miki121 01.01.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 No ale teraz wihajster pojechałeś a w gruntówkach nic się nie psuję ???? To prawie ta sama technologia Inne tylko DZ Więc i w jednym i drugim się ma prawo zepsuć i w jednym i drugim trzeba za części zapłacić.. Przykład Magnolii jedne na 80 uruchomień w tym roku a np. w Rybniku w zeszły roku klient miała awarię DZ koszt naprawy około 50k też przypadek jeden na setki ale zdarza się.. Nie popadajcie w skrajności w skrajność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 01.01.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 He,he a to dobre nie bardzo rozumiem zarzut, co ma fabryka w Hiszpanii do działania urządzeń, może to, że koszty transportu są niższe niż w przypadku produkcji w azji. nie mam wpływu na to, że dokumentacja techniczna nie jest dostępna u polskiego importera, ale na stronie hitachiaircon.com, mozna się zarejestrować i nie ma problemu z pobraniem. jako, że "inni" nie korygują wydajności o defrosta załączam tabelkę maxymalnych wydajności bez defrosta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.01.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 No ale teraz wihajster pojechałeś a w gruntówkach nic się nie psuję ???? To prawie ta sama technologia Pamiętasz reklamę piwa Żywiec??? "PRAWIE" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 01.01.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 wihajsterNawiązując do podanej wcześniej informacji - czy to możliwe, aby TRI11 i TRI16 miały taki sam skraplacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 zamiast 9 kwh w grudniu byłoby 6 kwh tylko i wyłącznie w tanszej taryfie czyli powietrzną doba 4,5 zł gruntową 1,98 zł to ponad 100% różnicy mnożąc to x31 wyjdą niebagatelne kwoty w miesiącu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 nie bardzo rozumiem zarzut, co ma fabryka w Hiszpanii do działania urządzeń, może to, że koszty transportu są niższe niż w przypadku produkcji w azji. nie mam wpływu na to, że dokumentacja techniczna nie jest dostępna u polskiego importera, ale na stronie hitachiaircon.com, mozna się zarejestrować i nie ma problemu z pobraniem. jako, że "inni" nie korygują wydajności o defrosta załączam tabelkę maxymalnych wydajności bez defrosta możesz puścić na adres [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Pamiętasz reklamę piwa Żywiec??? "PRAWIE" Pamiętam i pamiętam jeszcze jedną różnicę : " pracujemy po to aby żyć a nie żyjemy by pracować " Żywiec ma fajne reklamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.01.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 wihajster Nawiązując do podanej wcześniej informacji - czy to możliwe, aby TRI11 i TRI16 miały taki sam skraplacz? Skraplacz czy parownik?? A pytanie chyba do miki121. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 wihajster Nawiązując do podanej wcześniej informacji - czy to możliwe, aby TRI11 i TRI16 miały taki sam skraplacz? Pomiędzy agregatem TRI 11 / TRI 14 / TRI 16 różnica jest jedna w każdej z nich jest inna karta regulacji Reszta pozostaje ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 no dodając zysk na cwu i prawie darmowe przeglądy przy pow i inne jej minusy to te 8 tyś wart jest przemyślenia a właśnie czemu 8 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 są za 30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 no dodając zysk na cwu i prawie darmowe przeglądy przy pow i inne jej minusy to te 8 tyś wart jest przemyślenia a właśnie czemu 8 tyś jak rozumiem nie będziesz robił w swojej pompie przeglądów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.01.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 zamiast 9 kwh w grudniu byłoby 6 kwh tylko i wyłącznie w tanszej taryfie Zaprogramuj swoją PC na pracę wyłącznie w taniej taryfie i opisz proszę czy zmieniło się zużycie prądu. Bo nie mogę zrozumieć tego dramatu jaki robisz ze swojego zużycia prądu. Przecież 9kWh na dobę to rewelacja. A różnica w kosztach? 3kWh*31dni=93kWh*0,56 (cena u mnie w całodobowej) = 52zł. Przez cały sezon grzewczy w najgorszym przypadku jakieś 300zł. Jak przejdziesz na 2 taryfy i uda ci się osiągnąć średnią cenę 0,4PLN to rocznie będzie jakieś 220zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 01.01.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Pomiędzy agregatem TRI 11 / TRI 14 / TRI 16 różnica jest jedna w każdej z nich jest inna karta regulacji Reszta pozostaje ta sama Czy zatem za spadek COP przy rosnącej mocy poszczególnych trzech modeli odpowiada głównie skraplacz? Dla A7/W35 TRI11 COP 4,46 TRI14 COP 4,35 TRI16 COP 4,30 Chyba, że parownik również ten sam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.01.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 ZigobarParownik to ta część w jednostce zewnętrznej.Skraplacz to element przez który przepływa woda instalacji grzewczej.Bo trochę gmatwasz sprawę. Co do reszty to logiczne, im większy parownik tym teoretycznie powinno się osiągać lepszą efektywność. I to chyba widać.Dlatego chyba miki121 mówił że wg Niego "jedenastka jest najbardziej udana"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 No bo czym się różni poza kartą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.01.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 No pewnie jest parę różnic jeszcze, choćby sprężarka musi mieć większą wydajność przy większej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Taki lekki OT: Niewiele na tej stronie o HVAC tutaj masz linka do wersji demo co prawda jeszcze trochę pracy ale już pomału do celu : http://bc3run.pl/atlantic/home Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 No pewnie jest parę różnic jeszcze, choćby sprężarka musi mieć większą wydajność przy większej mocy. sprężarka jest ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 01.01.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Zigobar Parownik to ta część w jednostce zewnętrznej. Skraplacz to element przez który przepływa woda instalacji grzewczej. Bo trochę gmatwasz sprawę. Co do reszty to logiczne, im większy parownik tym teoretycznie powinno się osiągać lepszą efektywność. I to chyba widać. Dlatego chyba miki121 mówił że wg Niego "jedenastka jest najbardziej udana"? Wiem gdzie jest parownik i skraplacz. Wydawało mi się tylko, że w tak "wypasionych" konstrukcjach wymienniki dobiera się indywidualnie dla każdej mocy, aby było "optymalnie". A tu..."jadą równo" i nikogo nie martwi spadek COP. Dlaczego nie mówi się o tym otwarcie? Budując swoje "gruntówki" raczej tak nie postępujesz i dobierasz wymienniki, aby uzyskać wysoką sprawność dla każdej sztuki i każdej mocy. Niektórzy takimi konstrukcjami gardzą, bo..."garażowe":D Edytowane 1 Stycznia 2013 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/288/#findComment-5675268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
