klaudiusz_x 18.08.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Tak z ciekawości: co da zmniejszenie mocy pompy? W czym zysk? Za słabe przyłącze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.08.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 mam zapotrzebowanie przy minus 18 3,2 kw na grzanie przez resztę sezonu 1-1,5 kw podobno nie zdrowo jest tak przewiamyrować pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 18.08.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 coś ci się nie kalkuluje wcześniej grzałeś prądem i zużywałeś 4-5 kWh a teraz pompą ciepłą i zużywasz 2,5 - 3 kWh to w takim razie twoja pompa ma COPa 1,3-2 czy twoje zużycie ciepłej wody wzrosło dwukrotnie? czytaj uważnie, był zbiornik 150l i pochłaniał 4-5kwh, a teraz jest nowy 300l i potrzebuje 2,5-3kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.08.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 czytaj uważnie, był zbiornik 150l i pochłaniał 4-5kwh, a teraz jest nowy 300l i potrzebuje 2,5-3kwh. Ale jak rozumie tylko w tanich godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.08.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 kużwa przyłaćze następna zagadka ale będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 18.08.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Ale jak rozumie tylko w tanich godzinach oczywiście:lol2:, dwie godz 13-15 na razie starczaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.08.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 kużwa przyłaćze następna zagadka ale będzie dobrze ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.08.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 będę musił dokupić mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.08.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 oczywiście:lol2:, dwie godz 13-15 na razie starczaja. Ale jednak zastosowanie innych zbiorników CWH FS na Solar i łączenie wężownic w jedną daje wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.08.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 będę musił dokupić mocy A ile masz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.08.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Czy ktoś się może miał okazję temu przyjrzeć : "Aquarea Designer – pozwala na projektowanie systemu pomp ciepła Aquarea w dwóch trybach: prostym oraz eksperckim. W obydwu można stworzyć projekt używając generatora, który krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez ten proces. Aplikacja Aquarea Designer sama zaproponuje pompy ciepła, które zapewnią odpowiednią wydajność i poprą swój wybór stosownymi wykresami. W zasugerowanym projekcie użytkownik może wprowadzać zmiany. Co więcej, program obliczy całkowite koszty ogrzewania i produkcji ciepłej wody, zużycie prądu czy COP także w przypadku używania dodatkowych źródeł ciepła jak np. panele słoneczne czy kominki lub bez nich. Aplikacja może również wykonać zestawienie wartości emisji CO2, kosztów inwestycji, utrzymania i surowców, takich jak: drewno opałowe, gaz czy ogrzewanie elektryczne. Następnie porówna je z pompą ciepła firmy Panasonic – dzięki temu projektanci będą w stanie pokazać klientowi różnice i pomogą dokonać wyboru." Ponoć zawiera też bazę temperatur dla wybranego regionu i uwzględnia SCOP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.08.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 nie pamietam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.08.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Czy ktoś się może miał okazję temu przyjrzeć : "Aquarea Designer – pozwala na projektowanie systemu pomp ciepła Aquarea w dwóch trybach: prostym oraz eksperckim. W obydwu można stworzyć projekt używając generatora, który krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez ten proces. Aplikacja Aquarea Designer sama zaproponuje pompy ciepła, które zapewnią odpowiednią wydajność i poprą swój wybór stosownymi wykresami. W zasugerowanym projekcie użytkownik może wprowadzać zmiany. Co więcej, program obliczy całkowite koszty ogrzewania i produkcji ciepłej wody, zużycie prądu czy COP także w przypadku używania dodatkowych źródeł ciepła jak np. panele słoneczne czy kominki lub bez nich. Aplikacja może również wykonać zestawienie wartości emisji CO2, kosztów inwestycji, utrzymania i surowców, takich jak: drewno opałowe, gaz czy ogrzewanie elektryczne. Następnie porówna je z pompą ciepła firmy Panasonic – dzięki temu projektanci będą w stanie pokazać klientowi różnice i pomogą dokonać wyboru." Ponoć zawiera też bazę temperatur dla wybranego regionu i uwzględnia SCOP. Najgorzej jak to będzie aplikacja która będzie typowy narzędziem marketingowym I będzie miało na celu tylko i wyłącznie pokazać że to jest ta jedyna pompa jaką potrzebujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.08.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Nie, nie - jak dobierze np Panasa 7kW, to będzie to dla mnie oznaczało JAKĄKOLWIEK markową pompę 7kW. Przy okazji, katalog Panasonica na rok 2012, trochę rozlazły, ale moze ktoś coś ciekawego znajdzie:ftp://ftp.aksmada.pl/armatura/Katalog%20PL%202012.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.08.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 plus że im się chcialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.08.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Czy ktoś się może miał okazję temu przyjrzeć : "Aquarea Designer – pozwala na projektowanie systemu pomp ciepła Aquarea w dwóch trybach: prostym oraz eksperckim. W obydwu można stworzyć projekt używając generatora, który krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez ten proces. Aplikacja Aquarea Designer sama zaproponuje pompy ciepła, które zapewnią odpowiednią wydajność i poprą swój wybór stosownymi wykresami. W zasugerowanym projekcie użytkownik może wprowadzać zmiany. Co więcej, program obliczy całkowite koszty ogrzewania i produkcji ciepłej wody, zużycie prądu czy COP także w przypadku używania dodatkowych źródeł ciepła jak np. panele słoneczne czy kominki lub bez nich. Aplikacja może również wykonać zestawienie wartości emisji CO2, kosztów inwestycji, utrzymania i surowców, takich jak: drewno opałowe, gaz czy ogrzewanie elektryczne. Następnie porówna je z pompą ciepła firmy Panasonic – dzięki temu projektanci będą w stanie pokazać klientowi różnice i pomogą dokonać wyboru." Ponoć zawiera też bazę temperatur dla wybranego regionu i uwzględnia SCOP. Ciekawa aplikacja, ale jak wylicza projektowe obciążenie cieplne budynku które jest podstawą do prawidłowego doboru mocy pompy. O obliczeniu zapotrzebowania na ciepło nie wspomnę. Wydaje mi się część aplikacji licząca i porównująca koszty ma jakąś wartość ale podstawowe wartości na pewno nie są wyliczone dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.08.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Dlatego pytam, czy ktoś z tym już miał do czynienia i czy jest to warte rejestrowania się na stronie Panasonica, żeby to ściągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.08.2012 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Ja wolę program doboru Daikina.Prosty i przejrzysty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.08.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Ale jednak zastosowanie innych zbiorników CWH FS na Solar i łączenie wężownic w jedną daje wyniki Nie bardzo rozumiem miki121 co ma nowy typ zasobnika do "mieszczenia się" w taniej taryfie? Przecież zagrzanie zasobnika (tego starego) zajmuje 0,5-1h zależnie od jakiej temperatury startujemy. Np dzisiaj rano: http://images39.fotosik.pl/1708/742f13c2f48b65ab.jpg Jedna pionowa kreska na wykresie to godzina więc jak widać grzanie trwało niecałe pół godziny. To czy starcza tania taryfa zależy wyłącznie od zużycia wody. Natomiast niepokoi mnie zużycie prądu u piter719. Skoro przy grzaniu grzałką starczało 4-5kWh to na pompie powinno wyjść 1,5! I wielkość zasobnika nie ma tu znaczenia - to było ważne tylko przy pierwszym podgrzaniu. Straty postojowe dużego, nowego zasobnika nie powinny być większe niż o połowę mniejszego starego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.08.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Nie bardzo rozumiem miki121 co ma nowy typ zasobnika do "mieszczenia się" w taniej taryfie? Przecież zagrzanie zasobnika (tego starego) zajmuje 0,5-1h zależnie od jakiej temperatury startujemy. Np dzisiaj rano: http://images39.fotosik.pl/1708/742f13c2f48b65ab.jpg Jedna pionowa kreska na wykresie to godzina więc jak widać grzanie trwało niecałe pół godziny. To czy starcza tania taryfa zależy wyłącznie od zużycia wody. Natomiast niepokoi mnie zużycie prądu u piter719. Skoro przy grzaniu grzałką starczało 4-5kWh to na pompie powinno wyjść 1,5! I wielkość zasobnika nie ma tu znaczenia - to było ważne tylko przy pierwszym podgrzaniu. Straty postojowe dużego, nowego zasobnika nie powinny być większe niż o połowę mniejszego starego! Ale zasobnik ma 300l Więc idąc drogą dedukcji 2 zbiornik po 150l nagrzewał by przy zużyciu 9-10kW a teraz ma jeden zbiornik 300l który zużywa 1,5-2,5kW na podgrzanie w taniej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
