać salonu. Oba połączenia rury takiejsobieflex, niezgodne z kierunkiem spływu kondensatu. Edytowane 14 Października 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
