Poszukuję pomysłu na rośliny ,na " dywan " pod sosnami. Myślałam o barwinku ale wszędzie pisze że :"gleba żyzna " - jednak pod sosnami gleba jest raczej sucha i jałowa . Może macie pomysł na takie rośłinki?
W miejscu gdzie sosny rosną rzadko i cień jest niewielki spróbuj posadzić rozchodnik ostry i macierzankę, jesli gleba nie jest skrajnie sucha da radę bodziszek korzeniasty i przywrotnik ostroklapowy
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4487331
a4ogrody , napisz proszę czy te rosliny sa z tych bezobsługowych czy trzeba co jesień je np. obcinać , wyrywać lub coś w tym rodzaju , chciałabym posadzić cos koło czego nie trzeba chodzić, czy one są jednoroczne ??? Edytowane przez duduś
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4487586
Barwinek jest wieloletni, gęsto i szczelnie pokrywa glebę i zielsko nie ma szans.Ja czytam że jest mało wymagający co do gleby. Mam takowy, rośnie szybko i gęsto, no i te kwiatki kwitnące nieomal przez cały rok/oprócz zimy/. Miałam różne okrywowe ale ten przebił poprzedników.
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4487689
napisz mi jeszcze proszę jak zaczyna sie takie nasadzenie , kupuje sie sadzonkę o ona sie rozrasta , czy kupiuć kilka i gesto posadzić a może z nasion - sory za głupie pytania ale laik trochę jestem a mam sporo do obsadzenia pod tymi drzewami
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4487704
Na pewno poradzi sobie bluszcz, z tym, że kwiatków zero. Rozrasta się o wiele szybciej od barwinka /to oznacza, że po kilku latach trzeba będzie go przyciąć, jeżeli wejdzie na ścieżkę itp./. Jeżeli chodzi o barwinek, to z nasion nie siałam. Najlepiej kupić na wiosnę kilka wyrośniętych roślinek i już przed wsadzeniem pobrać /odciąć/ z nich tyle łodyżek na sadzonki, ile się da. Długie /np.20cm/ łodyżki można podzielić na dwie, pamiętając, gdzie jest 'góra' każdej. Oberwać dolne listki, zanurzyć w ukorzeniaczu do roślin zielonych i do doniczki. W ten sposób po dwóch miesiącach będziesz miała mnóstwo własnych sadzonek. Jeśli zdecydujesz się na bluszcz, to zrób tak samo. U mnie barwinek kwitnie tylko wiosną.
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4488114
"a4ogrody , napisz proszę czy te rosliny sa z tych bezobsługowych czy trzeba co jesień je np. obcinać , wyrywać lub coś w tym rodzaju , chciałabym posadzić cos koło czego nie trzeba chodzić, czy one są jednoroczne ??? "
macierzanka i rozchodnik ostry oraz barwinek i bluszcz są zimozielone -właściwie bezosługowe
przywrotnik i bodziszek mają sezonowe liście - trzeba je przycinać albo jesienią albo po zimie -to zalezy kiedy robią się suche . Mój bodziszek był przykryty śniegiem a teraz gdy on stopniał to widzę że ma wciąz sporo zielonych liści. Żeby osagnąć szybko efekt zaradniania trzeba posadzić po kilka roslin w grupie
Ja sadzę minimum 6-7 barwinków na 1 m kw podobne ilości bodziszka i przywrotnika, macierzanki i rozchodnika więcej -nawet 10-12 szt/1 m kw. bluszcz 2 -3 szt /1 mkw.
Jak masz bardzo piszczystą glebę to przy sadzeniu rób dołki ok 3 razy szersze niż doniczka rosliny i wypełniaj je żyzną ziemią, sadz rosliny. Na czas ukorzeniania bedą miały lepsze podłoże a po roku, dwóch dadzą sobie radę byle były podlewane w okresach suszy. Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4488206
do suchego cienia polecam gajowiec żółty . Nawet teraz, w styczniu wygląda super. Porasta ziemię szybko, nie przerastają go łatwo chwasty i jest bezobsługowy.
Dobry też jest bluszcz, ale początkowo warto o niego zadbać- dać lepszej ziemi, podlać czasem, choć tez bez przesady.
Udadzą się w takim miejscu też konwalie, i będzie śliczne pole, ale na efekt trzeba poczekać kilka lat.
Barwinek w suchym miejscu lubi zamierać latem. Potem się odrodzi, ale mi bardzo przeszkadzają takie przyschnięte pędy latem.
Macierzanka w słońcu jest świetna, ale jak masz zacienienie to robi się wysilona, i rzadka.
Gajowiec powinno się sadzić co 40 cm, ale jak posadzisz rzadziej , też zarośnie
Konwalie jak najgęściej- co 30 cm,nawet co 25cm.
Bluszcz ze sklepu co 60 cm, a od sąsiada drobne gałązki ( wiosną czy jesienią nawet nie ukorzenione, byle w lepszej ziemi i podlane) znacznie gęściej- co 40-50 cm.
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4489824
no tak ale ten gajowiec z tego co widzę jest dosyć wysoki i ma dużo liści więć po lecie chyba coś trzeba z tym zrobić ???
Gajowiec ma liście częsciowo zimozielone - w tym roku przechowały się pod śniegiem i są wciąż zielone
To naprawdę świetna roslina do zacienionych miejsc
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4491034
wysoki? on ma pędy kilkadziesiąt cm. długości, które się pokładają. Na wysokość zadarnienie z gajowca ma do 30-40 cm wysokości. To chyba nie jest wysoko. Nic nie musisz z nim robić, chyba że będzie za bardzo się rozłaził z rabaty, wtedy 1-2 razy w roku wypielić go na granicy rabaty
https://forum.murator.pl/topic/152348-ro%C5%9Bliny-zadarniaj%C4%85ce/#findComment-4491749
