No tak, są takie wykresy, ale skoro wg tych instr. SDC 9kW i 16kW to te same sprężarki a mimo tego 9-ka moduluje od ok 1,2kW a 16-ka od 2,7kW to oznacza to, że wynika taki a nie inny dół modulacji nie z ograniczeń sprężarki a algorytmów sterownika.
No i pytanie, jak są te algorytmy zaprogramowane dla częściowych obciążeń - na wykresach są moce pobierane przez pompę dla maksymalnej dostępnej mocy oddawanej w zależności od temperatury.
Ale jak wygląda ta modulacja np w -7 lub w 0st gdy dom wymaga mocy mniejszej od max. możliwej do wytworzenia przez pompę, bo może się okazać, że wcale w takich warunkach SDC nie będzie modulować niżej niż t-cap bo jej algorytm na to nie pozwoli.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6734658
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
t-cap 9 i 12 - DE8 - 5JD420XBA22, DE5 - 5JD420XAA22
sdc 9 - 16 - FE8 - 5JD420XBA22
t-capa 14-ki serwisówki nie mam więc nie wiem, nie zdziwił bym się, gdyby była tam taka sama sprężarka.
Wygląda na to, że p. produkuje jeden agregat i jeden hydrobox + kilka różnych programów (różne oznaczenia płyt) i nie zdziwił bym się, gdyby znalazł się jakiś magik z czytnikiem/programatorem wsadów, który za 5zł przerobił by jedną na drugą, również - skoro t-cap to to samo co HT po wymianie czynnika na r407 - sdc za 17kzł na HT za 32kzł :)
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6734678
Nie wiem czy od razu z 9 zrobi sie 16
Ale twoja ideą wogole bym sie nie zdziwił i w jakimś zakresie pewnie jest to możliwe
Prawa rynku, inne branże maja podobnie, nikt nie wyprodukuje 8 rożnych mocy jednego modlelu PC a co najwyżej z 2, maks 3 a reszta różnic miedzy nimi to drobnostki
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6734820
no to ja zycze powodzenia skoro patrzysz tylko na sprezarke
a w jakim celu chcesz liftowac ?
do czego to potrzebne?
miedzy sdc a ht jest przepasc i magik nawet za 5 kilo nie pomoze
roznice to tak jak miedzy quadem a autem
no ale kto bogatemu zabroni
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735469
Jak zwykle niezwykle konstruktywna i wyczerpująca odpowiedź:(
Temu Panu chyba już podziękujemy:(
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735506
niom, przynajmniej zadaje pytania a nie sciemniam z przedstawiecielem
proponuje przy sprazarce dolozyc turbinke na ssaniu, bedzie power lepsze od ht
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735548
No to jakie są wg Twojej wiedzy te różnice ? Trzeba by porównać kolejne elementy instrukcji serwisowej, to by było wiadomo gdzie tkwi różnica, nie mam jakiejś wielkiej ochoty się w to bawić, ale już wiemy, że sprężarki są w tych wszystkich PC takie same, parowniki też o tej samej wydajności a wszystkie modele SDC to się w ogóle zdaje się nie różnią poza elektroniką.
Skoro nie ma przepaści pomiędzy T-cap a SDC to dlaczego miała by być pomiędzy HT a SDC ? Sam twierdziłeś, że HT i T-cap to jedno i to samo tylko czynnik inny - pozwalający na dogrzanie do 65 st.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735653
wez prosze najpierw wymien różnice pomiedzy sdc i tcap a nie opowiadaj ze cos jest takie same bo wprowadzasz blad,
to tak jak bym napisal ze pc to wszystkie takie same bo hydroboxy tak samo wygladaja,
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735746
Jeżeli czujesz się fachowcem to wymień te różnice, ja bym musiał wertować instrukcje bo sprzętu na oczy nie widziałem, a piszę o tym do czego doszedłem przejrzawszy je pobieżnie.
Twierdzisz, ze pomiędzy SDC a t-cap to różnica jak pomiędzy quadem a samochodem, co sprawia, że jest tak ogromna różnica między nimi ?
Pisałeś o jakichś scrollach w t-capie a to się okazało nieprawdą, twierdziłeś że t-cap nie ma sprężarki z pomp 16kW a się okazało, że ma takie same jak w SDC 16kW, ja wprowadzam w błąd ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735773
W atlanticu TRI wersje 11, 14 i 16 to to samo urządzenie. Myślę, że Panasonic poszedł tą samą drogą.
Najlepiej porównać moc w bardzo niskiej temperaturze jeżeli są dostępne wykresy.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6735830
Dzisiaj w prognozie na kilka najbliższych dni widać dlaczego tak różni się wschód od zachodu pl
https://www.windyty.com/?surface,temp,2015-02-09-00,53.041,15.381,4
fajny serwis pogodowy, estetycznie przedstawione pomiary.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6736698
Chciałbym dowiedzieć się jeszcze jednej rzeczy - być może niezwiązanej bezpośrednią z pompami ciepła p/w, ale pewnie większość posiadaczy tych urządzeń się nad tym głowiła - jak przy zasilaniu niskotemperaturowym i podłogówce po całości rozwiązać ogrzewanie łazienki / suszenie ręczników?:
a) drabinka wodna wpięta w obieg z grzałką elektryczną
b) drabinka wodna zalana wodą i z grzałką niepołączona z instalacją CO
c) drabinka elektryczna sucha
Co wybraliście w swoich instalacjach / co jest najkorzystniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6737068
my wybraliśmy ładny wieszak, jest sporo tańszy niż ładna drabinka ;). do tego mata grzewcza w podłodze, żeby poza sezonem w łazience szybko podbić temperaturę i mieć przyjemnie ciepło w stopy. suszenie będzie się odbywać głównie przez wentylację
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6737161
Teraz tez bym tak zrobiła. Ale w górnej łazience zamiast kalafiora zrobimy ścienne :-) a na podłogę damy mate elektryczna pod kafle- na lato:-) Łazienka jeszcze dziewicza i całe szczęście. ŻADNYCH DRABINEK. To moje zdanie. Mamy na dole i musze kurz ściera z tego. Dodane: Mam teraz a... reszta jak wyżej. Edytowane przez Gremlinka
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6737246
d) drabinka wodna wpięta w obieg bez grzałki elektrycznej:).
Czy to jest rozwiązanie najkorzystniejsze - nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/763/#findComment-6737495
