rośliny zadarniające
bluszcz słonce też lubi :yes:
tak, jak ma wilgotno i żyzną glebę, to może rosnąc na słońcu - w końcu tylko na słońcu kwitnie i owocuje. U duś rósłby w piachu pod sosnami. IMHO to nie jest naturalne stanowisko bluszczu. To naturalne stanowisko sucholubnych kostrzew.
Wszystko inne będzie wymagało podlewania lub/i wymiany gleby na lepszą. Pytanie do duś, czy na to pójdzie? Bo przy przepuszczalnej glebie i sosnach można w tym miejscu zrobić piękną cały rok rabatę z wrzosowatych (azalie, pierisy, różaneczniki, kalmie) - ale wymagałyby regularnego, obfitego podlewania.
te sosny same w sobie sa ładne, mozna ułamywać młode przyrosty i "bonsajowate" sie zrobią. bez podlewania, ale jesli jest pare godzin słońca, to jałowce płożące niektóre sobie dosyc radza, są zółte, zielone, niebieskie....z opadającymi igłami trzeba sie liczyć, ja mam barwinek pod sosnami, owszem, rosnie, ale podlewam i wciąż te igły na jego liściach.... na jałowcach to tak nie razi.
Przed świętami kupiłam od tak przypadkiem małą krzewinkę Gloteria pełzająca , wyglądała pięknie, potem poczytałam coś na jej temat i okazuje się, że lubi glebę kwaśną stanowisko słoneczne lub półcień i podobno ładnie zadarnia. Zamierzam posadzić pod borówkami amerykańskimi, które też są kwaśnolubne. Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z tą krzewinką, łatwa to roślinka ? Nadaje się dla początkującego ogrodnika ? Ma szanse przetrwać na glebie gliniastej przemieszanej z torfem?
http://lh6.ggpht.com/_7D1MyJsmqe4/S7Trimvz-nI/AAAAAAAAWV4/ZcEWyHLqcPw/s800/IMGP4114%20Gaultheria%20procumbens%20-%20Golteria%20pe%C5%82zaj%C4%85ca%2C%20g.%20rozes%C5%82ana.JPG
Edytowane przez Bełatka
Na gliniastej glebie będzie słabo rosła -ona lubi podłoże kwaśne i luźne, przepuszczalne i dośc wilgotne
Jak masz glinę to wymieszaj ją z piaskiem, torfem i drobną korą tak by zapewnić golterii podłoże o pH ok. 4
niestety podlewanie nie wchodzi w grę , ziemię mogłabym jeszcze użyżnić ale podlewanie ........ ( mam taką całą działkę ) Tu zależy mi o tyle że jest to mój widok z kuchni i chciałabym czymś nacieszyć oko
Dlaczego tak boisz się nawadniania -to nie musi być bardzo kosztowne
http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=2144&attachmentid=39867
Na tym zdjęciu jest ogród założony w takich warunkach jak Twoje -czysty piasek i cień sosen widać jak świtnie rośnie bodziszek korzeniasty, barwinek, paprocie, cisy, choiny kandyjskie
Przy sadzeniu doły były zaprawiane ziemią ale nie jakimiś ogromnymi jej ilościami, sa ułożone linie kroplujace i własnie woda +nawożenie dają takie efekty
bodziszek korzeniasty czy czerwony to przy ulepszeniu ziemi próbowałabym u duduś i bez nawadniana. Najwyżej przelecieć się będzie trzeba z wężem ogrodowym podczas klęski suszy. Łan z bodziszków, gromada przywrotnika, duże plamy borówki brusznicy czy gaulterii, kostrzewy i też będzie ładnie i bezproblemowo.
najlepiej kupić sadzonki. Bodziszki po 1 sezonie łatwo podzielić np jesienią czy wiosna. Borówkę brusznicę tez da się dzielić, albo można ja czasem wykopać z terenów przyleśnych. gaulteria trochę gorzej- trzeba kupić. Kiedy sadzić?- sadzonki z doniczek cały sezon, a dostane od sąsiadki czy wykopane skądś wiosną lub jesienią.
widzę na allegro że sprzedają sporo nasion bodziszków- moim zdaniem warto spróbować, bo to łatwe rośliny. Acha- jeszcze kostrzewa- te tez możesz siać, albo kupić sadzonki i jak się rozrośnie, dzielić. Choć prawdę mówić nie dzieli się łatwo - krzywdy jej nie zrobisz jak przetniesz łopata, ale ja zawsze ją niechcący pozbawiam połowy listków.
  • 10 months później...
a taka roślina poradzi sobie na tym stanowisku ?
"Macierzanka wczesna Pygmaeus Thymus praecox Pygmaeus
Rodzimy gatunek macierzanki. Odmiana "Pygmaeus" tworzy bardzo zwarte, zimozielone poduszeczki do 5 cm wysokości, które w miesiącach maj-czerwiec pokrywają się drobnymi jasnoliliowymi kwiatkami.
Najgęściejsza z macierzanek, dająca przepiękną, szaro-zieloną ruń
Przylegając ściśle do podłoża odtwarza wiernie wszelkie nierówności terenu. Macierzanka wczesna nadaje się na obdwódki murków , do zadarniania i wysadzania między kamieniami w ogrodzie skalnym. Bardzo dobrze rośnie na jałowych i suchych glebach. Lubi stanowiska słoneczne i ciepłe.
Macierzanki bardzo ładnie komponują sie z lawendą np L.angustifolia Rosea
«Trawki pl"
"Tymianek właściwy (Thymus vulgaris)
Wieloletnia, zimotrwała krzewinka 20-30cm wysokości, ładna a ponadto o dużych walorach użytkowych .
Od najdawniejszych czasów uprawiana jest jako roślina przyprawowa.
Ziele świeże lub suszone jest doskonałe do zup, dziczyzny, mięs, serów oraz wędlin.
Leczniczo działa moczopędnie, łagodzi skurcze żołądka i nerwobóle.
Jej nazwa tymianek pochodzi od grckiego thymon, co oznacza odważny i podobnież ziele tymianku jest lekiem na nieśmiałość.
Nie jest roślina wymagającą w uprawie, lubi stanowiska słoneczne i ciepłe o glebach suchych i jałowych.
Opis sadzonek Dorodne sadzonki wielkości jak na fotce 3 w donicach P14
Koszt wysyłki Jest jak dla paczki z zakresu 1-2 kg w tabelce poniżej. Przy zakupie kilku doniczek w podsumowaniu podaję łączny koszt wysyłki zakupów w jednej paczce.
"Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.) - gatunek wiecznie zielonego krzewu z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Występuje w stanie dzikim w Europie, w rejonie Morza Śródziemnego. W Ameryce Północnej uprawiana i dziczejąca. W Polsce nie występuje w stanie dzikim, nadaje się jednak do uprawy w ogródku.
Jej nazwa wywodzi się od łacińskiego salvus oznaczającego zdrowie .
Znana już w starożytności jako roślina lecznicza, a także magiczna. Grecy i Rzymianie stosowali ją jako lekarstwo na ukąszenia węża, problemy ze wzrokiem, utratę pamięci. W średniowieczu stosowano ją jako lek na przeziębienia, gorączkę, padaczkę, choroby wątroby i zaparcia. Uważano ją również za afrodyzjak. Arabscy uczeni twierdzili, iż spożywanie szałwi przedłuża życie.
Działanie lecznicze:
Poprawia pracę układu trawiennego, obniża poziom cukru we krwi, a napary z szałwii łagodzą zapalenia gardła i skóry. Ponadto działa kojąco na depresję, zmęczenie, wyczerpania. Napar z szałwii stosuje się przy nadmiernym poceniu nocnym, zwłaszcza u gruźlików i neurotyków. Dzięki bakteriobójczym właściwościom stosuje się szałwię także zewnętrznie do płukania jamy ustnej, gardła, przy ropnym zapaleniu dziąseł, pleśniawce i przy anginie. Napar szałwii stosuje się także do okładów na trudno gojące się rany, owrzodzenia żylakowate nóg a także jako dolewkę do kąpieli w chorobach reumatycznych, wysypkach i innych schorzeniach skórnych.
Herbatka z liści łagodzi przeciwdziała biegunce, służy też do irygacji pochwy w upławach. Dalej jest także środkiem przeciwgrzybiczym, oraz przeciwkaszlowym, łagodzącym dolegliwości występujące w okresie menopauzy, skutecznym w ślinotoku.
Zastosowanie kulinarne :
Liście zrywane przed okresem kwitnienia są używane do dziś jako przyprawa. Stosuje się ją jako dodatek do sałatek, mięsnych i drobiowych farszów, ciast i deserów. W Niemczech przyprawia się nią węgorza. Doskonale komponuje się z daniami, których składnikami są pomidory, kapusta i groch. Duże zastosowanie znalazła zwłaszcza w kuchni włoskiej. Ma lekko gorzkawy smak, dlatego należy używać jej oszczędnie. Zbyt duża ilość nadaje potrawie nieprzyjemny zapach.
Przez proces suszenia smak przyprawy nasila się. Suszona szałwia może być przechowywana do 3 lat w szczelnym opakowaniu. Po tym okresie traci swój zapach.
Opis sadzonki Duże dorodne sadzonki w doniczkach DK9 wielkości jak na jednej fotografii poniżej
Zasady uprawy Niezbyt wymagająca w uprawie roślinka . Wymaga stanowisk słonecznych , gleba sucha do umiarkowanie wilgotnych . Nie ma wymagań co do gleby ale na żyznej rośnie większa i dorodniejsza
duduś ja mam obsadzoną jedną część skarpy barwinkiem. Przez dwa lata rozrósł się pięknie i zadarnił mi całość. Z drugiej strony rośnie rogownica kutenerowata, czyściec wełniasty i z przodu roślina, którą bardzo lubię - prawdopodobnie jest to płomyk Douglasa. Niestety nie mam żadnego zdjęcia :-(. Skarpa jest w pobliżu sosen i brzóz. Rośliny radzą sobie same bez nawadniania.
  • 4 months później...
