plusfoto 13.03.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 A widziałeś kaloryczność tego taniego? Co z tego ze po 6 stówek jak trzeba go dużo więcej - prawie o połowę - spalić żeby wyszło na to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 13.03.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 http://allegro.pl/pompa-ciepla-5kw-do-co-cwu-grzanie-chlodzenie-i2196398682.html ta pompa. plus piec 2,5 tys, ewentualnei jakas koza z płaszczem tez za 2,5-3 tys. do tego komin .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.03.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 http://allegro.pl/pompa-ciepla-5kw-do-co-cwu-grzanie-chlodzenie-i2196398682.html ta pompa. plus piec 2,5 tys, ewentualnei jakas koza z płaszczem tez za 2,5-3 tys. do tego komin .... Jak to wszystko podliczysz z całą potrzebną do tego armaturą (łączenie nisko i wysokotemperaturowych źródeł) i robocizną to wyjdzie jakieś 15-17tyś. Do tego, masz 110m2, czy nie szkoda ci miejsca na brudną kotłownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.03.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 mi szkoda tak szczerze mówiąc to jak człowiek ma kombinować to pewnie lepiej założyć poziomą-żeby tylko kompleksowo za usługę wyszło 30 tyś brutto z papierem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 13.03.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 ooo to moze tak, ta pompa ktora pokazalem i do tego kociol gazowy - bo przeciez mam gaz ziemny na dzialce .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.03.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 http://allegro.pl/pompa-ciepla-5kw-do-co-cwu-grzanie-chlodzenie-i2196398682.html ta pompa. plus piec 2,5 tys, ewentualnei jakas koza z płaszczem tez za 2,5-3 tys. do tego komin .... Obawiam się, że jeżeli zdecydujesz się na ten wynalazek to założysz później wątek: "Odradzam PC powietrzną" bo to jakiś chinol noname. Do tego jest to monoblok więc trzeba by zrobić układ z glikolem + wymiennik bo inaczej może zamarznąć. A to dla odmiany spowoduje spadek wydajności i z 5kW (których ten chinol pewnie nie ma) zostanie 4 Wg mnie jeżeli PPC to tylko split! Chociaż przyznam, że do zastosowania jak na zdjęciach z aukcji wydaje się to kuszącą propozycją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 13.03.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 matka ma monobloka na wodzie i przy -29 nie bylo problemów .... - przewody mocno ocieplone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.03.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Mina posiadacza monobloka podczas awarii zasilania i -10 na dworze - bezcenna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 13.03.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 ups - nie byl szczególnie duzym wydatkiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.03.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 ups - nie byl szczególnie duzym wydatkiem ... Chcesz palić groszkiem by zaoszczędzić kilkaset złotych a 3500PLN to nieduży wydatek, który może sobie zamarznąć? Interesujące podejście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 13.03.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 niektorzy ponad 20000 tys, wydaja na takie pompy(mono) ... zeby zaoszczedzic pare zlotych, tez moze zamarznac ... ojj to taka niech bedzie ... tamta dalem jako przykladhttp://allegro.pl/pompa-ciepla-6-0-kw-200l-chigo-powietrze-woda-i2118600355.htmltroche drozsza, ale ze zbornikiem cwu 200l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.03.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Tylko to jest przeznaczone do podgrzewania CWU a nie do ogrzewania domu. Zresztą te najtańsze to są dla odmiany pompy typowo do basenów. Ale co ja się wymądrzam - sam jeszcze nie mam PC. Fakt, że szybko się uczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.03.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 lujski jeśli stawiasz 110 m2 dom i masz gaz w działcę to nie kombinuj - zakładaj gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.03.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 lujski jeśli stawiasz 110 m2 dom i masz gaz w działcę to nie kombinuj - zakładaj gaz Jak dobrze ociepli i się zmieści w W-2 to ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.03.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 lujski jeśli stawiasz 110 m2 dom i masz gaz w działcę to nie kombinuj - zakładaj gaz I to jest chyba najrozsądniejsza rada! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.03.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 (edytowane) brat za 1 rok w domu 112 m2 dom postawiony wybitnie normowozaplacił 2380zł za gaz podkreślam że dom to typowa deweloperka kuchnia elektryczna u niego no z bratem ostatnio rozmawiałem on to jednak teraz kalkuluje na 3 tyś rocznie Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 13.03.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Mina posiadacza monobloka podczas awarii zasilania i -10 na dworze - bezcenna widać kolego, że nie masz pojęcia o tym co piszesz. słysześ może o glikolu i jego roztworach, a fakt w rowerze nie ma potrzeby xD. ile pompa, którą masz lub chciałbyś mieć ma cop dla -7/35°C - więcej niż 3.16? ma czujniki ciśnienia czynnika chłodniczego (nie mylić z zabespieczeniami) to coś takiego jak zewnętrzny manomtr, tylko że zintegrowane z elektroniką i ciśnienia wyświetlane w na wyświetlaczu pompy. a jak z odmrażaniem, ma grzałki w tacy ociekowej agregatu (nie którzy mówią na to inverter)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 13.03.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 dla pomp pow/woda typu monoblock stosuje się w całym układzie CO mieszaninę glikolową , niewielki koszt , a zawsze pewność, że przy awarii prądu nie zamarznie i nic się nie stanie złego , więc Panowie szlachta piszcie mądrze, a jak nie wiecie to możelepiej na kurs szydełkowania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 13.03.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Ani jedno ani drugie Bo po co mi TRI16,nawet jakbym miał kasę a i oferta była by konkurencyjna ? To tak samo jakbym kupował sobie spodnie XXL a noszę L Tak się zastanawiam czy te pompy Atlantica 11, 14, 16 kW to nie jest jedna pompa tylko jak w samochodach z silnikiem w różnych odmianach doładowania, coś jak TSI w VW Patrząc na wykresy mocy dla -20 moce tych pomp są bardzo zbliżone. Skoro dobiera się moc pompy dla zapotrzebowania budynku przy np -20 to nie ma sensu przewymiarowywać pompę bo przy tej temp ich (tzn 11,14, 16 kW) moce są zbliżone, a przy wyższej zapotrzebowanie na ciepło jest zdecydowanie mniejsze od mocy takiej przewymiarowanej pompy, której sprawność jest poza tym niższa niż modelu podstawowego tj TRi 11 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.03.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Moim zdaniem TRI 11 to najlepszy model w ofercie Atlantica. A to co kolega napisał po wyżej można tak mniej więcej określić a jutro postaram się dokładnie opisać bo dzisiaj szczerze mówiąc jestem padnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
