Ja tylko nadmienię, że przy szczegółowym OZC rozważałem dwa warianty: izolowania garażu od domu i bez izolowania (wcześniej podobne rozważania dotyczyły izolowania pomieszczeń gospodarczych), to wykazało różnicę w zapotrzebowaniu na poziomie 1MWh. Może mało, może dużo -- zależy od zastosowanego ogrzewania. Jak wziąć pod uwagę obliczenia dot. pomieszczeń gospodarczych, to wyszło kolejne 2MWh i w sumie blisko 1,5kW różnicy w obciążeniu. Niestety takich "niuansów" cieplowlasciwie nie wykaże. To jest kalkulator od początku stworzony z założeniem dla starszych domów i grzania węglem. Że wykazują porównanie dla PC, to dobrze -- może paru przejrzało na oczy i wyszło z węglosyfu względnie kominka.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319300
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Odnośnie przestrzelonych wyników z kalkulatora z "ciepło właściwie" , to pytanie brzmi :
czy zostały wprowadzone prawidłowo dane ?
Kilka osób z tego forum z profesjonalnym OZC , potwierdziło rozrzut wyników 8-10% -czy to jest jakaś reguła ,trudno to stwierdzić (ale więcej jest za niż przeciw)
Ja próbowałem liczyć na piechotę - wyniki były zbliżone do kalkulatora. Mi się po prostu chciało i tyle .Oczywiście ryzyko jest zawsze-nie jesteśmy w stanie przewidzieć "bumelek" budowlanych , wtedy też się trochę rozjedzie profesjonalne OZC.
Może przy budowie nowego domu bym skorzystał z usługi Asolta (mając wszystkie dane materiałów ) -a może bym szacował...
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319310
Mi ciepłowłaściwe wyliczyło zapotrzebowanie na 7,5MWh/r na samo ogrzewanie.
PCHE zrobione przez "profesjonalistów" - 3,2MWh/r
Jak poprawiłem PCHE zrobione przez profesjonalistów (np. za dużo okien wstawili, powierzchnię ścian zawyżyli o 30% i kilka innych kwiatków) to mi wyszło 2,7MWh/r
Ciepło właściwe jest tak daleko od realiów, jak to tylko możliwe. I podjąłbym tragiczną decyzję, gdybym się oparł na ich wyliczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319360
2700 kWh na ogrzewanie??, jakby nie patrzec wynik zbyt optymistyczny, im mniejszy dom tym trudniej o mniejszy wskaznik Eu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319387
z ciekawości wbiłem swój dom do cieplowlasciwe. I też mi proponuje kocioł 13kw(na CO 8,6kw), mimo że wcześniej zaznaczyłem, że ogrzewam PC 7,6kw :p
Największy problem, to brak możliwości zróżnicowania temperatur....nie da się tutaj precyzyjniej tego ustawić.
Z własnoręcznie wykonanego OZC w trakcie budowy wyszło mi 5,5kw na CO, na CWU przyjąłem 0,25kw/1 os. Zużycie prądu od kilku lat potwierdza, że obliczenia były "bliskie rzeczywistości" ;)
Natomiast w przypadku mojego domu widać, że różnica między ciepłowlasciwe a OZC jest kolosalna! I nie jest to 8-10%
DODAŁEM: I o ile dobrze pamiętam, to zaznaczyłem podczas obliczeń całkiem sporo mostków, więc (to dla bobrow) jesteśmy w jakiś tam sposób zabezpieczyć się przed błędami budowlańców. Ja dałem sporo na zapas, żeby mieć pewność. Budowlańcy chyba się dostosowali do moich ustawień :p
Edytowane przez JTKirk
DODAŁEM
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319392
Ok-przyjmuję do wiadomości .
Czyli kalkulatorek raz szacuje lepiej , innym razem gorzej.
Zapytam tylko , czy nie ma pomyłki w źródle ciepła tj 13 kW pieca węglowego -piec ma przecież słabą sprawność.Należy spojrzeć nie na moc urządzenia grzewczego , tylko na moc przy min temperaturze w danej strefie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319480
Chyba wszystko jasne ,
sprawdziłem symulację mojej kuzynki na cieple właściwym ,wyniki dla danych :
23st temp wewnętrzna ,max moc grzewcza przy -20 st i moc przy tym potrzebna to 10,7kW
A teraz dobór źródeł :
piec węglowy 13-15 kW
piec gazowy 14 kW
PC 12kW
I tu jest kwach-w miarę miarodajne jest obciążenie przy -20 st i temp zadanej wewnątrz -a teraz to jak z tym będzie ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319491
pzdr
Moc to moc a sprawnosc to sprawnosc, dla mocy kotła nie ma znaczenia jaka jest temperatura zewnetrzna, powinna byc niezalezna od temp. zewn.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319531
i mamy odpowiedź dlaczego tylu użytkowników błądzi w kwestii PC - po prostu brakuje im wykształcenie. Całe szczęście są tacy użytkownicy jak Ty, którzy potrafią wskazać kierunek ;)
pozdrawiam i życzę miłego dnia
Nacisnąłem boleśnie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319543
W sumie racja-sprawność w piecu węglowym ma wpływ na zużycie , a nie na moc.
Rzeczywiście mają w tym kalkulatorku do bani dobór urządzeń grzewczych- pytanie jaka jest w końcu odchyłka na obciążeniu cieplnym ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319598
Zastanawia mnie tylko, dlaczego przyjmują tam aż tak dużo na potrzeby CWU ?!?
To dobre pytanie. Może normy zużycia CWU powstały za czasów ręcznego mycia garów i pralek Frania? I nie zostały zmniejszone, jak całe pranie i zmywanie przestało korzystać z CWU? A może faktycznie średnia jest taka, bo w wielu domach ciągle rządzą Franie i ręczne zmywanie?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319641
Na pewno normy powstawały przed powszechnym udomowieniem oszczędnych baterii prysznicowych, a już dorosłych korzystających z wanny ze świecą szukać.
Z drugiej strony kiedyś w jednej wodzie kąpała się cała rodzina, ale norma chyba tej sytuacji pod uwagę nie bierze :p
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319653
Na jakiej pdstawie zakładasz ze ciepłowlasciwe przy doborze mocy na cwu liczy zgodnie z normą? Przyjmuje sie od 0,25 do 0,5 kW na osobę w zaleznosci od pojemnosci zasobnika. Autor ciepławlasciwego w sobie tylko znany sposób liczy tę moc, na pewno z normami ten sposób nie ma wiele wspolnego.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7319712
muszę się powoli decydować na pompę powietrze-woda, mam do wyboru kilka opcji. skłaniam się ku dwóm:
- BUDERUS WPL 8AR
- INWERTER SPLIT AE090JXEDEH/EU Samsung EHS 9kW
Co możecie powiedzieć o tych pompach? Sama różnica w kosztach to 6 tys zł na korzyść SAMSUNGA - więc bardziej skłaniam się ku tej opcji, ponieważ różnica z COP nigdy się nie zwróci... czy coś podpowiecie? może jednak warto dopłacić?
dom parterowy 119m2 po podłoddze, całość podłogówka zatopiona w PF 23cm ocieplonej 16cm XPS - rurki zatopione ok. 5cm pod powierzchnią płyty. Budynek z silikatów N24 ocieplony 22cm 033 AUSTROTHERM w stropie ok 40cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7320657
A różnica pomiędzy kotłem elektrycznym, a Samsungiem kiedy Ci się zwróci?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/872/#findComment-7320673
