Marco36 15.02.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 (edytowane) U mnie też Daikin Altherma stoi na dwóch krawężnikach, aż się przestraszyłem czy tydzień obecnych mrozów nie podniesie PC i naciągnie/uszkodzi przewodów od freonu. Na mój gust serwisant Daikina za bardzo napiął rurki od freonu, zrobił małe S-ki, które mogłyby kompensować pracę gruntu. Dziś się przyglądałem i wydaje się, ze Altherma trzyma taki sam odchył od pionu jak świeżo po podpięciu. Wydaje się, że mróz jej nie zaszkodził. Krawężniki mam utopione w ziemi na jakieś 20-25 cm i na nich stalowy stelaż. Tak to wygląda. Przy pierwszych opadach śniegu został założony prowizoryczny daszek, opierający się o osłonę wymiennika i ogrodzenie tarasu. Na wiosnę będę robił zadaszenie drewniane. Miało być od razu, ale nie zdążyłem przed zimą. Obecne 30 cm zadaszenia już pomogło - nie widzę by śnieg oblepiał wymiennik. Plus dla Daikina że zrezygnował z tacki. Woda z wymiennika leci wprost do gruntu. Pod spodem po środku mam wkopaną studnie chłonną z rury fi280 i 70 cm długości zasypaną dużymi otaczakami. Pod PC było stale mokro, już w listopadzie glony/mech się pojawił. To wstawiono prowizorycznie odpad z rynny może B=125 i długości 1 metra. Odprowadza skropliny na bok. Planowałem zrobić bardziej estetyczną rynnę 70 mm i skierować wodę do studni chłonnej. Ale po efektach po ostatnich mrozach chyba lepiej będzie taki odpad zachować i opróżniać na bieżąco z lodu. Pierwszą połowę zimy sprawdzał się znakomicie. A przy obecnym tygodniu mrozu -5*C do -15*C, rynna cała zarosła lodem. Lód urósł na 3 cm ponad rynnę, zacieki oblepiły rynnę w koło, a sople po stelażu zaczęły się już wspinać w kierunku wymiennika. Studnia i grunt między stopami też pokrył się lodem. Nie zrobiłem zdjęć. W sobotę rylem ponacinałem lód wkoło i opróżniłem lód z rynny na ogrodzie dalej od domu i PC. Edytowane 15 Lutego 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7891667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 15.02.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2021 Też jestem zdania że zadaszenie plus odprowadzenie skroplin zaniecha zamarzaniu wody w gruncie i wypychaniu krawężników.Bo to woda jest głównym winowajcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7891712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 16.02.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) ... Musiałbym je rozciąć i wtedy by się dało, to juź wolę owinąć wełną i potem czarną folią stretch. Zadasze by mi tyle dało że to co z nieba spadnie nie zamarzało by ani na parowniku ani przy podstawie pompy i wokół , gdybym wode z tacki też odprowadził to by mi mróz tak nie broił. Zadaszenie bym zrobił sezonowe, zakładał w listopadzie a na wiosnę zdejmowam, aby nie szpeciło obejścia. Zadaszenie OK. Ale wełna i stretch - to moim zdaniem nie jest dobry pomysł. Od spodu z gruntu lub przez nieszczelności z deszczu lub powietrza może zaciągać wilgoć - a mokra wełna zamiast izolować, będzie ciepło odprowadzać. Nie raz już widziałem coś owiniętego folią - na zimnym dworze skraplała się wewnątrz folii wilgoć z powietrza. U mnie pod tarasem freon jest przeciągnięty w rurze kanalizacyjnej fi 100 mm. Z racji że została wolna przestrzeń, to na miedź w piance silikatowej, dodatkowo naciągnąłem izolację (rurę) z pianki szarej o grubości 9 mm. Ta pianka nie powinna "pić" wody czy wilgoci. A na dworze dodatkowo owinąłem taśmą klejącą aluminiową - do ochrony przed słońcem (promieniami UV). Taśmę alu nawijałem od gruntu do góry - w ten sposób kolejne warstwy nachodzą na siebie jak dachówki na dachu. Gdyby klej nie trzymał to deszcz będzie spływał po kolejnych warstwach, a nie wciekał pomiędzy. Edytowane 16 Lutego 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7891843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 16.02.2021 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Masz rację z tą wełną, mokra wełna potrafi uruchomić procesy gnilne.Dołoże lepiej kolejne wastwy otuliny do rur, szarej lub czerwonej.Zadaszenie bardzo poważnie rozważam, ale jak wspomniałem w okresie raczej jesień-zima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7891853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 04.08.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Witajcie.Czy są jakieś przeciwskazania aby na urlopie odłączyć pompę ciepła od sieci, na bezpiecznikach ?Zakręcam główny zawór wody i będę spokojniejszy jak i pompę będę miał wyłączoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 04.08.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Niema chyba że urlop się przeciągnie do zimy ) Ogólnie jak wrócisz to włącz ją na bezpiecznikach ale jak będzie zimniej na zewnatrz to nie uruchamiaj odrazu do grzania niech sobie postoi pod napięciem z godzinkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.08.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Witajcie. Czy są jakieś przeciwskazania aby na urlopie odłączyć pompę ciepła od sieci, na bezpiecznikach ? Zakręcam główny zawór wody i będę spokojniejszy jak i pompę będę miał wyłączoną. Zawsze wyłączam na minimum dwa tygodnie w roku i nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 04.08.2021 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Dzięki za odzew. A cyrkulacje na CWU też całkowicie zastawiacie ? Chodzi mi o ryzyko wystąpienia Legionella. Przy okazji wrzucam zadaszenie które zanontowałem nad PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.08.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Będziesz cyrkulował w kółko tą samą wodą. To nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.08.2021 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Jak wyłączysz pompę to spuść całą ciepłą wodę aż bedzie zimna leciała,w zimnej legionella sie nie rozwija.Cyrkulacje tez sobie mozesz wyłączyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 05.08.2021 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Dzięki za odzew. A cyrkulacje na CWU też całkowicie zastawiacie ? Chodzi mi o ryzyko wystąpienia Legionella. Przy okazji wrzucam zadaszenie które zanontowałem nad PC. Ja zawsze po powrocie z urlopu robię wygrzewanie wody, czyli włączam program anty-legionella i dopiero potem używam. Oczywiście mowa tu o urlopie letnim, bo zimą, jak zdarza mi się wyjechać to zostawiam wszystko na chodzie. BTW, to najładniejszy montaż na fundamencie jaki widziałem:yes: Brawo! U mnie pompka wisi na elewacji, więc też jest pod okapem dachu, a skropliny do rynny oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 05.08.2021 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Po pierwsze to nie mam dodatkowej grzałki, więc sterylizacji nie przeprowadzę. Co do Leginelli to usłyszałem o niej (wstyd się przeznać) dwa lata temu jak zakładałem pompe, dziwne że jak w kopciuchu ktoś rozpala raz na tydzień to o Legionelię się nie martwi No ale teraz jak wiem to się przejmuję. Po drugie. Serce by mnie bolało wylać tyle wody, kiedy zaraz zacznie nam jej brakować do picia, ale masz rację w zimnej Legionelli nie będzie, więc ostatniego dnia wyłączę pompę i umyjemy się w letniej Po trzecie. Ja cyrkulację mam tak rozwiązaną że nie idzie cały czas bo to jest strata 2-3 stopnie na godzinę. Znajomy elektronik zamontował mi sterownik czasowy i mam ustawione że włącza się na 10 min, a włączam to ja kiedy tylko chcę, naciskając w mieszkaniu jeden guziczek, on chciał mi to zrobić na pilota, ale uznałem że może być problem z zasięgiem. Dzięki wszystkim za konwersację. P.S. Taki daszek na allegro kosztuje poniżej 200 zl Efekt natychmiastowy, pompa jest czysta A czy spełni zadanie które sobie zaplanowałem zobaczymy zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7938866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.08.2021 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 chyba warto to też tutaj wkleić Witam. Miałem zakładać nowy wątek, ale znalazłem ten temat. Ja i kilku moich kolegów założyliśmy powietrzne pompy ciepła w roku 2008. Prawie wszyscy LG. Nikt z nas nie robił żadnych przeglądów, bo nie były wymagane do utrzymania gwarancji (2 lata). Przez okres 5-6 lat żadnych usterek. Między 8 a 12 rokiem użytkowania u wszystkich pojawiły się usterki, jak się okazało różnego rodzaju czujników co powodowało wyłączenie urządzenia. Z częściami nie było problemu nawet po 12 latach, bo zapewne te same czujniki są stosowane w kolejnych nowszych modelach LG. Problemem był długi czas oczekiwania - około 3 tygodni w środku zimy. Natomiast duży problem pojawił się u każdego z nas 2-krotnie - uszkodzenia przekaźników na płycie głównej jednostki wewnętrznej. Już w 2018 roku autoryzowany serwis LG stwierdził, że do tych modeli części zamiennych już nie ma. Trzeba sobie jakoś poradzić lub kupić nową pompę ciepła (komplet czyli jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, bo obecnie dostępnych jednostek wewnętrznych nie da się skonfigurować z naszymi jednostkami zewnętrznymi, które były sprawne). Każdy z nas poradził sobie z tym poprzez zakup używanej płyty głównej lub naprawę zleconą znajomemu - "pasjonatowi elektroniki" (serwis tego nie potrafił albo nie chciał zrobić). Jak widać płatne przeglądy itp. to pic na wodę, niby mają przedłużyć żywotność sprężarki, która w naszych przypadkach 14 rok działa bezproblemowo. Jak koledzy napisali, wykładamy 15tys. + "wywalamy" 5tys na serwisowanie przez kilka lat a po 10 latach padnie elektronika i usłyszymy w serwisie: " nie ma części zamiennych, proszę sobie jakoś poradzić albo kupić nową pompę ciepła". Jeden z kolegów ma 10-letnią pompę ciepła innej znanej firmy niż LG i znając nasze przypadki zadzwonił do serwisu zgłaszając rzekomą usterkę płyty głównej, odpowiedź była taka sama jak w przypadku LG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7940844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OTTO123 18.08.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Nawet mnie nie straszcie Ja za przegląd płacę 390 zł Przy następnym pokaże im ten wpis, co oni na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7940917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.08.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Dlatego właśnie ja kupiłem (już drugą) pompę od polskiego producenta -- oparta jest na sterownikach modułowych, więc z ew. wymianą podzespołów sterujących nie będzie problemu nawet za 15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7940918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymonlewandowski198 22.10.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Witam zapytam wprost czy taka pompa jest dobrym rozwiazaniem do domu pasywnego całorocznego z przeznaczeniem na wynajem - około 80-98 m2 ? czy koszty instalacji oraz użytkowania bedą dobrze się kalkulowały ? bede wdzieczny za odpowiedź . badam temat jestem w trakcie budowania duzej inwestycji w tym kierunku. ale uczę się w temacie pomp dopiero:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7956010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 22.10.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Skoro dom jest całoroczny ale nie jest całym rokiem zamieszkały to imho lepszym pomysłem jest grzanie pompą ciepła powietrze-powietrze a CWU z przepływowego ogrzewacza, o ile przyłącze elektryczne na to pozwala. Jeżeli natomiast nie można tam dać mocnego przyłącza to wtedy PC do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7956041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.10.2021 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Witam zapytam wprost czy taka pompa jest dobrym rozwiazaniem do domu pasywnego całorocznego z przeznaczeniem na wynajem - około 80-98 m2 ? Dom pasywny - nie wymaga ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7956054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.10.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Dom pasywny - nie wymaga ogrzewania Tak dobrze nie ma, wymaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7956072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.10.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Witam zapytam wprost czy taka pompa jest dobrym rozwiazaniem do domu pasywnego całorocznego z przeznaczeniem na wynajem - około 80-98 m2 ? czy koszty instalacji oraz użytkowania bedą dobrze się kalkulowały ? bede wdzieczny za odpowiedź . badam temat jestem w trakcie budowania duzej inwestycji w tym kierunku. ale uczę się w temacie pomp dopiero:) O pasywności domu, lepiej się przekonać, zlecając audyt OZC na podstawie projektu budowlanego niezależnemu audytorowi. Zwłaszcza jeśli jest wiele identycznych domów do zbudowania. Audyt również jest potrzebny do prawidłowego zaprojektowania systemu ogrzewania. Dobrze też mieć podgląd przez sieć internetu na pracę PC i żeby najemcy nie mieli możliwości ingerencji w jej ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/914/#findComment-7956118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
