krzywą grzewczą mam ustawioną 0,4
podglądam tabelki z krzywą grzewczą pionowo podana jest temperatura na kotle czy też na zasilaniu
to raczej taka nie będzie temperatura podłogi -pytam się ze względu na to że na części podłogi będzie drewno
Pionowo to temperatury zasilania.
Jeżeli zasilasz podłogę ceramiczną i drewnianą z jednego obiegu to na rurach powrotnych pętli od drewna możesz zamontować zawory RTL
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5469224
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
ktoś zmienił przy pompie taryfę z g12 r na g12w [energa]
całodobową odrzucam ponieważ przy copie 2,5 koszty energii byłyby zbliżone do czystego prądu
na co będę potrzebował z 1200 kw prądu
na wodę też pewnie tyle
reszta domu nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5470674
Pytanko do instalatorów
Gdzie najlepiej postawić jednostkę zewnętrzną PC powietrznej? Pomieszczenie w którym będzie jednostka wewnętrzna ma ściany od zachodu i północy. Podobno od zachodu to najgorsze miejsce (silne wiatry) Stawiając od zachodu miałbym między jednostkami praktycznie tylko scianę od północy jakieś 5 metrów a od a chcąc postawić od południa 8 metrów, od wschodu niestety wyszłoby już jakieś 15m. (czym dłuższe przewody to chyba większe straty będą)Jak będzie lepiej umiejscowić jednostkę zewnętrzną i czy jest jakaś minimalna długość przewodów bo słyszałem że coś koło 4 m.
Planuje pompę Atlantica
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5473517
Zdjęcie0242.jpgrura minimum 5 m .Kierunek niema znaczenia ,Ważne jest aby stała tyłem do ściany wtedy wiatr niema znaczenia..
zrób zgodnie z instrukcją
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5473670
A co sądzisz o maksymalnej długości rur? I o wpływie długości rur na sprawność PC?
Jak to w życiu i fizyce .opory przepływu kosztują ,a mogą być straty ciepła jak idą na dworze .
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5473810
dziś zaczołem wygrzewać posadzkę
schyliłem się sprawdzić czy posadzka ciepła po dwóch godz.:lol:
Wiara czyni cuda
120 m2 to około 6 m3 betonu to tak jak 3m3 wody
2 godzina z jaką mocą ?
np 10 kW to wzrost o 2 stopnie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5473814
w nocy 12 godzin 3,4 kwh
zadana temp 25
zasilanie 24,8
powrót 23,7
strop nieocieplony
d zewnętrzne prowizorka
w pierwszej chwili myslałem że nabiło mi 34 kilowaty przez noc .
daj znać jak będzie się bujało na 55*...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/152/#findComment-5476061
