Z kolektorów wyszło średnio koło 370 kwh/m2 absorbera także sporo tutaj do deklaracji producentów, gdzie mówią oni o przedziale 450-550
Hehe... potwierdza sie wiec to, na co tak sarkal pare postow wyzej Varme. ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6277746
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Statystyka jest nic nie warta ja pamiętam -20 C w Warszawie.
Nie wiem kiedy, ale było .
Ja to wszystko wiem :) Tylko w takim czymś trzeba się takowymi danymi posługiwać. I tego się nie przeskoczy. To, że parametry odbiegają od tego co jest w karcie to też żadna nowość. Ale nie ma co popadać w paranoję. Kocioł gazowy też kupujecie 1,5 większej mocy, bo producent kłamie ze sprawnością i mocami? No chyba raczej nie. To nie jest praca magisterska, więc mogę sobie robić takie rozważania. Moi znajomi pobrali sobie projekciki z ogrzewnictwa, gdzie większość liczy program, albo też zwykłe opisówki, które składają się głównie ze zlepków różnych treści zawartych w książkach tylko z pozmienianymi szykami , aby o plagiat nie oskarżyli :)
Raczej też przed początkiem pisania i liczenia wiedziałem, że wątpliwy będzie sens stosowania takich mieszanych układów w budownictwie jednorodzinnym. Jeszcze przy LPG czy oleju to jest cień szansy, że może jest to trochę opłacalne. Ale przy gazie ziemnym i węglu to nie ma w ogóle sensu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6277757
Nie do końca, bo jeśli gazownia zaśpiewa 20 k PLN za podciągnięcie rury (dozbrajając 5 czy 6 działek po drodze) to pompa ciepła już nie wychodzi aż tak źle.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6279878
5 dzień poniżej -10 C statystycznie czas wrócić do -4 C
W tym okresie PC PW łyknęła tyle co w 3 -4 tygodnie pracy przy temp dz w okolicy 0*C
Ale w nocy jest -16 C a w dzień około -8 C .Więc ja skłaniam się do tych 3 tygodni
Czyli miesiąc takiej temperatury -15 -8 to około 600 zł/miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6296966
Rano na zewnątrz -16°C, w domu 22,5°C.
PC-PW pracuje bez grzałek.
Ostatnie dni było:
23.01. rano -12,0°C dzień -8,5°C zużycie 19,7kWh/d czas pracy PC 10,5h
24.01. rano -13,5°C dzień -10,0°C zużycie 19,2kWh/d czas pracy PC 10,5h
25.01. rano -16,0°C dzień ? zużycie ? czas pracy PC narazie 11,5h
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297012
Gość Arturo72
Ostatnie dni było:
Przy tych mrozach zużycie 1,8kWh w ciągu godziny pracy pompy ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297031
Ostatnie dni było:
Nieczytelne te zużycia, h nie powinno tam być.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297041
Dodam jeszcze, że na cele CWU idzie mi rocznie około 1000kWh. Czyli mamy już 5000kWh, a gdzie CO? :)
Z twojej stopki wynika że zużywamy podobną ilość prądu. Mcyper zużywa mniej na CO i CWU. Na bytowym też jeszcze mógłbym zaoszczędzić wyłączając drugą lodówkę w garażu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297166
3200zł / X = ?
Około 8000kWh. Kiedyś miałem to wszystko ładnie policzone ile na co idzie, jakie kwoty tanie i drogiej rozbijając na:
-CO
-CWU
-pozostałe
Oczywiście kWh za CO i CWU wychodziła najtaniej, ale i pozostały prąd wychodził u mnie 20% taniej niż w G11
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297383
Żeby zjechać do 5000kWh musiał bym przestać grzać :)
W domu mam niemal wyłącznie ledy więc na oświetlenie idą grosze. Na pracę reku idzie około 250-300kWh (no ale więcej zaoszczędzę na CO), TV ledowy (bierze około 60-70W), lodówka A++ (sprawdzałem, groszowe zużycie), pralka A+, może trochę pociągnie indukcja (ale co innego jest tańszego w użytkowaniu?). I takie tam. Ale wszystko razem do kupy i tak ciągnie około 4000kWh rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297394
Z tego co ostatnio liczyłem to telewizor i lodówka to około 650kW/rok. A też niby te A i ileś plusów.
No to jak je wywalimy, to dalej będziemy daleko od interesującego nas wyniku. A i ziemiankę trzeba będzie wybudować by mleko nie skisło :D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/631/#findComment-6297475
