  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Ogólnie antyleginella powinna się załączać raz na tydzień :)
Chyba lepiej ręcznie zagrzać wodę do 70 stopni raz na miesiąc dwa i przeprowadzić płukanie instalacji na każdym ujęciu niż co tydzień grzać do 55 stopni. Bez włączenia cyrkulacji i odkręcenia kranów i tak da to jedynie satysfakcję dobrze spełnionego obowiązku. Legionella zagnieżdża się w zbiornikach wody stojącej a zasobnik CWU takowym nie jest!
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5518651
Tylko, ze podgrzanie do 55*C g...no legionelli zrobi. :-)
To program "odwal sie kliencie" a nie "antylegionella".
Looknij na watek gdzie o to pytam forumowiczow:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207150-Legionella-jak-uchronic-sie-przed-nimi-majac-PCi
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5518791
e tam nic nie zrobi 55 C, kiedyś oglądałem wyniki badań ilości tych bakterii przy różnych temp wody i już od 50-55 C następowało drastyczne ograniczenie ilości tych bakterii, przy 60 C już prawie ich nie było... te 70C to pewnie sie daje żeby szybko odkazić jakiś zbiornik
wg mnie permanentne utrzymywanie temp wody na poziomie ok 55 C załatwi problem
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5518997
z tego co pamiętam to wystarczy 55 stopni utrzymać przez 20 minut :)
Spox. 20 minutowe plukanko prysznica zalatwi sprawe. Tylko, ze jak w zbiorniku bedzie na dole 45*C to dupa. Jak w punkcie biorczym spadnie o 1K to trzeba plukac ponad 30 min. Generalnie luzik. :-)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5519136
Właśnie jestem po ciekawej awarii pompy obiegowej w pompie ciepła.
Instalacja świeże ogółem 2 miesiące a pompa zabita kamieniem na amen :(
Aż strach pomyśleć że ta sama woda jest używana do picia :(
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5527921
Pompa obiegowa zakamieniona? Przecież to jest obieg zamknięty, raz się kamień odłoży i koniec. Jakaś strasznie czuła ta pompka.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5527925
No właśnie to jest dziwne ale dostałem info od klienta że hydraulik odpowietrzał instalację kilka raz wodą z sieci :(
A woda z ujęcia głębinowego jest bardzo zakamieniona.
A tak co do pomp to wszystkie nowe elektroniczne pompy są czułe i delikatne :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/160/#findComment-5527929
