miki121 04.05.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Witam a czy i ja mogę się podpiąć pod ten temat wyliczenia PPCi ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 04.05.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Witam. Moja pompa mnie przerasta. Pisałem wcześniej o problemach z nią, z wyłączaniem. Teraz działała wieczorem i działa ok. Tzn. Nie wyłącza się, grzeje do zadanych temperatur (dochodzi do 58C temp. zasilania więc chyba nie ma problemu z ilością czynnika R410) różnica jest taka że teraz testy wykonywałem wieczorem 22-23 gdzie temperatury są na dworze o ok. 10C niższe. I jeszcze jedna rzecz wcześniej nie było skroplin a teraz się z niej leje ciurkiem podczas grzania. Czy ma ktoś jakiś pomysł?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 04.05.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Witam. Moja pompa mnie przerasta. Pisałem wcześniej o problemach z nią, z wyłączaniem. Teraz działała wieczorem i działa ok. Tzn. Nie wyłącza się, grzeje do zadanych temperatur (dochodzi do 58C temp. zasilania więc chyba nie ma problemu z ilością czynnika R410) różnica jest taka że teraz testy wykonywałem wieczorem 22-23 gdzie temperatury są na dworze o ok. 10C niższe. I jeszcze jedna rzecz wcześniej nie było skroplin a teraz się z niej leje ciurkiem podczas grzania. Czy ma ktoś jakiś pomysł?? Lać się będzie i to jest normalne A ty grzejesz teraz w celu wysuszenia posadzki??? Jeżeli tak to jest program dedykowany do takiego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 04.05.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 a tobie mogę dołożyć te 5k ??? NIe! Żarcik to był,przeca wiesz ,że Cie lubie.Ja chyba będę miał gaz ,to nie wiem jak to będzie z tą pompą nawiasem mówiąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 04.05.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 NIe! Żarcik to był,przeca wiesz ,że Cie lubie.Ja chyba będę miał gaz ,to nie wiem jak to będzie z tą pompą nawiasem mówiąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 04.05.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Masz ustawiony program "antylegionella"? Też się to bez grzałek odbywa u ciebie? mam na 55*. funguje bez grzalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.05.2012 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Za mało danych aby oszacować zapotrzebowanie na ciepło a tym samym obliczyć koszty ogrzewania Skoro to dopiero dom w budowie to nie wyobrażam sobie, by ktoś budował dom o zapotrzebowaniu większym niż 50W/m2 stąd było moje "gdybanie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.05.2012 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 mam na 55*. funguje bez grzalek Też tak mam ustawione ale zdaje się, że te 55* to trochę mało dla zlikwidowania legionelli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yvvonna 05.05.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 No właśnie.......o tym pisałam.......OZC , czynnik R410 , legionella czy tam antylegionella........nie można jakoś bardziej ludzkim językiem.......jak człowiek coś takiego poczyta to największą ochotę ma na piec węglowy:) proszę o wyjaśnienia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.05.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 OZC - obliczenie zapotrzebowania na ciepło, ja osobiście polecam zlecić to firmie, w moim dzienniku trochę opisałem. Można oczywiście bawić się zamemu ale uważam ze w tych cenach za które to robią firmy absolutnie nie ma to żadnego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.05.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 No właśnie.......o tym pisałam.......OZC , czynnik R410 , legionella czy tam antylegionella........nie można jakoś bardziej ludzkim językiem.......jak człowiek coś takiego poczyta to największą ochotę ma na piec węglowy:) proszę o wyjaśnienia:) Jeżeli nie chcesz zapłacić za PC jak za zboże a przy tym nie zainstalować czegoś, co nie da rady ogrzać domu to musisz "łyknąć" trochę podstawowej wiedzy lub znaleźć porządnego fachowca (np. miki121). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 06.05.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Jeżeli nie chcesz zapłacić za PC jak za zboże a przy tym nie zainstalować czegoś, co nie da rady ogrzać domu to musisz "łyknąć" trochę podstawowej wiedzy lub znaleźć porządnego fachowca (np. miki121). No dobra... masz już pompę... to wiemy, stałeś się żywą reklamą mikiego.... masz do tego prawo, jestem za tym, żeby chwalić rzetelnych i uczciwych wykonawców, ale napisz w końcu jakiś konkret. Zużywasz już cwu? Ile dziennie? Ile trwa podgrzanie zbiornika i ile żużywa energii przy obecnych temp. zewn.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.05.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Zużywam sporo CWU. Jakieś 300l dziennie (3 pełne wanny narożne). Zasobnik nagrzewam do 45 stopni i przy obecnych temperaturach na zewnątrz wychodzi lekko ponad 5kWh na dobę. Centralne ogrzewanie wyłączone bo w domu temperatura około 23-24 stopnie bez dogrzewania. Podgrzanie zbiornika od po wyczerpaniu wody zajmuje godzinę może 1,5h... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.05.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Zużywam sporo CWU. Jakieś 300l dziennie (3 pełne wanny narożne). Zasobnik nagrzewam do 45 stopni i przy obecnych temperaturach na zewnątrz wychodzi lekko ponad 5kWh na dobę. Centralne ogrzewanie wyłączone bo w domu temperatura około 23-24 stopnie bez dogrzewania. Podgrzanie zbiornika od po wyczerpaniu wody zajmuje godzinę może 1,5h... Poza wanną jeszcze zużywasz pewnie wodę do mycia itp. Ale średnio 300l zbiornik to około 4kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.05.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Zużywam sporo CWU. Jakieś 300l dziennie (3 pełne wanny narożne). Zasobnik nagrzewam do 45 stopni i przy obecnych temperaturach na zewnątrz wychodzi lekko ponad 5kWh na dobę.Podgrzanie zbiornika od po wyczerpaniu wody zajmuje godzinę może 1,5h... O,ważna informacja bo także będę miał tylko wannę Ogrzewanie to rzecz względna,inna dla kazdego domu i tutaj ja bym nie porównywał zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.05.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 O,ważna informacja bo także będę miał tylko wannę Ogrzewanie to rzecz względna,inna dla kazdego domu i tutaj ja bym nie porównywał zużycia. A jaką pompę będziesz miał ?? Czyżby Atlantica?? A tak przy okazji miałem plany na ten rok 35 pomp PW Atlantica:) Niestety zawiodłem i wczoraj klient odesłał mi podpisaną 43 umowę na PC Atlantica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.05.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 O,ważna informacja bo także będę miał tylko wannę Ja mam wannę i 2 kabiny prysznicowe ale nie pamiętam kiedy ostatnio ktoś z nich korzystał A późnej wysokie rachunki za wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.05.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Poza wanną jeszcze zużywasz pewnie wodę do mycia itp. Ale średnio 300l zbiornik to około 4kW Atlantic podaje, że nagrzanie o 50 stopni całego zasobnika grzałką 3,3kW zajmuje 5h16 czyli wnioskuję, że pochłania 17kWh czystego prądu. Ja podgrzewam o 40 stopni więc przyjmijmy, że potrzeba 13kWh. Do tego straty dobowe 2,7kW (wg karty katalogowej) czyli blisko 16kW. Czyli moje zużycie daje obecnie rzeczywisty COP na poziomie 3 (jeżeli faktycznie zużywam 300l wody). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.05.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Atlantic podaje, że nagrzanie o 50 stopni całego zasobnika grzałką 3,3kW zajmuje 5h16 czyli wnioskuję, że pochłania 17kWh czystego prądu. Ja podgrzewam o 40 stopni więc przyjmijmy, że potrzeba 13kWh. Do tego straty dobowe 2,7kW (wg karty katalogowej) czyli blisko 16kW. Czyli moje zużycie daje obecnie rzeczywisty COP na poziomie 3 (jeżeli faktycznie zużywam 300l wody). GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ która w twoim przypadku jest odłączona ( wyłączony bezpiecznik ) a grzejesz PC Większość użytkowników mieści się w zakresie 3,6 - 5,8 kW na zbiornik o temperaturze +45 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 06.05.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 A jaką pompę będziesz miał ?? Czyżby Atlantica?? A tak przy okazji miałem plany na ten rok 35 pomp PW Atlantica:) Niestety zawiodłem i wczoraj klient odesłał mi podpisaną 43 umowę na PC Atlantica Niedługo będziesz sobie mógł wybierać klientów Ciekawe jakie będą kryteria, poza tym, że ceny pójdą w górę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
