Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Masz ją to ta gruba kniga co co zostawiłem :)
Mam dokumentację od Albatrosa. Nie ma ona nic wspólnego z jednostką zewnętrzną Fujitsu...
To nie ma znaczenia co steruje - płyta agregatu czy sterownik i gdzie ten algorytm jest
Ma zasadnicze. Przytoczyłeś algotytm stosowany w PC marki Fujitsu (komplet od Fujitsu jak rozumiem). Jednak Atlantic to połączenie myśli japońskiej z francuską opartą na niemieckiej technologii (sterowanie Siemens). Jeżeli odszranianiem steruje elektronika hydroboxu to może to wyglądać zupełnie inaczej przy pracy z hydroboxem Fujitsu a inaczej Atlantica pomimo tego samego "agregatu" za zewnątrz.
Widzę czary jakieś z tym defrostem. Niczym zjawa wyłania się z wilgotnej mgły, obejmuje agregat i wysysa z niego energię. Czarów nie ma.
Defrost jest ściśle zdefiniowany przez producenta. tzw logika odszraniania.
Określone są warunki początkowe, czas trwania i koniec cyklu.
Jest to wrażliwa część pracy pompy ciepła. Dlatego też jedni producenci podają dane odnośnie defrostu, bo uważają, że jest się czym chwalić, a drudzy nie. Nie chcą się chwalić lub zdradzać logiki konkurencji.
To właśnie tutaj jest walka o te kwh i SCOP :)
W zależności od zaawansowania urządzenia może być sterowany zwykłą czasówką (np. co 30 min), a kolejno dochodzą temperatury wymiennika, zewnętrzne, ciśnienia czynnika, sterowanie zaworem elektronicznym w trakcie defrostu, czasem defrostu, urządzeniami dodatkowymi (grzałka czy też gorący gaz), pole odszraniania na wykresie temperatur.
Nie ma więc co drapać się w głowę tylko trzeba sięgnąć do dokumentacji.
Niestety przy Atlanticu nie znalazłem tych informacji.
Ale w bratniej dokumentacji agregatu fujitsu, (wygląda tak samo), ta informacja już jest.
Wynika z niej, że sterowanie odszranianiem jest dość ubogie. czasówka + temp. wymiennika. Jeśli czas pracy sprężarki jest w przedziale od 35 do 240 min, a temp. wymiennika spadnie poniżej -10 (normalne przy tych temp. zewn.), to mamy defrost co 35 min.
Pompa pracuje więc normalnie. Po prostu ten typ tak ma. Z dokładnością zegarka.
W kwestii energochłonności defrostu - tego producent niestety nie podaje.
Ale pamiętać należy, że defrost „pożera” od 10 do 20% mocy nominalnej w danej temp. (tzw wartości zintegrowane)
Więc z tych tabelek temp. zewn./moc, trzeba to sobie raczej odjąć.
Pomijając sposób sterowania defrostem i jego koszt u takiego czy innego producenta, ważne jest by był on skuteczny, tj. by pompa się odszroniła i nie skuło jej lodem. Jeśli tak się dzieje to tylko się cieszyć i wszystko jest ok.
A co do wilgotności, Pyxis ma absolutna rację. Przy mrozie ilość bezwzględna wilgoci jest znikoma, a względna, % bardzo wysoka. Największy problem jest w przedziale -3 do +3.
Dokladnie tak u mnie jest. Z dokladnoscia szwajcarskiego zegarka. Mozna w ciemno na podstawie defrostow ustawiac inne zegarki w domu. Zadna to pociecha. Czy bylo -3* czy jak dzis -12* badz teraz -8* calu czas mam defrosty i spadek temp. w domu o 2-4* w zaleznosci od pomieszczenia. Lipa
do czego zmierzasz ? :)
Pompa ciepła fujitsu i atlantica to jedna i ta sama pompa różni się cenę i naklejką ;)
u mnie pompa ma przerwę w grzaniu od 17 do 9 rano następnego dnia [spadek temp w domu przy dzisiejszym mrozie 1 stop]
gdy nie było mrozu to brała w tym czasie 0,1-0,2 kwh
obecnie 0,6-0,7 kwh
czyli około o,5 kwh może iść na te czary mary
może lepiej jakby pompa grzała 24h[sytuacja podobna fdo pieca z podajnikiem]?
poprzednia doba 9,5 kwh
w obecnej doliczę na koniec dnia 2-3 kg brykietu
mam ustawienie na100% pogodówki pompa i tak łyknie swoją stałą porcję
nie podoba mi się mielenie pomp całą noc
ponowie pytanie można w różnych stref. komfortowych różne temp[chodzi mi o okienko 13-15
Od dwóch czy trzech dni jest gdybanie czemu co pól godziny jest defrost. I nikt nie wie dlaczego.
Jest - bo taki zapewne jest algorytm pracy. Jest tutaj serwisant Atlantica, to zapewne Ci wyjaśni jak to działa.
pzdr
u mnie pompa chodzi w ciągu dnia tylko
dziś w nocy była stabilna temp około 6-7 stop
od 6,30 do 9 temp spadła do -11
dobę wcześniej było odwrotnie wieczorem większy mróz rano cieplej ustawienie powietrznej w dobrych godzinach może byuć kłopotliwe[ja się w to bawię bo mam g11 -chce skorzystać z wyższych temp ]
może puścić to na żywioł i niech chodzi 24 h?
przy taryfie nocnej to chyba tak trzeba zrobić
Jeszcze niedawno twierdziłeś coś innego :(
Ja mówiłem ci co innego??
Atlantic produkuje dla Fujitsu Hydroboxy a Fujitsu dla Atlantica agregaty :)
Sterownik i automatyka to wszystko Simens
Co prawda w ofercie Polskiej Atlantica jak i Fujitsu są pewne różnice związany z zakresem oferowanych produktów ale już u źródła - Francji jest pełen typoszereg ;)
Jak to działa u mnie - nie z instrukcji - aż tak dokładnej nie mam, ale na podstawie rzeczywistych obserwacji i pomiarów. Mam dobry widok jednostki zewnętrznej pc pp, jest zaraz za oknem i widzę kiedy się rozmraża i jak, ale od początku - tem na zew -10,3* klima włączona do sieci o godz 10.10, pompa ruszyła po ok 4 min, przez ten czas program włączył grzałkę, pobór prądu wynosił ok 105W, po załączeniu pompy pobór prądu sukcesywnie podnosił się do ok 750W, ale po ok 15 min sprężarka zwalniała i widać było załączanie grzałki (kilkanaście poziomych ciemnych linii na zabielonym - bez lodu - wymienniku), pobór prądu spadł do ok 545W, cały ten czas klima dmuchała ciepłym, ale nie gorącym powietrzem. Po zniknięciu szronu (po ok 5 min) pompa przyspieszyła i pobór prądu po kilku min osiągnął max 1050W, zmierzyłem temp wy - pirometr wskazał max 61* przy we 23 tj różnica 38*, przy max nadmuchu wentylatora jednostki wewn (dla tych danych COP wyniósł 4,15), potem dłuższy czas klima chodziła przy delta t=33* i poborze prądu 1030W (COP=4,07). Po podniesieniu temp wew pomieszczenia do 23* pobór prądu spadł do 385W przy delta t=5* (COP=1,52), od dłuższego czasu wymiennik jest czarny, bez szronu.. O godz 11,15 klima dogrzała pomieszczenie, pobrała 0,56kWh energii, wyłączyłem. Nie zauważyłem spadku wydajności, grzała również przy odszranianiu, ale nieco słabiej, grzałki pobierają ok 100W, przy dzisiejszych warunkach jest dość wydajna i skuteczna.
Edytowane przez kbab
Świetny artykuł :) Wszyscy wchodzący w ten temat na początku powinni go przeczytać.
@zigobar Dziękuję
nt. odszraniania powietrznych pomp ciepła pisałem z 2 lata temu. Artykuł można przeczytać tutaj http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/odszranianie-powietrznej-pompy-ciepla/
czyli co to jest ? odszranianie dla zasady ?
Jeżeli algorytm jest tak "skomplikowany" jak pisał clarnet to odszranianie następuje co 35 minut niezależnie czy jest potrzebne czy nie. Gorsza sprawa, że u ciebie kończy się to spadkiem temperatury w domu :( Zaczynam podejrzewać, że PC jest za słaba...
EDIT:
Pytanie do clarnet: czy w dokumentacji od Fujitsu było coś o możliwości zmian częstotliwości cykli odszraniania?
Edytowane przez chcialbympompe
EDIT:
Nie moze byc za slaba bo jak mowilem, przed tymi defrostami byly temp. ze CALY dzien na minusie 5-8* a w nocy minus 10-12* i bez zadnego ale mialem zadane 23* przez 24h. W tym samym czasie CWU grzane do 50* tez 24h
Obecnie te defrosty czeste robia mi zadyme
Fajnie, że fachowo wyjaśniłeś o co chodzi. A ja mam takie pytanie do Ciebie: czy warto zastanowić się nad likwidacją wymiennika płytowego łączącego pc z otawrtą instalacją grzewczą i przerobienie jej na zamkniętą, czy nie warto sobie tym głowy zawracać ? Nie chodzi mi tylko o instalację Magnolii18, ale o ogólne zasady na przyszłość.
