wihajster 01.01.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 sprężarka jest ta sama O ile jest tańsza jedenastka od szesnastki??? Rozumiem że jedenastka nie pracuje z f=max? PS Pytam bo może zacznie się overclocking jak przy komputerach :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.01.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 O ile jest tańsza jedenastka od szesnastki??? Rozumiem że jedenastka nie pracuje z f=max? PS Pytam bo może zacznie się overclocking jak przy komputerach :D Różnice w cenie są groszowe. Że to są te same urządzenia to miki mówił mi od początku. Zresztą wystarczy porównać wykresy wydajności i wszystko widać jak na dłoni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 01.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Wiem gdzie jest parownik i skraplacz. No to przepraszam Wydawało mi się tylko, że w tak "wypasionych" konstrukcjach wymienniki dobiera się indywidualnie dla każdej mocy, aby było "optymalnie". A tu..."jadą równo" i nikogo nie martwi spadek COP. Dlaczego nie mówi się o tym otwarcie? Dla producenta optymalnie = najtaniej jak to możliwe. Musi być jakiś kompromis. Jeden parownik dla kilku modeli rozumiem, wiele firm tak robi. To są duże oszczędności w produkcji i tak dalej. Pół biedy jeśli zaprojektowany dla największej mocy, to wtedy mniejsze jednostki zyskują na COP. Gorzej jeśli zaprojektowany dla tej jedenastki, to pracując z większym obciążeniem cieplnym musi mieć niższy COP. Numer z "kagańcem" na częstotliwości zasilania sprężarki jest tutaj bardzo ciekawy Budując swoje "gruntówki" raczej tak nie postępujesz i dobierasz wymienniki, aby uzyskać wysoką sprawność dla każdej sztuki i każdej mocy. Niektórzy takimi konstrukcjami gardzą, bo..."garażowe":D Staram się. Ale gruntówkę, mając pewne wypracowane know-how", można zaprojektować i wykonać "garażowo" bardzo dobrą o nie gorszych parametrach niż np. Viessmann (który tutaj akurat wzorem nie jest). Są dostępne materiały i można "celować". W przypadku pomp powietrze-woda sprawa jest skomplikowana i wykonanie w warunkach garażowych dobrej jednostki jest praktycznie niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.01.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 są za 30 Ale Ty za swoją nie dales 25tys... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 jadę na zwykłej taryfiejeśli chodzi o przegląd to coś tam zrobię ale nie za 360 zl30 tyś taka wycena przez telefon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 02.01.2013 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Panowie ( i panie) przewineło się pytanie ale bez odpowiedzi: czy mając gaz ziemny w działce warto dla domku o zużyciu CO <40kWh/m2 bawić się w PC (zakładając cenę PC-PW i instalcji kotłowni itp całkiem sensowną <25kzł)?Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.01.2013 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Odpowiedź jest bardzo prosta Panie Piotrze NIE NIE NIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Prąd do grzania domu ok ale przy dużym zapotrzebowaniu na CWU nie za bardzo ganiał bym z prądem... Mając gaz w działce masz już temat z głowy... Masz to co dużo ludzi by chciało mieć ale z przyczyn braku szukają alternatywy I tutaj kłania się PC, prąd, propan czy też paliwa stałe.. Mając gaz nie potrzebujesz kombinować kupujesz kociołek z dużą modulacją i małą mocą plus zasobnik i kotłownia zrobiona... Nic dodać nic ująć Maksymalny koszt takiej kotłowienki to 10k z kominem a przy PC PW to około 20k.. Powiedz mi kiedy się te 10k zwróci ??? Na pewno nie za życie tej pompy i tego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 03.01.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Mając gaz w działce masz już temat z głowy.. Ewentualnie w przyszłości można będzie pomyśleć o małym kogeneratorze lub pc na gaz ziemny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Ależ oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 03.01.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Dzięki Arturo za wyliczenie ale "czysty" prąd to dla mnie zbyt duży ryzyko vs. korzyści. Poza tym wodna podłogówka już leży Zużycie CWU przewiduję docelowo na 4.os ale w granicach "poniżej średniej" bo oszczędni z natury jesteśmy (czyści też chodzimy ) Maksymalny koszt takiej kotłowienki to 10k z kominem a przy PC PW to około 20k.. Powiedz mi kiedy się te 10k zwróci ??? Na pewno nie za życie tej pompy i tego kotła. I o takie potwierdzenie chodzi Panie Michale Dzięki za odp. i zaproszenie aktualne do dokończenia dzieła CO/CWU Edytowane 3 Stycznia 2013 przez ryloon literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Znaczy się gaz robimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 03.01.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Znaczy się gaz robimy Tak. Przegadamy przez tel. szczegóły bo na forum to nie ma co pisać za dużo bo potem to "obsmarują jedni z drugim" jak za tą "magnolię" Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 03.01.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Ale teraz jak wszystko śmiga To cisza a tak mało co atlantica nie zlinczowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 03.01.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 co miki krytyka cie dotknęła trzeba było podkablowac do muratora. nie zarabiam na forum, nie szukam klientów, nie dzwonie po ludziach i nie opowadam im bzdur, że do konca roku tak na płatnym profilu a późnie to sie zajmuje serwisem - chyba, że zapomniałeś jak mi dupe zwracałeś w niedzielę , nie dwoń więcej do mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 03.01.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Ale teraz jak wszystko śmiga To cisza a tak mało co atlantica nie zlinczowali Śmiga , śmiga ale chyba dlatego że zimy na razie nie ma (oprócz tej kalendarzowej) Jak nastanie znowu zima to i zacznie się linczowanie( CZEGO CI NIE ŻYCZĘ ) substytutu PC jakim niewątpliwie jest PC P-W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 03.01.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie, zebym sobie i komus zyczyl ale fakt, czekam na -10* / -15* ( wiecej nie bleeeee ) zobaczymy jak to zafunguje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 03.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Ale to nie ma nic do rzeczy a nawet najlepiej ja można by było Podpinasz piecyk pod wodną podłogówkę,wsadzasz wtyczkę do kontaktu i już grzeje No ale nie przekonuje,Ty masz swoje priorytety Spoko, gaz to nie żona - można zrezygnować "bezboleśnie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 04.01.2013 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Ciekawe jak często można sprawdzić możliwości zubadana w sezonie grzewczym.Ile to godzin jest poniżej -20 .Albo -25CCzy różnica w cenie jest uzasadniona ekonomicznie nawet dla 20 lat bezawaryjnej pracyW/G Daikina dobrze dobrana pompa jest wtedy kiedy agregat samodzielnie grzeje do -8 C. Poniżej załączane są grzałki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vioreczka 06.01.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Witam, chce niedawno kupiliśmy dom w stanie surowym otwartym. Chcielibyśmy pompę ciepla, na działce piach suchy.Proponowano nam glikol i kolektor pionowy albo bezpośrednie odparowanie na kolektorze poziomym. Kompletnie się na tym nie znam i nie wiem co wybrać. Może jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
