Mam zamiar na dniach po raz pierwszy uruchomić pompę ciepła. Wyjście kanałów powietrznych jest średnicy fi 150.
Czy mogę zastosować rurę kanalizacyjną pomarańczową o średnicy 160 dając redukcje 150/160?
Aby zamontować zaciąg ciepłego powietrza z zewnątrz musiałbym zastosować kolano 90 stop. czy mogę takie zastosować?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6455878
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
witam
możesz użyć kanalizacyjnej
pamiętaj o dopuszczalnej długości przewodów (rur) - 1 kolano 900 odpowiada 2-metrowewmu odcinkowi przewodu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6456953
u mnie muszę zastosować:
- 1rura x 1m + kolano 90stop.+ 1 rura x 1m - zasysanie ciepłego powietrza,
- 1 rura x 2,5 m - wyrzut zimnego powietrza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6457174
Mam takie pytanie: czy za pomocą PC P-W da się zapewnić ciepłą wodę w ilości 30 L/min ? Czy przepływowo czy z zasobnika, jaka moc pc, jaki duży zasobnik. Macie jakiś pomysł ?
Tak jak Pyksi pisze, zależy od temperatur.
Jeśli grzejesz od 15*C do 45*C i chcesz 30 litrów na minutę to potrzebujesz źródła ciepła o mocy 62,7kW.
Ale domyślam się że chodzi Ci o coś innego ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6460649
Jeżeli ma to być przepływowo, to woda zasilająca będzie miała taką temp jak mamy w sieci wodociągowej. Odkręcamy zawór - leci ciepła woda o temp 45'C przez np 15 minut. Potem przerwa np 3 minuty i znów ten sam cykl. I tak może się zdarzyć, że będzie tak przez 3godz.
Może lepsze jest zastosowanie zasobnika ? Albo jednak przepływowy elektryczny ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6460871
Przy tak duzym zapotrzebowaniu (30l/min) to robi sie taki oprzemyslowy temat. Tak jak Wihi policzyl, przeplywowo potrzebujesz zrodla ciepla o mocy 63kW. Jesli ma byc zasobnik to duuuuuzy, bo w czsie tych 3h pojdzie ponad 5m3 CWU. Na jej zagrzanie z 10/40*C (po w 45*C nikt nie da rady sie wykapac - jesli o kapiel tu chodzi) potrzebujesz 175kWh energii.
Jesli bedziesz gromadzil ciepla wode o temperaturze 70*C (przy wodociagowej 10*C) ro potrzebujesz zasobnik ~2,5m3 (plus jakis zapas, bo stratyfikacja w zasobniku nie jest idealna). Jesli ma sie zagrzac w ciagu 20h nieuzywania, to moc zrodla ciepla to ~9kW. Reszte wywnioskuj sam.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6460960
Bry :)
potrzebowałbym kogos kto dostarczy i podlaczy PCi powietrzna, wykona podlogowke, wchodzi w gre tez wentylacja tzn. jakby tez zrobil wentylacje byłoby extra.
Realizacja - Gliwice po wakacjach ( bądź inny termin ).
Wszelkie szczegoly generalnie do uzgodnienia. Zainteresowanych proszę o info na priv, podywagujemy o detalach :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6463620
Hej ludzie :) jakich wymiarow macie fundament pod wentylatory pompy ? ile musi wystawac ponad grunt ? moj instalator jest na urlopie i nie chce mu dypy zawracac :) pozdro!
Witam!
Fundament około metr pod ziemią, podstawa ściana dwuwarstwowa 24cm + 12cm, wysokość 1,2m nad ziemią;)
http://www.iv.pl/images/91794343814047786506.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6466918
Dom obraca sie wokol osi 0,5* na rok ;)
Dobrze, ze to sciana od garazu, a nie od ktorejs sypialni. Piekny Miki kiedys forumowiczowi zrobil taki wlasnie montaz na sypialnianej scianie. Gostek opisywal tu na forum swoje niezapomniane wrazenia.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6466957
Gdyby zrobił to porządnie to nie powinno być zbyt odczuwalne nawet na ścianie sypialni. Znacznie bardziej odczuwalny jest podajnik na ekogroszek, jak miałem to czułem każdą wibrację i bez alarmu wiedziałem, czy się zaciął, czy nie:D
A teraz swojej pompy w ogóle nie słyszę, ale podajnik sąsiada jest już lekko wyczuwalny przy nocnej ciszy.
A wracając do tematu, zdecydowałem się na taki montaż, gdyż te konstrukcje z bloczkami betonowymi, spawanymi podstawami, czy kawałkami rynien jakoś tak kłóciły się z moim poczuciem estetyki;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6467137
Jesli chodzi o estetyke, to bdb bym dal.
Co do montazu na scianie sypialni, to nie ma takiej technologii montazu, ktora sprawi, ze bys jej nie slyszal (nie przeniesie wibracji). Chyba, ze na poduszkach magnetycznych. ;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/668/#findComment-6467427
