miki121 13.12.2012 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Jeżeli algorytm jest tak "skomplikowany" jak pisał clarnet to odszranianie następuje co 35 minut niezależnie czy jest potrzebne czy nie. Gorsza sprawa, że u ciebie kończy się to spadkiem temperatury w domu Zaczynam podejrzewać, że PC jest za słaba... EDIT: Pytanie do clarnet: czy w dokumentacji od Fujitsu było coś o możliwości zmian częstotliwości cykli odszraniania? Po to masz grzałkę w twojej i magnoli pompie aby w takim wypadku skompensowała ten spadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.12.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Nie moze byc za slaba bo jak mowilem, przed tymi defrostami byly temp. ze CALY dzien na minusie 5-8* a w nocy minus 10-12* i bez zadnego ale mialem zadane 23* przez 24h. W tym samym czasie CWU grzane do 50* tez 24h Obecnie te defrosty czeste robia mi zadyme Jutro urwiemy im łeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 13.12.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 EDIT: Pytanie do clarnet: czy w dokumentacji od Fujitsu było coś o możliwości zmian częstotliwości cykli odszraniania? Nie. Jedynie poniższe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 13.12.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 hmm, wlasnie przed chwila 'zlapalem' kolejny dzis juz defrost, oczywiscie ten z bandy tych czestych, ale kolejny raz jednostka zewnetrzna nie byla oszroniona nawet w 1/3 czyli co to jest ? odszranianie dla zasady ? U mnie odszrania tylko wtedy kiedy cały wymiennik jest pokryty szronem, i powietrze już naprawdę słabo przez nią przelatuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 13.12.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 ......... A ja mam takie pytanie do Ciebie: czy warto zastanowić się nad likwidacją wymiennika płytowego łączącego pc z otawrtą instalacją grzewczą i przerobienie jej na zamkniętą. Oczywiście każdy wymiennik to strata. Zwłaszcza przy pompie ciepła, gdzie mamy niskie temperatury. Dlatego też najcześciej pompa ładuje bufor w układzie zamkniętym, a kocioł pracuje w otwartym przez wymiennik lub przez wężownicę. Poniżej szkic A tutaj taka kotłownia na żywo. Ale inaczej jest z nową instalacją, a inaczej ze starą. I tutaj miki ma oczywiście rację. Stara otwarta instalacja stalowa jest zakamieniona, bo tam stale zachodzi utlenianie. Nie zawsze pomaga płukanie, bo te gluty tylko się urywają od ścianek rur i to trwa i trwa. A ponadto nie raz już miałem takie sytuacje, że podniesienie ciśnienia na starej instalacji z 0,4bara do 1,5-2 bar, powodowało, że zaczynało kapać na co drugim łączeniu grzejnika. Trzeba na miejscu podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.12.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Zatem, PCI zasilanie / powrot : 49,2* / 38,9* Wejscie z PCi : 40,7* Wyjscie na CO : 36,5* Powrot z CO : 33,6* Powrot na PCi : 35,8* grzejniki 40,2-39,9-39,7 spora doza bledu pewnie w tym jest Temperatury na skraplaczu - odczyt ze sterownika. Zatem prawdziwe. Dlaczego tak duża delta (10*C)? Pozostałe temperatury - pomiar użytkownika (jak mógł, tak pomierzył). Które z nich są prawdziwe? Jeśli strata na wymienniku to 4*C, zatem przy osiąganej w tym układzie temperaturze maksymalnej na wyjściu skraplacza ok. 53*C, na grzejnikach powinno być ok. 49*C. Podobno wcześniej przy takich temperaturach na zasilaniu grzejników, w domu było gorąco. Ile musi być na grzejnikach, aby utrzymać temp. zadaną w domu przy -10*C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 13.12.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Temperatury na skraplaczu - odczyt ze sterownika. Zatem prawdziwe. Dlaczego tak duża delta (10*C)? Pozostałe temperatury - pomiar użytkownika (jak mógł, tak pomierzył). Które z nich są prawdziwe? Jeśli strata na wymienniku to 4*C, zatem przy osiąganej w tym układzie temperaturze maksymalnej na wyjściu skraplacza ok. 53*C, na grzejnikach powinno być ok. 49*C. Podobno wcześniej przy takich temperaturach na zasilaniu grzejników, w domu było gorąco. Ile musi być na grzejnikach, aby utrzymać temp. zadaną w domu przy -10*C? Zakladamy, iz odczyt ze sterownika to temp. prawdziwe, bo co innego pozostaje. To fakt. Fakt drugi, ze moj pomiar na wymienniku to mala parodia pomiarow, uzylem pirometru do pomiaru temp. ciala , staralem sie przylozyc te koncowke pomiarowa dosc przylegle ( co za slowo ) ale roznie bywa, poza tym sie spieszylem nieco aby pomiarow dokonac w mozliwie najbardziej zblizonym czasie, pomiary dokonywalem w tych samych miejscach wejsc i wyjsc ( taka sruba na przylaczach ). Ale ... skoro zasilanie PCi 49*, na wymiennik 'wchodzi' prawie 41* a 'wychodzi' prawie 37* i 'wraca' na wymiennik prawie 34* ( dlaczego 'wraca' z CO mniej niz 'wraca' dalej na PCi? winna tez byc jakas strata ? ) to grzejniki ( tu odczyt na 'spokojnie' w 2-3 miejscach panelu ) maja 40*? czyli wiecej niz 'weszlo' na instalacje CO - rurki w murach winny stracic czesc ciepla. Zatem prawdopodobnie moje 'odczyty' z wymiennika nie sa prawidlowe. Dobrze knuje ? Tak, potwierdzam, wczesniej gdy z kotla szlo na obieg 40-42* w calym domu bylo bardzo cieplo ( wiem, ze to pojecie wzgledne ... cieplo ale mozna smialo bylo biegac w krotkiej koszulce i spodenkach przy uchylonych oknach ) jak dawalem 45* to bylo okrutnie :/ Z uwagi na to, iz kociol nie powinien pracowac na tak niskich temp. zalozylismy zawor 3 drogowy i wtedy na kotle bylo 60-65* ale zawor skrecony prawie ze na maksa - na obieg min. ciepla reszta na powrot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.12.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Nie moze byc za slaba bo jak mowilem, przed tymi defrostami byly temp. ze CALY dzien na minusie 5-8* a w nocy minus 10-12* i bez zadnego ale mialem zadane 23* przez 24h. Tylko, że to był początek mrozów i ściany jeszcze nie zdążyły się wychłodzić. Ale nie chcę krakać. Zobaczymy czy miki coś poradzi jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 13.12.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Tylko, że to był początek mrozów i ściany jeszcze nie zdążyły się wychłodzić. Ale nie chcę krakać. Zobaczymy czy miki coś poradzi jutro. eee nie rob scen ze sciany sie przez kilka dni tak wychlodzily, jesli by tak bylo to teraz przez te juz 6 dni defrostow powinienem miec w domu ponizej 20* a moze i mniej, jesli dobrze mysle. Nie strasz mnie chlopie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 13.12.2012 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Świetny artykuł Wszyscy wchodzący w ten temat na początku powinni go przeczytać. Widziałem chyba twój domek w budowie Sąsiad będzie miał PC za tydzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.12.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Trzeba na miejscu podjąć decyzję. Dzięki za odpowiedź, muszę chyba przeprosić Mikiego za zbyt ostre słowa, choć wziąż uważam, że to niezbyt szczęśliwe rozwiązanie, zwłaszcza dla powietrznej pc i grzejników. Mam jeszcze jedno pytanie, czy są przeciwskazania, żeby pc pracowała w takiej instalacji na niskim ciśnieniu <1bar lub w układzie otwartym ? Oczywiście przy założeniu że zastosujemy porządny i duży filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Zatem prawdopodobnie moje 'odczyty' z wymiennika nie sa prawidlowe. Dobrze knuje ? Kup jakieś przynajmniej 2, lub lepiej 4 termometry, sprawdź jak mierzą w wodzie lodowej, przyłóż do rur, owiń pianką, ściśnij (niech wszystkie mierzą w tych samych warunkach) to będziemy wiedzieć co tam na prawdę się dzieje, bo na razie rozbieżności są tak duże, że to tylko gdybania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 13.12.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Kup jakieś przynajmniej 2, lub lepiej 4 termometry, sprawdź jak mierzą w wodzie lodowej, przyłóż do rur, owiń pianką, ściśnij (niech wszystkie mierzą w tych samych warunkach) to będziemy wiedzieć co tam na prawdę się dzieje, bo na razie rozbieżności są tak duże, że to tylko gdybania. obudzil sie we mnie źwierz ... a to chyba leniwiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.12.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 obudzil sie we mnie źwierz .. Na źwierza nie ma rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 13.12.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Na źwierza nie ma rady ehe Zobaczymy co przyniosa kolejne dni, wszak ta zima ( wilgotnosc ) kiedys musi minac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 13.12.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Ja to czekam na -20. To dopiero bedą testy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 13.12.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Ja to czekam na -20. To dopiero bedą testy nie przepadam za takimi minusami ale szczerze mowiac kilka dni by sie zdalo ( bez tych defrostow oczywiscie ), wyszloby szydlo z worka na co stac moje ustrojstwo, warto miec taka wiedze prawie, ze tajemna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.12.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Ja to czekam na -20. To dopiero bedą testy A jaki to problem ? W pompie są grzałki także nie powinno być żadnych sensacji Nie wiem czemu tak bardzo boicie się tych grzałek. W przypadku Magnolii,nie doczytałem ile czasu zajmuje jeden defrost ale gdyby to było 15 min to grzałka 6kW nie dopuszczając do obniżenia temperatury zasilania połknie całe 1,5kWh a to jest 60gr a przypuszczam,ze najpierw włączy się grzałka 3kW to zje połowę z tego. W przypadku 10-15 defrostów lepiej sobie kupić dwa piwka i posiedzieć przed TV zamiast się stresować Edytowane 13 Grudnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 13.12.2012 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 A jaki to problem ? W pompie są grzałki także nie powinno być żadnych sensacji Nie wiem czemu tak bardzo boicie się tych grzałek. W przypadku Magnolii,nie doczytałem ile czasu zajmuje jeden defrost ale gdyby to było 15 min to grzałka 6kW nie dopuszczając do obniżenia temperatury zasilania połknie całe 1,5kWh a to jest 60gr a przypuszczam,ze najpierw włączy się grzałka 3kW to zje połowę z tego. W przypadku 10-15 defrostów lepiej sobie kupić dwa piwka i posiedzieć przed TV zamiast się stresować Skoro tak mowisz Arturo to tak uczynie i sprawdzimy Defrost trwa jakos 5 min z tego co przyuwazylem. Ale jaki Ty masz prad a raczej gdzie tak tanio kupujesz? Spod lady ? Ja mam takie stawki : G1 - 0,5913 i G2 - 0,3227 brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kocioł 14.12.2012 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 GONIĆ serwis gwarancyjny, póki jeszcze jest te "prawie" dwa latka.... No i tu jest jest pies pogrzebany. Serwis przyjechał .... wypili kawkę ,podrapali się po głowie i stanęło na tym ,że muszą się skontaktować z serwisem producenta. Chłopaki nie mają żadnej praktyki w pompach powietrznych. Owszem wykonali pierwsze uruchomienie Może ktoś z pompiarzy spotkał się z takimi objawami , o których pisałem PC zużyła od początku pracy /styczeń 2011/ - 9000Kwh , może to sprężarka padła Latem pompa pracowała przez ok. 2 tygodnie w funkcji chłodzenia i grzanie CWU , może to jej zaszkodziło Teraz jak nie może nabrać temperatury wody temperatura freonu /par/ przed wymiennikiem marne 27 stopni /max/ dopiero jak dostanie wspomaganie to powoli się rozbuja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
