Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Możesz rozwinąć korzystny wpływ ??
Jeżeli woda jest w ruchu, następuje intensywniejsze jej mieszanie się z zasobniku oraz lepiej "omywa" źródło ciepła (np. wężownice). Efekt jest taki że do ogrzania wody do tej samej temp. możemy użyć niższej temp. wychodzącej z PC, czyli mamy również wyższy COP. Dodatkowo po wyłączeniu się PC woda już jest jednorodna temperaturowo i dzięki temu może być mniej cykli włączania grzania CWU.
W skrócie mamy efekt analogiczny do studzenia szklanki herbaty w naczyniu z zimną wodą i teraz mieszamy lub nie. Szybciej i równomierniej, lub wolniej i warstwowo. Oczywiście nie można tego też generalizować na wszystkie przypadki. Nawet wężownice porządne firmy projektują żeby uzyskać jak najlepszy efekt w statycznej wodzie, ale tacy to raczej nisza...
Jeżeli woda jest w ruchu, następuje intensywniejsze jej mieszanie się z zasobniku oraz lepiej "omywa" źródło ciepła (np. wężownice). (......)Dodatkowo po wyłączeniu się PC woda już jest jednorodna temperaturowo
... A wiesz może jak jest zbudowany zasobnik? Pytanie retoryczne tutaj widzę pozostanie. Wiesz na jakiej wysokości są wpuszczone króćce cyrkulacji? Jeśli jednak wiesz to o jakim wymieszaniu mówisz? BZDURA.
Mieszanie można zrobić montując na wlocie i wylocie zasobnika trójniki, a pomiędzy nimi zawór zwrotny i obiegówkę. Nie trzeba nic podpinać do cyrkulacji, która jest u góry zasobnika.
Edytowane przez rwxw
nie wiem o co ci chodzi, ale mi montował pompę (i nie tylko mi) i wszystko przebiegało dobrze. kontakt jest cały czas. i przyjechał z południa polski na mazury. owszem może teminowość jest do poprawienia ale nie ma ragedii, a to świadczy o ilości pracy i klienci też mają różne wymagania i czas może się przedłużać.
No a pomijając wątki kryminalne to odpowiesz mi miki gdzie się wpina pompkę cyrkulacji CWU? Skoro w menu jest opcja zaprogramowania pracy tej pompki to musi być też jakieś wyjście zasilające, którym można sterować z menu?
można jest na płycie opisane..
potrzebujesz wtyczkę dokupić :)
przywiozę ją ze sobą :)
Które to wyjście?
Jest oczywiście na to inny - prosty sposób. Można podpiąć obiegówkę pod złącze zaworu trójdrożnego. Ale wtedy nie będzie opcji włączenia cyrkulacji w innych momentach niż podgrzewanie zasobnika :(
