chcialbympompe 18.11.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Szybko by się ugotowała No chyba, że przy odszranianiu po podczas pracy to raczej sopel lodu się stworzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5594504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.11.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 No chyba, że przy odszranianiu po podczas pracy to raczej sopel lodu się stworzy Masz rację ale ogólnie możemy powiedzieć " ugotowała "... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5594527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.11.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Dziwne tylko że przy czymś takim nie pojawia się awaria na wyświetlaczu i np pompa automatycznie się nie wyłącza. Jakiś przepływ był. PC raczej nie ma "przepływki" rodzaju tej z silników samochodów. Sprawdza pewnie tylko temperaturę. Pewnie przy bardzo skrajnie złych warunkach odprowadzania ciepła wygeneruje błąd ale jej zadaniem jest pracować a nie "szukać powodów do strajku" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5594565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.11.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 doba liczona od 8 rano niedziela do 8rano jutro poniedziałek wyjdzie 7,2-7,5 kwh cała noc na redukcjitemp na zewn 6-7 stop w domu 22-23[słońce]zastanawiam się ile by wychodziło jakbym książkowo miał temp 20 stopdla mojego komfortu te 20 byłoby idealnie , wiadomo żona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5594577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 18.11.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Sprężarka w pompie Panasonica wyłącza się przy -26 stopni, a jak to jest w Atlanticu? Odnośnie zbiorników cwu, co sądzicie o zbiorniku Galmet SGW(S) Maxi, gdzie powierzchnia wężownicy to 3.8 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5594633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.11.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Sprężarka w pompie Panasonica wyłącza się przy -26 stopni, a jak to jest w Atlanticu? Odnośnie zbiorników cwu, co sądzicie o zbiorniku Galmet SGW(S) Maxi, gdzie powierzchnia wężownicy to 3.8 m2? Bardzo ciekawy zbiornik o przyzwoitej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5594799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.11.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 doba liczona od dziś 8 rano do jutro rano zmieści się w 5,5 kwhteraz jest 5,3 ale ewentualne 200watt może dojścod 18 do 10 rano jest redukcja na 18 z 21 w domu temperatura 21-22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.11.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Za układ monoblok dostępny od reki, T-CAP oraz 9kW pompy trójfazowe Tym lepiej, bo będąc w 90% zadecydowany na Panasa miałem do dyspozycji tylko firmę z Częstochowy, oraz jedną konurencję z Wrocławia. Przyda sie trzecia opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.11.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Tym lepiej, bo będąc w 90% zadecydowany na Panasa miałem do dyspozycji tylko firmę z Częstochowy, oraz jedną konurencję z Wrocławia. Przyda sie trzecia opcja To dzwoń lub pisz do Artura kom 537 027 021 e-mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.11.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Oczywiście że u Pana. Pompa i tak mało nabiła.. W każdym układzie czy to odpowiedzialnym za grzanie - pompa ciepła czy za chłodzenie - klimatyzator najważniejszy jest płynny przepływ powietrza. W Pana przypadku przepływ powietrza nie miał łatwo co obrazują poniższe zdjęcia.. Z których wynika jasno że podczas prac ociepleniowych PC musiała pracować.. [ATTACH=CONFIG]148931[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]148932[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]148933[/ATTACH] Tak wyglądał po ściągnięciu ze ściany i kilkunastominutowym dmuchanku z kompresora [ATTACH=CONFIG]148939[/ATTACH] A jak jest zaszroniona to jak wygląda i jaki jest przepływ? A jak zatkają nasiona ,pająki . To niema prawa się zepsuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.11.2012 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 I działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.11.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 w atlanticu mogę 3 strefy komfortowe ustawić a czy w każdej z niej mogę ustawić inną tempchodzi o wymuszenie większej pracy w upalne godzinyaczkolwiek poniekąd nie jest żle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.11.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 A jak jest zaszroniona to jak wygląda i jaki jest przepływ? A jak zatkają nasiona ,pająki . To niema prawa się zepsuć Oczywiście masz rację Ale zaszronienie jest chwilowe a my tutaj mówimy o czymś stałym.. Wzrasta pobór prądu i tutaj się robi problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.11.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 [ATTACH=CONFIG]149517[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]149518[/ATTACH] I działa A takie pytanko o wysokość montażu czujnika temperatury??? Czy nie za nisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.11.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) P odnośnie pytania o metraż to 123m2 to jest stan faktyczny łącznie z altanami,kołowniami , spiżarkaminie planowaliśmy ale poddasze robimy jednak w standardzie do zamieszkania[45m2]i właściwie jak dodam te metry a nie będę ogrzewał to zejdę poniżej 20kwhm2;)na forum niektórzy liczą m2 na poddaszach już od wysokości 1,5maha u mnie wody nie zużywam jeszcze ale dzisiejszy wynik szcerze mnie zdziwiłfakt że noc była 5stop na plusie no ale dzisiaj nie było grama słońcachoć trochę wiem o co chodzi zwiekszam regularnie faze redukcji kosztem okresu komfortowego dziś było w domu 21-22 ale już nie było uczucia przegrzania trochę mnie kusi żeby zmniejszyć temperturę na 20-21 Edytowane 19 Listopada 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.11.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Zeszły tydzień pracowity malux nowa 10 atlantica trochę większa niż twoja S Co prawda jeż w trakcie montażu zdjęcia były robione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.11.2012 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 A takie pytanko o wysokość montażu czujnika temperatury??? Czy nie za nisko A co robi ten czujnik w czasie grzania? Chyba mierzy temperaturę powietrza .A w tym miejscu temperatura powietrza jest równa temperaturze powietrza w okolicy.Wysokość niema tu znaczenia. Ewentualny błąd jest nieistotny Miki jak można przegrzać chłodnicę?.A zaszronienie pojawia się natychmiast po rozpoczęciu cyklu .W dni z mgłą trwa to nawet parę godzin. Kiedyś widziąłem w siedzibie atlantica jednostkę pokrytą grubą warstwą nasion ,pajęczyn, kurzu tek ,że nie było widać lameli i działalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.11.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Tym lepiej, bo będąc w 90% zadecydowany na Panasa miałem do dyspozycji tylko firmę z Częstochowy, oraz jedną konurencję z Wrocławia. Przyda sie trzecia opcja W Panasonicu nie podoba mi się to, że panel sterujący jest wbudowany w moduł hydrauliczny, trzeba biegać do "kotłowni". Wcześniej się pomyliłem, sprężarka się wyłącza przy -28, a załącza ponownie przy -25. No i nie wiem dlaczego Panasonic zaleca dodatkowy zbiornik buforowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.11.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 A co robi ten czujnik w czasie grzania? Chyba mierzy temperaturę powietrza .A w tym miejscu temperatura powietrza jest równa temperaturze powietrza w okolicy.Wysokość niema tu znaczenia. Ewentualny błąd jest nieistotny Miki jak można przegrzać chłodnicę?.A zaszronienie pojawia się natychmiast po rozpoczęciu cyklu .W dni z mgłą trwa to nawet parę godzin. Kiedyś widziąłem w siedzibie atlantica jednostkę pokrytą grubą warstwą nasion ,pajęczyn, kurzu tek ,że nie było widać lameli i działalo No i oczywiście nie ma to żadnego wpływu na zużycie prądu - w przypadku tej pompy prawie 40% więcej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5596868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 miki: A gdzie sie podzial Twoj nowy "lobbysta", ze sam gardlujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/185/#findComment-5597610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
