chciałbym się dopytać czy ktoś używa taryfę prądu weekendowa
Przy pompie ciepła powietrznej i ogrzewaniu grzejnikowym
Powodzenia w szukaniu takich szaleńców. ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5577883
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Bo grzejniki nie akumulują ciepła na czas trwania drogiej taryfy. Innymi słowy-wysokie rachunki.
Dziwne... Niektórzy się ze mną chcieli zakładać, że jak przejdę na 2 taryfy to zapłacę taniej... Teraz nagle byłoby to szaleństwo?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5578020
Jasne że tak być może. Jeżeli dom będzie bardzo dobrze ocieplony to i na grzejnikach można zaoszczędzić. Pytanie tylko czy 5zł czy 1000? Bo jeżeli 5zł to bym w to nie wchodził.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5578026
Przecież tu chodzi tylko żeby pompa optymalnie była ustawiona do poboru na tanią energię a resztę dnia trzymała standardową czyli dogrzewała do strat dom .
Przecież grzejniki nie są 24 godzin gorące.
i
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5578165
i
Musisz przetestować na własnej skórze. Dużo właśnie będzie zależeć od domu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5578355
Gość Arturo72
powietrzna to nawet przy podłogówce daję do myślenia z taryfami
Zwłaszcza w domu o niskim zapotrzebowaniu na energię.
5000kWh przy COP2,5 tj 2000kWh*0,4(średnio przy II taryfach)=800zł a przy COP3 tj.1600kWh*0,55(średnio przy jednej taryfie)=880zł
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5579178
artur ciekawą rzecz napisałeś z taryfami przy naszych zapotrzebowaniach to można olać 2 taryfy
masz odnośnie cwu jakieś przemyślenia z taryfami?
u mnie zapotrzebowanie przy 1 wymianie na 1h pow 4600kwhrok
po dociepleniu dodatkowym dachu 15cm
i wymianie na poziomie 0,3 to asolt twierdzi że spokojnie zejdę poniżej 4000kwh
spalę z 500 kg brykietu
to pompie zostanie do wyprodukowania 2000-2500 kwh rok no i plus woda
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5579206
Gość Arturo72
No dokładnie,dla domów energooszczędnych wybór taryf nie ma aż tak dużego znaczenia jak w domach z dużym zużyciem energii.
Różnice w rachunkach będą minimalne między taryfami.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5579238
ja jakoś skłaniam się do jednej taryfy
liwko ja chyba też tak będę miał
teraz codziennie podnoszę o 1 stop temperaturę w domu[strop będzie ocieplony w sobotę ]
startowałem od 9 stop na dobę schodzi mi okolo 15 kwh prądu
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5579253
jutro ten strop w koncu docieplę
pompa na dobę bierze 14-15 kwh i systematycznie
podnosi temperaturę o 1 stop na dobę[szkoda że słońca mało
150 kwh powinno wystarczyć żebym podniósł z 10 stop do 20
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5580822
strop docieplony
nie wiem czy to wpływ słońca czy stropu
ocieplenie skonczyli w poludnie 6h roboty
przez tydzień na dobę brała 15 kwh i podbijała o 1 stop
dziś przez kilka godzin doszło do 20 w całym domu 3 stop do góry
pompa chodzi na 16%
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5581627
DOSTAŁEM FAKTURĘ za prąd 1kWh kosztuje 52 grosze
To moja pompa robi 1 kWh (cop 3) za 17 gr
A za gaz w innym obiekcie 1 m3 2,03 zł czyli w najlepszym wypadku 1 kWh to 20 gr (zakładając b wysoka sprawność).:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/172/#findComment-5581640
