ale juz podaje
245m2 dokladnie. 1 pietro
budunek namierzyc latwo. adres znasz
dol 15cm styropian. gora welna moze z 20 a moze 20 nie wiem
sciany 30-40cm cegla badz beton .czolgowy
ok zebys mial jazde :)
jedna ze scian ...nie puszcza NIC
Co prawda podałeś niewiele. Daj coś z siebie policz z grubsza U dla przegród zewnętrznych, sam widzisz czytając FM, że ludzie dbają o okna, dokładają kupę kasy aby mieć U=0,7 a nie 1,1, dokładają dodatkowe cm izolacji do ścian zew na stropy i od gruntu aby zmniejszyć zapotrzebowanie domu. Napisałem to "coś" - nie miałem nic złego na myśli, we wrocku oglądam czasem piękne poniemieckie wille - czasem dech zapiera, ale aby coś w nich zmienić to trzeba pytać o pozwolenie konserwatora zabytków, ludzie w takich domach marzną lub spalają w sezonie jelcza z przyczepą koksu (obciążenie cieplne sięga 240W/m2). Uważam, że jeśli nie masz dobrej izolacji przegród zew to powinieneś mieć kaskadę pc i takie dwie może być za mało - ale to trzeba było policzyć przed inwestycją w pc. Piszesz, że masz dość wungla - nawet nie dodałeś ile go szuflowałeś przed pc - jak również nie dodałeś nic o mocy poprzednich kotłów grzewczych - dlatego nie dziw się, że masz takie problemy, Miki w Twoim przypadku najprawdopodobniej nic nie zrobi jak nie zmniejszysz zapotrzebowania na ciepło, chyb że jak w/w dołoży do kaskady jeszcze taką samą pc lub dwie. Spróbuj w moim kalkulatorze "OZC dla laika" podstawić swoje dane, nic nie podałeś o wentylacji - jak podstawisz w arkuszu to zobaczysz jaka moc jest potrzebna na samą wentylację.
Dodam jeszcze abyś zwrócił uwagę na mostki termiczne, zwykle w takich domach ciężko je wyeliminować a może być ich sporo - może badanie kamerą termowizyjną coś pokaże.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658199
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
znasz jakiegoś instalatora, który przed montażem PC, robi OZC dla danego domu?
Może ja nie jestem instalatorem,bo nie instaluje(przynajmniej własnymi rękami)ale przed doborem pomp,które ostatnio ofertowałem wyliczałem OZC :)
Nie widzę potrzeby,żeby klient płacił drożej za mocniejszą pompę niż potrzebuje :)
Taki już jestem.
I czy to będzie pompa,czy gaz,czy ekogroszek czy prąd,powtarzam zawsze,że zawsze konieczne jest dokładne wyliczenie OZC :)
Dla mnie to podstawa przed wyborem źródła ciepła dla domu.
Co to oznacza dokładnie?
Czy powierzchnia razy wsp wystarczy i x 40
I wentylacja oczywiście czy konieczna jest pieczątka na końcu:yes:
To oznacza optymalny dobór pompy dla warunków -20st.C +21st.C a to może oznaczać,że w domu ok.200m2 może śmiało się sprawdzić pompa 8kW ;)
Ostatnie dwa domy,jeden 220m2 pod Wawą (zresztą wcześniej klient dostał ofertę na TRI16) obciążenie cieplne 5,2kW drugi na Śląsku z podobną powierzchnią ze stratami lekko poniżej 5kW.
Propozycja moja była na 8kW lub trójfazowa 9kW z wyjaśnieniem w jakich warunkach będzie pracowała 8kW,klienci wybrali spokój ducha czyli będą T-CAP-y :)
Wentylacja jest oczywiście brana pod uwagę bo straty tutaj mogą być duże.
Pieczątka nie jest konieczna,zadowolenie klienta owszem ;)
Dla pytających się wcześniej czemu Panasonic a nie Atlantic tutaj mamy dobry przykład,gdybym miał w ofercie tylko Atlantica musiałbym zaproponować TRI11,która jest mocniejsza i droższa niż T-CAP 9kW.
Edytowane przez ArturWi
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658211
W moim kalkulatorze moc kotła dopasowuję dla delta=50 tj wew/zew 25*/-25*, wtedy nawet przy -30* kocioł powinien utrzymać wew 20*.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658239
no to jesteś drugi...i chwała ci za to....swoją drogą, ten pierwszy, to tez wyedukowany na FM :)
a swoją drogą, Miki pewnie nie robił OZC? wiesz coś na ten temat?pytam ciebie, bo miki już chyba jest skasowany...
Nie wiem,tak daleko wstecz nie wnikałem w działania mikiego ;)
Miki nie wykasowany,trzyma się nieźle :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658262
A propos kalkulartora, to czy jesli na CO zuzylem w grudniu srednio 24,8 kWh/dobe i zaloze COP na poziomie 4,2 to moge powiedziec, ze moj dom ma zapotrzebowania na cieplo w warunkach grudniowych na poziomie 4,3 kW ? Beda uprawnione takie zabawy kalkulatorem?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658265
To prosty kalkulator, niektórzy twierdzą że uwzględnia nawet mostki o których nie wiedzą - z tym się zgadzam. Wynik rzeczywisty będzie tym dokładniejszy im dokładniejsze podstawimy dane.
Przydatny jest zwłaszcza do szybkich wyliczeń dla zmiany np U dla poszczególnych przegród - wtedy może pomóc w wyborze - bo czasem dodatkowa inwestycja nijak się ma do efektu ekonomicznego - przerost formy nad treścią.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658346
...... Uważam, że jeśli nie masz dobrej izolacji przegród zew to powinieneś mieć kaskadę pc i takie dwie może być za mało - ale to trzeba było policzyć przed inwestycją w pc. Piszesz, że masz dość wungla - nawet nie dodałeś ile go szuflowałeś przed pc - jak również nie dodałeś nic o mocy poprzednich kotłów grzewczych - dlatego nie dziw się, że masz takie problemy, Miki w Twoim przypadku najprawdopodobniej nic nie zrobi jak nie zmniejszysz zapotrzebowania na ciepło, chyb że jak w/w dołoży do kaskady jeszcze taką samą pc lub dwie.
Kbab drobne uwagi z mojej strony:
1. różnica między oknami - pakietami szybowymi - między 0,7 a 1,1 jest b. niewielka, ja dopłaciłem raptem kilka czy kilkanaście % w oknach normalnych. Za to w oknach dachowych, różnica jest ogromna w kosztach. Zawsze zachęcam każdego w rozmowie na zmianę pakietu z 2 na 3 szybowy.
2. nie wiem dlaczego ale i ja mam odczucia podobne do Ciebie, że TRI16 na 240m2 domu starego i modernizowanego może być za mało a do tego na grzejnikach GZ. Żeby się nad tym zastanowić Magnolia musiał by podać info o ociepleniu piwnicy - sufitu, wentylacji itp a najlepiej czym palił, w jakim piecu i ile zużył w poprzednich latach a być może forum rozwiąże jego problem w 5 min (tzn da refleksje co jest nie tam z tą mocą). Z tym, że czyżby tak błahy problem (prosty w sensie dedukcji a nie dla Magnolii) mógłby tematem forum tak długo bez takich podstaw i nawet Miki o tym nie wspomina na swoją obronę?
3. popieram. Kamera termowizyjna tania nie jest ale przy tym zużyciu prądu przez Magnolie to warto wydać kasę.
Panowie Arturo i Miki. Dziękuję za eksperymentalny udział w forum (z mojego punktu widzenia). Nie będę tu pisał elaboratu choć dane i info a nawet doświadczenie (liczone w PLN) ku temu mam jak się prowadzi biznes (marża, czas dostawy, umowy, rola serwisanta, terminu u producenta plus itp, itd, ect). Już nie będę analizował i uczył co to media społecznościowe i jak na nich firma zyskuje a jak może stracić, tu przysłowie czym wojujesz od tego giniesz jest w 100% prawdziwa.
Dziękuję Wam za skuteczne zniechęcenie mnie do PC PW. Na gruntową nie mam warunków (las). I nie chodzi mi o wasze działania lub ich brak co o pokazanie jak rozwinięty jest rynek serwisu i zaopatrzenia producentów PC w części i support. Poziom żenujący. Czas może aby kilku producentów założyło tu konta firmowe i broniło swoich interesów bo ja im mogę zarzucić iż z obrazu forum to ja szybciej kupię część do PC chińskiej niż oni zareagują na pomoc w serwisie (o części nie wspomnę). Jak zawsze powtarzam: serwis musi być "pod ręką", z tradycjami i częściami. Ot zalety np: gazu ziemnego.
Po1. Ja takich warunków serwisu u siebie nie widzę,
Po 2. Mam obawy co będzie z częściami do PC za 5-7 lat jak już teraz za dostawą PC trzeb czekać (wasze wywody o zamianach PC, dostawie części itd).
Dzięki, przyjdzie mi palić peletem. Oby rozpalarka i stacja pogodowa działała zawsze.
p.s. forum po angielsku -suuper
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658687
dobrze, że mam sporo czasu i pod wpływem kolegi Adama_mk jednak zaplanowałem podłogówkę wodna. Muszę się jeszcze nad tymi pw porządnie zastanowić.
Podlogowka wodna to naprawde piekna sprawa. Z kazdym dniem to cora bardziej doceniam.
Zaden z "mitow" na jej temat sie nie potwierdzil, a obawy co do duzej inercji dzialaja teraz na moja korzysc. :-)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5658726
Lukasza, akurat Mikiego nie wykonczyljeden niezadowolony forumowy klient, tylko demony i "sukcesy" przeszlosci.
czy go wykończyli czy wykończył się sam, nie moja sprawa. Poziom dyskusji zszedł z meritum na sprawy osobiste. Żenujące dla firmy, dla odbiorców PC PW mniej bo to osoby prywatne, piszące w swojej prywatnej sprawie ... w środku zimy. Jednak to oczyszczenie było potrzebne i może dla wielu niemiłe, ale dla innych czytających o PC PW bardzo pouczające.
Jak dla mnie pomysł FM aby dawać konta firmowe jest zły, od biedy konta dla producentów "rozsądnych" coś jak koleś od Rockwool'a. Czy ktoś z producentów PC się odważy taki założyć? Wątpię, nie ma 1 normy na scop'y, cop'y, sropy więc woda jest mętna i nikt się nie wychyli. Sprzedawców - dystrybutorów i ich uwagi trzeba brać b.ostrożnie bo za mało ryzykują swoimi wpisami (firma X, Y ma mniej do stracenia niż producent X, Y). Zostaje słuchać i analizować vox populi (vox dei).
Ja teraz przerzucam zainteresowanie na pellet i analizuję czy mi go za 2-5 lat np: nie wykupią na pniu (dosłownie) elektrownie itp.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659003
Może nie jestem na bieżącą ale jak rozumiem skreślasz PC P-W z powodu nagonki na miki121? Przecież takie pompy pracują od lat i ludzie są zadowoleni.
Dostępność części to raczej tez nie problem. Przecież na miki/artur rynek pomp ciepła się nie kończy!
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659040
Dokładnie :)
Dla mnie pompy ciepła to też nie jest pępek Świata,po prostu jest to jedna z kilku propozycji jakie mogę zaoferować ;)
Co do pomp,dostępność części nie budzi zastrzeżeń,będą zawsze dostępne bo Polska to nie Alaska gdzie dojazd w zimie jest utrudniony a pompy działają i psują się nie tylko w Polsce.
Co do występowania oficjalnych przedstawicieli Panasonica czy Atlantica to myślę,że był to żart :)
Za takowy też uznaję występowanie oficjalnych przedstawicieli Mercedesa,Audi,Fiata itp.na forum motoryzacyjnym :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659084
Juz podawalem wczesniej.
Kociol Klimosz 21kW na eko z podajnikiem slimakowym, zeliwny. 'Spalalem' a raczej wrzucalem ok. 1T wungla a w mrozy ok. 1.5T
Wczesniej nie mialem zaworu 3 drogowego bo byly 2 pompki obiegowki zatem cale cieplo szlo na instalacje, wtedy na sterowniku bylo 40-42* na zasilaniu. Bylo b.cieplo w domu i czesc okien na pietrze mialem caly rok uchylone. Gdybym dal 50* za zasilaniu to w domu bylaby tropikalna wyspa.
Po zamontowaniu zaworu 3D, na zasialniu roznie 60-65* ale zawor skrecony praktycznie na max, tzn. min. ciepla na instalacje.
PC daje rade, ogrzewa mi do 23*, koszty ponizej kosztow wegla. Defrosty znaczaca pdwyzszaja te koszty oraz powoduja prace pompy na caly gwizdek przez praktycznie caly czas. Eliminacja defrostow jest podstawa do urealnienia kosztow.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659370
Przy dobrych ukladach sezonowe zużycie prądu przy pompie będziesz miał na poziomie kosztów z ekogoszka :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659449
'Spalalem' a raczej wrzucalem ok. 1T wungla a w mrozy ok. 1.5T.
Ok, nadal się nie czepiam, chciałem pomóc, ale mam już dość wyciągania od Ciebie ważniejszych info o Twoim systemie.
.....sprawia Ci to przyjemność?????
masz jakieś problemy natury prawniczej - załatw to w odpowiednim dziale - jest taki na FM, tu najwyżej wrzuć odnośnik - natomiast tam będziesz mógł liczyć na pomoc prawników, bo oni tu nie zaglądają
Ty i tobie podobni likwidują forumowicza, który pomógł już wielu osobom (mnie również - poprosiłem i otrzymałem odpowiedź na priva) - do tej pory Miki chciał i pomagał, dzięki Wam może przestać - czy o to Wam chodzi??? Kim Ty jesteś, komu na FM pomogłeś, masz więcej plusów niż On???
Oczywiście popełnił błąd, że wdał się w tą pyskówkę, ale dzięki WAM straci całe FM, chyba że Go zastąpicie i będziecie udzielać rad ludziom z problemami z pc pw, ale do tego trzeba mieć jakieś podstawy, czego Wam brak.
ZATEM WNOSZĘ DAJCIE SPOKÓJ W TYM TEMACIE
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659455
no i byloby zajerzyscie :) koszt ten sam a i le luzu wiecej, nie wspominajac o braku syfu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659491
Spoko może faktycznie czas sobie odpuścić dywagacje z Wami :)
Bo jak widzę niedługo się dowiem że wszystko złe jest przeze mnie.
A co do pomówień to zasada jest jedna i prosta oraz pytanie do Was panowie Magnolia18, Tank102, Piter719, r.tyrmann, probelexx, chciałbympompe itp.
Okradłem Was???
Zabrałem Wam coś czy zrobiłem robotę zgodną z zakresem ??
Czy zamiast pompy takiej jak w umowie dałem inną???
Bo czegoś nie rozumiem ???
Ale cóż piszę do forum o usunięcie mojego konta i temat kończę :(
ja jestem z obsługi zadowolony i miałem dodatkowy -gratisowy- przyjazd bo kabel okazał się felerny:yes:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/262/#findComment-5659497
