jasiek71 22.04.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Cos ta promocyjna cena 6 tys za kompletna podlogowke i kotlownie odbija sie czkawka. ciekawe czy obejmowała naczynie przeponowe, jak na moje oko to ciśnienie spadło bo wystygła instalacja a więc płyn się skurczył ... podobna "jazda" jest z GGWC jak ktoś szuka oszczędności w braku owego naczynia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5902779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.04.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 ciekawe czy obejmowała naczynie przeponowe, jak na moje oko to ciśnienie spadło bo wystygła instalacja a więc płyn się skurczył ... podobna "jazda" jest z GGWC jak ktoś szuka oszczędności w braku owego naczynia ... W jedn. wew. jest "przepona" 10l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5902864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.04.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 W jedn. wew. jest "przepona" 10l. tylko czy aby sprawna ...? może se powietrze zeszło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5902890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 22.04.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 tylko czy aby sprawna ...? może se powietrze zeszło... tego wirtualnie nie sprawdzę i poza tym chyba za mała do tej instalki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5902899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.04.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 nie mam czasu zadzwonic w ludzkich godzinach do serwisu dziś dobiła mi do 37 stop .i grzałki odpaliłamoże wieczorem będę mógł przy pompie zadzwonić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5903423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.04.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 artur a może te kapanie to nic złego na zaworze - może tak ma byćmoże teraz wychodzi nadmiar wody z instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5903435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 23.04.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 artur a może te kapanie to nic złego na zaworze - może tak ma być może teraz wychodzi nadmiar wody z instalacji ? Jemu teraz COP wychodzi. Cop w gwarze poznańskiej to taka chińszczyzna co się zaraz zepsuje zanim dobrze użyjesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.04.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 (edytowane) Ma spokojnie rok aby usterke zlokalizowac Zła diagnoza,nie ma żadnej usterki.Ciśnienie po 24h od nabicia nie drgnęło,także nie ma wycieku w instalacji. Wygląda na to,że spadek ciśnienia spowodowany był spadkiem temperatury w układzie. A płyta spisywała się rewelacyjnie jeśli chodzi o akumulację ciepła i komfort ogrzewania. Wiem,że nawet przy największych mrozach wykorzystam w 100% II taryfę. Temperatura w domu po 24h od wyłączenia grzania spadła o 1-1,5st.C bez zysków bytowych przy ostatnich mrozach -15-17st.C. jak na moje oko to ciśnienie spadło bo wystygła instalacja a więc płyn się skurczył ... podobna "jazda" jest z GGWC jak ktoś szuka oszczędności w braku owego naczynia ... Dobre oko Naczynie przeponowe jest jak pisał mkm w jednostce wewnętrznej a oprócz tego mam niebieski baniak wiszący przy ścianie,ile l nie wiem. Edytowane 23 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.04.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Zła diagnoza,nie ma żadnej usterki.Ciśnienie po 24h od nabicia nie drgnęło nawet o mm,także nie ma wycieku w instalacji. Wygląda na to,że spadek ciśnienia spowodowany był spadkiem temperatury w układzie. Artur, sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym. Nie powinno być takiej reakcji na ochładzanie. Albo masz zbyt niskie lub nawet zero, albo zbyt wysokie. W obu przypadkach naczynie nie będzie pełnić roli kompensatora. Sprawdź przy ciśnieniu w instalacji=0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.04.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Artur, sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym. Nie powinno być takiej reakcji na ochładzanie. Albo masz zbyt niskie lub nawet zero, albo zbyt wysokie. W obu przypadkach naczynie nie będzie pełnić roli kompensatora. Sprawdź przy ciśnieniu w instalacji=0. Przekaże te zalecenie instalatorowi bo ja się nie znam na tym,nie wiem jak sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.04.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Podłączyć manometr do wentylka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.04.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Przekaże te zalecenie instalatorowi bo ja się nie znam na tym,nie wiem jak sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Instalator u Ciebie bywa ? To wez go kopnij to sie zaturla i do mnie przy okazji. Btw. Kiedy bylo minus 15* u Ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.04.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Btw. Kiedy bylo minus 15* u Ciebie ? Jakiś miesiąc temu ? Instalator ma przyjechać wymienić czujnik w zasobniku cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.04.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 aaaa MA przyjechac Ja nie wylapalem wiecej niz minus 11* w marcu. Moze to i lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 24.04.2013 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 "fabrycznie " w P wstępne jest 0,6 do 0,8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.04.2013 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Instalator u Ciebie bywa ? To wez go kopnij to sie zaturla i do mnie przy okazji. Btw. Kiedy bylo minus 15* u Ciebie ? Uuuu To jeszcze u ciebie nie był? To mój serwis oddala się jak widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 24.04.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Jestem umowiony na 27.05 z uwagi na brak innych wolnych terminow. Doslownie przed chwila ustalilismy date Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.04.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Jestem umowiony na 27.05 z uwagi na brak innych wolnych terminow. Doslownie przed chwila ustalilismy date Na termowizję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5904936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 24.04.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Liwko - ale dowaliłeś nie ma jak dobry żart hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5905092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.04.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Liwko - ale dowaliłeś nie ma jak dobry żart hehe W sumie..., jakby dać klimę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/525/#findComment-5905111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
