w takiej temp. jak teraz czyli praktycznie wiekszosc zimy 'spalalem' a raczej wrzucalem w zasobnik 1T eko jak byly te duze mrozy to 1.5T, ceny rok temu w zaleznosci skad groszek ( nie mowie o czeskim czy jakims mieszancu ) to 800-950PLN ( luz badz workowany ). Listopad wg podlicznika zamknalem mniej niz 1T eko przyjmujac cene ubiegloroczna najnizsza mi znana ( placona ).
Nie znam sie na stanach przejsciowych, wilgotnosciach i NIE musze sie na tym jako uzytkownik znac, prawda ? Jezdzac samochodem tez nie musze wiedziec jak to dziala, ze jezdzi i robi inne rzeczy.
Akurat czeskim z Ledvic jest najtaniej grzać [po około 300 zł/tonę gdy zgrasz się z sąsiadami i ściągniesz z Czech 24 tony].
Jeśli paliłeś kamiennym ekogroszkiem o kaloryczności około 26 MJ to przy 1,5 tony miesięcznie i około 70% sprawności kotła średniodobowa moc generowana przez kocioł wynosiła około 12 kW - sprawdź w charakterystyce lub spytaj czy Twoja PC osiąga tyle przy -10 st i 50% wilgotności na zewnątrz.
Oczywiście, że nie musisz się znać, ale chcę Ci tylko podpowiedzieć, że problem z "defrost" jest zapewne z powodu wysokiej wilgotności przy ujemnych temperaturach [a nie samej tylko niskiej temperatury, więc gdy spadnie ona do -15 przy wilgotności 60% (a tak będzie gdy mróz potrzyma przez dłuższy czas) ilość defrostów powinna zmaleć] - pompa ciepła "wyciąga" ciepło z powietrza obniżając jego temperaturę i z wilgotności 90% robi się 110%-czyli nadwyżka ponad 100% musi się wytrącić w postaci szadzi - stąd "lodowiec" na wylocie i słynny "defrost" który Cię nęka.
I o to tak naprawdę chodzi w "stanach przejściowych".
Ciekawe czy fachowcy od PC to potwierdzą ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642176
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
probowalem czeski i kaprawo sie to palilo ale nie che juz naparwde o weglu rozmawiac :) mam serdecznie dosc
dodam jedynie ze w piwnicy zmieszcze idac po bandzie max 5T te pozostale 19T musialbym zakopac chyba - myslalem kiedys aby wanne zamowic bezposrednio ale nie mam placu a z sasiadami to sie umawiac mozna ... ale na piwo
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642205
Wczoraj chyba dosyc obrazowo policzylem i pokazalem zaleznosci dla wilgotnosci wzglednej i temperatur.
Funkcja ta ma ksztalt bardzo wkleslej hiperboli. Oznacza to, ze mrozne powietrze niesie wilgoci szczatkowe ilosci. Nie ma tu znaczenia czy ma temp -10 czy -20*C, bo bezwzgledna ilosc wilgoci zawartej w powietrzu w tych temperaturach rozni sie minimalnie, a wilgotnosc powietrza przy -15*C na poziomie 60 i 90% to juz aptekarskie ilosci wody :-)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642219
czyli do -15 to temp przejsciowe?
wtedy to człowiek będzie wreszcie spokojny
zartownis ;)
obecnie za oknem minus 8 a ma byc minus 12
jutro niby do minus 13 w nocy a pozniej stale ocieplanie i plucha ehhh
ale moze knif jutrzejszy wyjdzie i z ta mysla oddalam sie na z gory upatrzone pozycje ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642220
Ten "inwestor" z pierwszego linku ma 3 jednostki zewnętrzne klimatyzatorów - czyżby były bez funkcji grzania? Jeśli tak to miał możliwości obniżenia kosztów ogrzewania drogim LPG, nie musiał inwestować w tą pc, ale kto bogatemu zabroni?
wiem, też to zauważyłem, pytanie byś musiał zadać na blogu do autora
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642458
W nocy było -13 i pompa działa. Teraz jest -11 więc cały poranny cykl podgrzewania CWU i dogrzewania domu do temperatury komfortu był w bardzo zimowych warunkach.
Tylko zdaje się całą noc chodziła pompa obiegowa a na wyświetlaczu komunikat "ochrona p-mroz. aktywna". Od czego to zależy? Od temperatury zewnętrznej?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642488
U Szynka serwis będzie dopiero w sobotę bo poza serwisem Pan Szymek chce inne dodatkowe rzeczy - dołożyć grzejnik w piwnicy, odkurzacz itp.
Więc musi tam jechać ekipa a nie serwisant a oni dopiero w sobotę będą mieli wolny czas :)
Zapraszam czekamy :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642511
A to ciekawe. Też chętnie się dowiem przed czym ta ochrona i jak działa. Przecież to nie monoblock i skraplacz znajduje się w budynku, a nie na zewnątrz.
Słyszałem o podgrzewaniu (w niskich temperaturach) kartera sprężarki znajdującą się tam grzałką o małej mocy, ale to przecież co innego.
Edytowane przez Zigobar
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642578
Pewnie Atlantic wgrywa te same ustawienia do monobloka jak i splita :(
Pompa cyrkuluje co jakiś czas i kontroluje temperaturę czynnika w układzie grzewczym aby nie doszło do zamarznięcia
Mam wrażenie, że to nie było "co jakiś czas" ale w sposób ciągły.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642618
Widzę czary jakieś z tym defrostem. Niczym zjawa wyłania się z wilgotnej mgły, obejmuje agregat i wysysa z niego energię. Czarów nie ma.
Defrost jest ściśle zdefiniowany przez producenta. tzw logika odszraniania.
Określone są warunki początkowe, czas trwania i koniec cyklu.
Jest to wrażliwa część pracy pompy ciepła. Dlatego też jedni producenci podają dane odnośnie defrostu, bo uważają, że jest się czym chwalić, a drudzy nie. Nie chcą się chwalić lub zdradzać logiki konkurencji.
To właśnie tutaj jest walka o te kwh i SCOP :)
W zależności od zaawansowania urządzenia może być sterowany zwykłą czasówką (np. co 30 min), a kolejno dochodzą temperatury wymiennika, zewnętrzne, ciśnienia czynnika, sterowanie zaworem elektronicznym w trakcie defrostu, czasem defrostu, urządzeniami dodatkowymi (grzałka czy też gorący gaz), pole odszraniania na wykresie temperatur.
Nie ma więc co drapać się w głowę tylko trzeba sięgnąć do dokumentacji.
Niestety przy Atlanticu nie znalazłem tych informacji.
Ale w bratniej dokumentacji agregatu fujitsu, (wygląda tak samo), ta informacja już jest.
Wynika z niej, że sterowanie odszranianiem jest dość ubogie. czasówka + temp. wymiennika. Jeśli czas pracy sprężarki jest w przedziale od 35 do 240 min, a temp. wymiennika spadnie poniżej -10 (normalne przy tych temp. zewn.), to mamy defrost co 35 min.
Pompa pracuje więc normalnie. Po prostu ten typ tak ma. Z dokładnością zegarka.
W kwestii energochłonności defrostu - tego producent niestety nie podaje.
Ale pamiętać należy, że defrost „pożera” od 10 do 20% mocy nominalnej w danej temp. (tzw wartości zintegrowane)
Więc z tych tabelek temp. zewn./moc, trzeba to sobie raczej odjąć.
Pomijając sposób sterowania defrostem i jego koszt u takiego czy innego producenta, ważne jest by był on skuteczny, tj. by pompa się odszroniła i nie skuło jej lodem. Jeśli tak się dzieje to tylko się cieszyć i wszystko jest ok.
A co do wilgotności, Pyxis ma absolutna rację. Przy mrozie ilość bezwzględna wilgoci jest znikoma, a względna, % bardzo wysoka. Największy problem jest w przedziale -3 do +3.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642637
Dokładnie z tą ochronną przeciwzamrożeniową jest tak że pompa ciepła po przejściu wieczorem np z komfortowej na ekonomiczną może mieć za wysoką temperaturę zasilania więc w tym momencie podepnie tylko cyrkulację aby układ działa i pracuje w trybie ochronny przeciwzamrożeniowej lub w wypadku spadku temperatury w domu podpina do zabawy pompę :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642638
No i właśnie ten okres jest teraz też :)
A co do podawania SCOP z uwzględnieniem odszraniania każdy producent może je tylko uśrednić ;)
Bo raczej nie jesteśmy wstanie wyliczyć dokładnego SCOP-u dla indywidualnej strefy klimatycznej wiec w rzeczywistości możemy podać przybliżone wartości "defrost-a" :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642653
A odszranianiem steruje samodzielnie jednostka zewnętrzna czy też elektronika hyroboxu? Czy Fujitsu też ma sterownik Siemens Albatros2?
Masz może linka do tej dokumentacji od Fujitsu?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642664
SCOP z definicji jest średni, ale można podać nominalne COP z uwzględnieniem cyklu odszraniania jak i bez jego uwzględniania.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642668
miki, wyslalem ci priva odnośnie przesłania instrukcji obsługi i innych dok. dot. pomp ciepła pw atlantica i pokrewnych. będę wdzięczny za otrzymanie tych informacji. przed kupnem chciałbym się zapoznać z ich treścią :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642677
To nie ma znaczenia co steruje - płyta agregatu czy sterownik i gdzie ten algorytm jest - ważne jak steruje.
Nie mam niestety linka, ale wygooglasz. Mam dokumentację z przed roku.
Nie mam też pojęcia jaki tam jest sterownik. Nie zajmuję się tymi pompami.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/217/#findComment-5642678
