Kominki Piotr Batura 03.09.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Tu raczej potrzebna jest budowa w całości od razu z wkładem stalowym, czyli pustak systemowy i wełenka, rura ze stali 1.4404 itd... Wełenka jest potrzebna bo pustak jest dobrze wentylowany i blacha szybko stygnie, będą problemy przy rozpalaniu. Na dachu wstawia się ustnik dwupłaszczowy, którego zewnętrzny płaszcz wchodzi w blaszaną płytę kominową. faktycznie 3 cm CZYMA ciepło jak ta lala....Izolacja zaś ustnika najbardziej:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.09.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 15 lat użytkuję tego typu kominy i wiem co piszę, a w ustniku wyjmij tą izolację to się zdziwisz, jak przez jeden sezon zarośnie otwór o 50% ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 03.09.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 (edytowane) Tu raczej potrzebna jest budowa w całości od razu z wkładem stalowym, czyli pustak systemowy i wełenka, rura ze stali 1.4404 itd... Wełenka jest potrzebna bo pustak jest dobrze wentylowany i blacha szybko stygnie, będą problemy przy rozpalaniu. Na dachu wstawia się ustnik dwupłaszczowy, którego zewnętrzny płaszcz wchodzi w blaszaną płytę kominową. Rozumiem, że wystarczyłby taki komin - http://allegro.pl/najtaniej-1mm-wklad-kominowy-zaroodporny-8m-fi-200-i5958883543.html Wspominasz aby zastosować wełnę, a może w taki szacht jest możliwość upchnięciu kominu izolowanego tam jest rura obłożona wełną żaroodporna 30mmcoś takiego http://allegro.pl/komin-dwuscienny-izolowany-fi-180-6m-jeremias-de-i5446065939.html Jaka maks rura wejdzie w ten szacht spalinowy? Widzę ze na różnych tych aukcjach są różne rury i tak gdy mamy rdzeń fi200 to rdzeń płaszcza wynosi np.264, gdy rdzeń 180 to rdzeń płaszcza wynosi 230 Edytowane 3 Września 2017 przez Marcin55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.09.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 animuss czym ty palisz że zarasta ci w tym miejscu. Dla jasności mam ciut mniejszy "ustnik" bez izolacji na ceramicznym wkładzie i niczym nie zarasta;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.09.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 (edytowane) Rozumiem, że wystarczyłby taki komin - [url="http://allegro.pl/najtaniej-1mm-wklad-kominowy-zaroodporny-8m-fi-200-i5958883543.html" Wspominasz aby zastosować wełnę, a może w taki szacht jest możliwość upchnięciu kominu izolowanego tam jest rura obłożona wełną żaroodporna 30mmcoś takiego [ATTACH=CONFIG]396052[/ATTACH] Jaka maks rura wejdzie w ten szacht spalinowy? Widzę ze na różnych tych aukcjach są różne rury i tak gdy mamy rdzeń fi200 to rdzeń płaszcza wynosi np.264, gdy rdzeń 180 to rdzeń płaszcza wynosi 230U różnych producentów te pustaki mają delikatnie inne wymiary do kominka to byś musiał wziąć razem z kanałem wentylacyjnym. http://www.kominy.pl/images/detailed/0/pustak-PKW-1020.jpg?t=1437662139 Wewnątrz pustaka kominowego jest otwór o średnicy 27 cm, ale nie jest on jednorodny z brzegu na, którym się opierał w czasie dojrzewania, są delikatne zgrubienia, wewnątrz czasami też ma nacieki. Szlifierką kątową z odpowiednią tarczą można to wygładzić. animuss czym ty palisz że zarasta ci w tym miejscu. Dla jasności mam ciut mniejszy "ustnik" bez izolacji na ceramicznym wkładzie i niczym nie zarasta;-) Tu opał nie miał nic do rzeczy, cały komin poniższej był czysty jak pupa niemowlaka. To powstaje przy niskich temperaturach. Ma grubość max 0,5 cm i wygląda jak dziurawy naleśnik. Miałem gołe 3 cm rury ponad zakończeniem wkładu musiałem to usunąć. Edytowane 3 Września 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.09.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Czy są jakieś przeciwwskazania, aby komin wewnątrz domu był dwuścienny (np MK Żary) z 3cm wełny zamiast zwykłego w kanale z pustaka? W pomieszczeniu na piętrze (sypialni) przez, które by przechodził byłby "goły", albo obudowany GK. Czy będzie jednak za gorąco? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.09.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 U różnych producentów te pustaki mają delikatnie inne wymiary do kominka to byś musiał wziąć razem z kanałem wentylacyjnym. http://www.kominy.pl/images/detailed/0/pustak-PKW-1020.jpg?t=1437662139 Wewnątrz pustaka kominowego jest otwór o średnicy 27 cm, ale nie jest on jednorodny z brzegu na, którym się opierał w czasie dojrzewania, są delikatne zgrubienia, wewnątrz czasami też ma nacieki. Szlifierką kątową z odpowiednią tarczą można to wygładzić. Tu opał nie miał nic do rzeczy, cały komin poniższej był czysty jak pupa niemowlaka. To powstaje przy niskich temperaturach. Ma grubość max 0,5 cm i wygląda jak dziurawy naleśnik. Miałem gołe 3 cm rury ponad zakończeniem wkładu musiałem to usunąć.Toś mnie ubawił tymi 3 cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.09.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 (edytowane) Czy są jakieś przeciwwskazania, aby komin wewnątrz domu był dwuścienny (np MK Żary) z 3cm wełny zamiast zwykłego w kanale z pustaka? W pomieszczeniu na piętrze (sypialni) przez, które by przechodził byłby "goły", albo obudowany GK. Czy będzie jednak za gorąco? Wkład kominowy może być dwuścienny wewnątrz budynku, zabuduj go płytami krzemianowo-wapniowymi do kominków. Toś mnie ubawił tymi 3 cm....Cieszę się. Edytowane 7 Września 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.09.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Czy są jakieś przeciwwskazania, aby komin wewnątrz domu był dwuścienny (np MK Żary) z 3cm wełny zamiast zwykłego w kanale z pustaka? W pomieszczeniu na piętrze (sypialni) przez, które by przechodził byłby "goły", albo obudowany GK. Czy będzie jednak za gorąco? Chcesz wykonać odprowadzenie spalin metodą jak " z kozy budowlanej" za 150zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MhUser 06.01.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Chcesz wykonać odprowadzenie spalin metodą jak " z kozy budowlanej" za 150zł ? Ja też myślę o takim rozwiązaniu bo chcę mieć komin posadowiony bezpośrednio na piecu a nie z boku pieca posadowiony na 'podłodze'. Zastanawiam się czy można dwuścienny komin przepuścić przez dach i obrobić na gotowo ale nie budować go do samego dołu tylko złapać obejmami konstrukcyjnymi i zostawić 'wiszący' w oczekiwniu na budowę pieca pod spodem. Po zbudowaniu pieca zakończyć komin i wesprzeć odpowiednio na piecu. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.01.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9829-e1512164431909-200x300.jpgNic nie stoi na przeszkodzie. Takie rozwiązanie wynika z tradycji budowania kominków. Palenisko a na nim komin. Stosując komin systemowy ze stali, oparłbym go na stropie. To na tyle lekka konstrukcja, że nie wymaga dodatkowych podpór, oprócz stabilizacji pionowej. Ważne, by podłączyć potem nasuwając kielich rury przyłączeniowej na to co wystaje z sufitu. Na wkładzie kominkowym też trzeba zastosować redukcję, zapobiegającą wyciekaniu skroplin na zewnątrz. Daszek przeciwdeszczowy obowiązkowo. Na fotkach pokazuję co prawda piec, ale to bez znaczenia. Bez znaczenia jest również fakt, że ja pociągnąłem dwuścienną rurą do samego pieca. W Twojej obudowie kominkowej nie będzie widać przebarwień rury jedno ściennej, poza tym odda ciepło w pomieszczeniu. Dla ciekawskich cała relacja z budowy pieca w Szkocji: http://blog.kominki-batura.pl/st-andrews/ http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9807-e1512164178508-200x300.jpghttp://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9876-e1512163894859-200x300.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MhUser 06.01.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9829-e1512164431909-200x300.jpg Nic nie stoi na przeszkodzie. Takie rozwiązanie wynika z tradycji budowania kominków. Palenisko a na nim komin. Stosując komin systemowy ze stali, oparłbym go na stropie. To na tyle lekka konstrukcja, że nie wymaga dodatkowych podpór, oprócz stabilizacji pionowej. Ważne, by podłączyć potem nasuwając kielich rury przyłączeniowej na to co wystaje z sufitu. Na wkładzie kominkowym też trzeba zastosować redukcję, zapobiegającą wyciekaniu skroplin na zewnątrz. Daszek przeciwdeszczowy obowiązkowo. Na fotkach pokazuję co prawda piec, ale to bez znaczenia. Bez znaczenia jest również fakt, że ja pociągnąłem dwuścienną rurą do samego pieca. W Twojej obudowie kominkowej nie będzie widać przebarwień rury jedno ściennej, poza tym odda ciepło w pomieszczeniu. Dla ciekawskich cała relacja z budowy pieca w Szkocji: http://blog.kominki-batura.pl/st-andrews/ http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9807-e1512164178508-200x300.jpg http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9876-e1512163894859-200x300.jpg Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Ja będe robił piec akumulacyjny a nie kominek. Obawiam się jednej rzeczy, że w trakcie procedury wpinania rury do pieca coś się poruszy w miejscu przejścia przez dach i powstanie tam niesczelność. Czy taka rura dwuściena złapana obejmami/wspornikami będzie się trzymać na tyle solidnie że dach pozostanie nieuszkodzony? Wiem że można najpierw zrobić dach, potem zbudować piec a na końcu zrobić dziurę w dachu i podłączyć komin ale wole powierzyć robienie przejścia przez dach dekarzowi a nie zdunowi. W momencie kiedy pojwi się zdun dekarza już dawno nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.01.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Ja będe robił piec akumulacyjny a nie kominek. Obawiam się jednej rzeczy, że w trakcie procedury wpinania rury do pieca coś się poruszy w miejscu przejścia przez dach i powstanie tam niesczelność. Czy taka rura dwuściena złapana obejmami/wspornikami będzie się trzymać na tyle solidnie że dach pozostanie nieuszkodzony? Wiem że można najpierw zrobić dach, potem zbudować piec a na końcu zrobić dziurę w dachu i podłączyć komin ale wole powierzyć robienie przejścia przez dach dekarzowi a nie zdunowi. W momencie kiedy pojwi się zdun dekarza już dawno nie będzie To zależy jaki zdun...to zależy jaki dekarz. Fakt, że zdunów którzy dodatkowo zrobią Ci dobrze komin, mało...Dekarzy od robienia pieców pewnie wcale.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.01.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 To zależy jaki zdun...to zależy jaki dekarz. Fakt, że zdunów którzy dodatkowo zrobią Ci dobrze komin, mało...Dekarzy od robienia pieców pewnie wcale.... E tam, pan "Kazio" zrobi wszystko i będziesz Pan zadowolony;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 30.08.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 nie znalazłam info nt. kominków z płaszczem wodnym, ale może źle szukam w każdym razie, może doradzicie - robić komin ceramiczny (odprowadzanie spalin 60-600°C) i pustak keramzytobetonowy? Jest to dość tanie rozwiązanie druga opcja to wkład z nierdzewki robiony na zamówienie i cegła ktoś coś podpowie? dzięki za wszelki sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.08.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 A poczytałeś ten wątek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 31.08.2018 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 A poczytałeś ten wątek? cały jeszcze nie, przeczytałam tyle, że wiem, że komin murowany z cegły i wkład z nierdzewki powinny być ok przy płaszczu wodnym kominek prosty bez udziwnień mam nadzieję, że czytałam ze zrozumieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 03.09.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Kominek z płaszczem wodnym - bieda wynalazek.Zimno w domu się robi 0.5 h po zaprzestaniu podkładania.Można z tego wybrnąć przez ustawienie zbiornika między kominek a odbiór(kaloryfery itp).Jak podkłada się mocno , to sporo idzie w komin a jak słabo szyba staje się czarna.Z tego też można wybrnąć przez przeróbkę taką , że płaszcz wodny redukuje się o połowę i dodaje się odbiornik ceramiczny w którym umieszcza się brakującą powierzchnię płaszcza wodnego. Jakby do tego dodać jeszcze zbiornik to już "spoko oko" niezłe urządzenie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.09.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Kominek z płaszczem wodnym - bieda wynalazek. Zimno w domu się robi 0.5 h po zaprzestaniu podkładania. Można z tego wybrnąć przez ustawienie zbiornika między kominek a odbiór(kaloryfery itp). Jak podkłada się mocno , to sporo idzie w komin a jak słabo szyba staje się czarna. Z tego też można wybrnąć przez przeróbkę taką , że płaszcz wodny redukuje się o połowę i dodaje się odbiornik ceramiczny w którym umieszcza się brakującą powierzchnię płaszcza wodnego. Jakby do tego dodać jeszcze zbiornik to już "spoko oko" niezłe urządzenie wyjdzie. Po kiego się tak trudzić, wystarczy bieda kominek podpiąć do ogrzewania podłogowego, będzie ciepło jeszcze do 8 godzin po wygaśnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 04.09.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Jak stygnie 8 godzin, to potem nieprędko znów się nagrzeje .Bieda to bieda i cudu nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
