nielot2 12.01.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) Rozważamy położenie szkła zamiast płytek na ścianę nad blatem w kuchni. Z tym że gładka tafla coś nam się słabo widzi. Szukamy sprawdzonej opcji na szkło z nadrukiem. Coś takiego jak robi Colourglass z Poznania. Może ktoś się tym interesował bądz ma takie rozwiązanie u siebie. Informacje i fotki mile widziane I czy jest może jakaś sensowny produkt w gładkich szybach ale tańszy od lacobela ? Niestety laco zabija ceną Edytowane 12 Stycznia 2011 przez nielot2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 a nie można nakleić od tyłu wydruku na folii? Taki wydruk zrobisz w większości punktów ksero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4481974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 12.01.2011 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ;asne że mozna ale po co naklejac skoro mozna nadrukowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4481997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2011 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 bo taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 13.01.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Myślę, że 110 zł za m2 lacobela to w tych czasach nie takie zabójstwo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 13.01.2011 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 A gdzie jest po 110 ? Bo na szybko rzucilem okiem na alledrogo i tam widze ceny ponad 200zl za m2 ..... No dobra, a jak to jest z tymi naklejaniem? Mam np przygotowanego lacobela i co dalej ? Ide po prostu z danym wzorem/grafika/obrazkiem do labu, drukuje to na folii (jakiej?) i samemu sobie na lacobela naklejam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 13.01.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Można tez wypiaskować wzór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 13.01.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 A gdzie jest po 110 ? Bo na szybko rzucilem okiem na alledrogo i tam widze ceny ponad 200zl za m2 ..... Zakład szklarski Bielsko Biała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fjuxxxu 13.01.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 A gdzie jest po 110 ? Bo na szybko rzucilem okiem na alledrogo i tam widze ceny ponad 200zl za m2 ..... No dobra, a jak to jest z tymi naklejaniem? Mam np przygotowanego lacobela i co dalej ? Ide po prostu z danym wzorem/grafika/obrazkiem do labu, drukuje to na folii (jakiej?) i samemu sobie na lacobela naklejam ? Lacobel jest szybą malowaną, więc naklejanie od tyłu czegoś chyba nie ma sensu. Pod uwagę należy wziąć szyby bezbarwne. 1. Przede wszystkim jeśli masz płytę gazową, to większość wykonawców zaleca szyby hartowane. A lacobel nie jest hartowany. 2. Do szyb niehartowanych - jeśli już takie montować - ściana z tyłu powinna być idealnie prosta, aby przykręcona szyba nie miała naprężeń i nie pękła. Oczywiście można szybę przykleić, z tym że wtedy jest ona niedemontowalna. Jeśli zaś za szybą znajdzie się tania naklejka lub grafika wykonana w słabym druku, to trzeba wziąć pod uwagę ryzyko, że jakimś czasie ona zblednie. Jeśli zechcesz ją wymienić - możesz mieć kłopot. Zatem ja brałbym pod uwagę raczej szybę hartowaną. Może być lakierowaną lub z nadrukiem. Następnie szukałbym wykonawcy w najlepszej cenie, bo jak widać różnice w narzutach stosowanych przez zakłady szklarskie na ten sam materiał mogą być spore. Jeśli zaproponowana cena przekracza budżet, to, moim zdaniem, należy odejść od tego rozwiązania niż próbować je jakoś potanić. Chyba, że lubisz ponosić koszty eksperymentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 13.01.2011 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Czyli rozumiem że w praypadku kuchni gazowej, taka bedziemy miec, lacobel zostaje zdyskwalifikowany? Trzeba po prostu szukac szklarza ktory wykona odpowieni rozmiar hartowanego szkla, tak? I wtedy mozna to szklo albo zadrukowac grafika albo zrobic nalepki i przykleic je od spodu. Dobrze to zrozumialem? Ewentualnie dac lacobel (ale bez grafiki) na dlugosci sciany a hartowane szklo dac tylko nad kuchenka, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fjuxxxu 13.01.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Czyli rozumiem że w praypadku kuchni gazowej, taka bedziemy miec, lacobel zostaje zdyskwalifikowany? Trzeba po prostu szukac szklarza ktory wykona odpowieni rozmiar hartowanego szkla, tak? I wtedy mozna to szklo albo zadrukowac grafika albo zrobic nalepki i przykleic je od spodu. Dobrze to zrozumialem? Ewentualnie dac lacobel (ale bez grafiki) na dlugosci sciany a hartowane szklo dac tylko nad kuchenka, tak? Napisałem, że większość fachowców zaleca hartowane szkło. I ja też byłbym za tym. Chodzi o to, że szkło przy palnikach będzie się nagrzewać i rozszerzać. Mocując odpowiednio niehartowane szkło TEŻ da się to zrobić, ale ryzyko jest większe, niż przy hartowanym. Dlatego pisałem o zaleceniach, ale nie o zupełnej dyskwalifikacji. Zakładając, że z obu stron płyty są pasma do przykrycia szkłem, można rozważyć po bokach szkło niehartowane. A hartowane nad płytą. Oba rodzaje szkła mogą być malowane, lakierowane, (ewentualnie podklejane - przy czym nad płytą naklejki będą się nagrzewać) . W przypadku szkła hartowanego - można zrobić jedną dużą taflę, nawet jeśli pod okapem/nad płytą wysokość szkła jest większa ( o ile fizycznie da się ją wnieść do mieszkania ) Co do samego koloru wykończenia (wielobarwny czy jednolity nadruk/piaskowanie/malowanie itp.) to kwestia dopasowania do wnętrz. Najtańsze pewnie będą naklejki, najdroższy wielobarwny nadruk ... Ale niekoniecznie kolorowo znaczy ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4482839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 13.01.2011 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Pstrokato na pewno nie bedzie bo ani ja ani malzonka pstrokacizny nie trawimy. Kuchnai bedzie glownie w szarosciach (meble) a podloga jasna (Imola Blown White). Pierwotnie nad blat miala byc polozona ta sama Imola jednak zaczalem sie interesowac innymi rozwiazaniami i teraz wahamy sie miedzy plytkami a szklem. Plytki raczej wyjada taniej (Imola to okolo 75zl/m2) ale...... No wlasnie jakos stracilem do nich przekonanie. Stad pytamy o szklo. Zobaczylismy takie realizacje jakl ta ponizej i zaczelo nam sie podobac. http://www.ceramplast.com.pl/images/lacobele/lacobel_11.jpg Wlasnie rozmawialem ze szklarzem i za lacobel kasuja 140zl/metr2. Szklo hartowane malowane 350zl/m2 ale tu nie ma gwarancji ze kolor bedzie tak jak na probniku. Jest jeszcze jedna odmiana szkla (juz zapomnialem nazwy) i to szklo kosztuje 450zl/m2 w wersji malowanej i tu jest gwarancja ze kolor sie bedzie zgadzal. Zwykla szyba przezroczysta to okolo 180zl/m2. Lacobel wychodzi najtaniej i chyba jednak w to bedziemy mierzyc. Plan jest taki zeby nad kuchenke polozyc osobny panel. Wtedy w razie wypadku bedzie mozna wymienic tylko ten panel zamiast calej tafli. Ma to sens ? Edytowane 13 Stycznia 2011 przez nielot2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4483600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 a może po prostu za ścianą naklejcie wzór i na to szyba przeźroczysta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4483845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 13.01.2011 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 To też jest dość ciekawa opcja ale już droższa niż laco. Jak starczy funduszy to będziemy walczyć z wzorkami. Jak nie to pewnie położymy laco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4484026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fjuxxxu 13.01.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Pstrokato na pewno nie bedzie bo ani ja ani malzonka pstrokacizny nie trawimy. Kuchnai bedzie glownie w szarosciach (meble) a podloga jasna (Imola Blown White). Pierwotnie nad blat miala byc polozona ta sama Imola jednak zaczalem sie interesowac innymi rozwiazaniami i teraz wahamy sie miedzy plytkami a szklem. Plytki raczej wyjada taniej (Imola to okolo 75zl/m2) ale...... No wlasnie jakos stracilem do nich przekonanie. Stad pytamy o szklo. Zobaczylismy takie realizacje jakl ta ponizej i zaczelo nam sie podobac. ... Wlasnie rozmawialem ze szklarzem i za lacobel kasuja 140zl/metr2. Szklo hartowane malowane 350zl/m2 ale tu nie ma gwarancji ze kolor bedzie tak jak na probniku. Jest jeszcze jedna odmiana szkla (juz zapomnialem nazwy) i to szklo kosztuje 450zl/m2 w wersji malowanej i tu jest gwarancja ze kolor sie bedzie zgadzal. Zwykla szyba przezroczysta to okolo 180zl/m2. Lacobel wychodzi najtaniej i chyba jednak w to bedziemy mierzyc. Plan jest taki zeby nad kuchenke polozyc osobny panel. Wtedy w razie wypadku bedzie mozna wymienic tylko ten panel zamiast calej tafli. Ma to sens ? ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4484163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 13.01.2011 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4484188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artenova 19.02.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Witam, Jeśli chodzi o koszt szkła przezroczystego, matowego czy lacobelu to sam metr kwadratowy jest bardzo tani. Najwięcej kosztuje obróbka szkła bo, żeby ładnie to zrobić to już trzeba mieć ładny park maszynowy. Każde szlifowanie, polerowanie, wycinanie, gięcie, lakierowanie czy hartowanie podnosi koszt. Ale można fajny efekt osiągnąć. Jeśli chodzi o szkło z grafiką to polecam te laminowane na gorąco. Odporne na wilgoć a przede wszystkim na upływający czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4562077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkala2 20.02.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Już raz o tym pisałam... ale obejrzyj płytki Venis- seria Cristal. Mają płytki na efekt zbliżony do szkła: czyste i z aplikacją. Na zdjęciu czyste. I jeszcze jedno: znajoma położyła sobie szkło parę lat temu, jeszcze nie było wtedy lacobela. Pomalowała ścianę na fuksję i położyła bezbarwne szkło na silikon. A teraz nie dość że z pod szkłem zaczyna pokazywać pleść bo ściana nie oddycha to na dodatek jakiś mały robak wlazł pod szybę i zakończył swój żywot w najbardziej widocznym miejscu i nie można go stamtąd usunąć ) Pod lacobelem przynajmniej tego nie było by widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4563428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaczek2004 20.02.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 witam, na poniższym linku jest moja kuchnia (to ta zielona). Szkło między szafkami to ok. 3m długości, pod tym drukowana grafika na jakiejś folii, szkło jest w srebrnych ramkach, całkowity koszt to ok 1400zł.http://www.meblobon.pl/galeria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4564371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artenova 21.02.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Przeróżne ciekawe propozycje do szkła laminowanego, nie tylko do kuchni... Wzory grafik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152248-szk%C5%82o-z-nadrukami/#findComment-4565919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
