Tak się zastanawiam co w praktyce oznacza praca 100% wg sterownika pokojowego? Nie jest wtedy uwzględniana temperatura zewnętrzna? To do jakiej PC grzeje wtedy wodę w obiegu? Aż "do odcięcia" czy co?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699191
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
moc to nie temperatura?
Może pracować na 100% i nie osiągnąć zadanej bo moc odbierana jest wyższa od wytwarzanej
Jasne. Ale chodzi o algorytm pracy. Czy robi się wtedy ON/OFF? Czyli w pomieszczeniu "zadana-delta" to robię ON sprężarki na maxa a jak osiągnie zadaną (w pomieszczeniu) to OFF?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699436
Zastanawiam się, do czego potrzebne jest sterowanie pogodowe przy PC inverter z grzejnikami? Z samym sterownikiem pokojowym nie będzie prościej, a zarazem skutecznie?
Wyobrażam to sobie tak:
- ustawiam temperaturę zadaną w domu (plus histereza)
- po uruchomieniu PC rozwija moc maksymalną (bo ma osiągnąć temperaturę zadaną)
- temperatura zasilania ustala się samoczynnie zależnie od chwilowej mocy dostarczanej i traconej
- po osiągnięciu temperatury zadanej w domu, PC zaczyna redukować moc grzewczą (chyba tak być powinno?)
- jeśli moc tracona będzie się mieścić w zakresie mocy modulowanej - PC będzie pracować (z przerwami na odszranianie)
- jeśli moc tracona spadnie poniżej minimalnej mocy modulowanej - PC się wyłączy
- załączy się ponownie po spadku temperatury w domu (zgodnie z nastawami sterownika)
Czy dobrze kombinuję?
Cześć hydraulik_
Może od Ciebie się dowiem, czy w warunkach rzeczywistych i najprostszym sposobie sterowania PC inverter zachowa się tak jak to sobie wyobrażam?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699541
No dobre pytanie
Tak tylko dywaguje ... NIE mam wplywu jak PC pracuje. W domu moim.
Zaczynam powoli odnosic wrazenie, ze jestem eksperymentem. Zeby uzyc slow lekkich
Defrosty co 40 min leca jak w zegarku. Deja vu ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699709
Twierdzisz że śnieg na niego cały dzień pada i jest biały to jak ma się oczyścić jak nie przez defrosta???
Nie otrząśnie się przecież...
Przez te chwile bylem, naocznie sparwdzic.
Pozniej juz snieg nie padal a defrosty leca. Czy wczesniej padal nie wiem. Widze jedno, co 40 min defrosy z zegarkiem w reku. Deja Vu.
Nie wiem . nie znam sie, zarobiony jestem. w dodatku jest sobota ( czy wolna? ) . PC zas wariuje.
jak nie przestanie to co?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699766
To telefon do Warszawy i niech wyjaśniają...
Montaż został wykonany zgodnie z sztuką.
Na dziesiątki pomp nie ma żadnych problemów więc pytanie co jest nie tak...
Ja wiem jedno ponad dwa tygodnie działała bez zastrzeżeń i jeżeli jest coś nie tak według ciebie to trzeba to reklamować...
Więc w pierwszej kolejności trzeba pozmieniać wszystkie nastawy i zobaczyć czy one coś nie nabroiły potem jeżeli to nie pomorze to wzywasz serwis poprzez zgłoszenie reklamacji na adres: [email protected] lub zadzwonić do Warszawy do Pana Sławomir Rostkowski.
Już raz dostałem opr że bez zgłoszenia reklamacji ruszyłem do roboty.
Edytowane przez miki121
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699794
Ale jaką mam rację....
Ja wszystko co mogłem zrobiłem łącznie z wymianą urządzenia jeżeli nadal coś nie funguje to niech tym się zajmie serwis centralny.
I tak dostałem za tą sprawę ochrzan...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699803
Tak, rozbroilem caly system, klikajac jak malpa w klawiature :) . Tak sadzisz ?
Zglosze oczywice ze tak.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699817
Formalnie to nie Miki tylko serwis producenta powinien wymieniać jednostkę na gwarancji i za to odpowiadać PO MONTAŻU I PO URUCHOMIENIU.
I tak Miki wykonał więcej niż do Niego należało, tak to z zewnątrz wstępnie wygląda.
Chyba że Miki przejął sprawy robocizny w zamian za ekstra rabat serwisowy niezależnie od rabatu handlowego. Ale to nie sprawa awarii pompy.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699818
Ja zrobiłem to nie zwracając uwagi na to czy ktoś płaci za to czy nie..
Zrobiłem to omijając procedury reklamacyjne i za to dostałe opr...
A ja mogę reklamacje zrobić w swoim zakresie zawsze jeżeli prześlą mi reklamację od serwisu z warszawy
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699831
Wspomniałeś o rocznym koszcie ekogrochu 11k zł - kasa nie mówi tyle co ilość i wartość kaloryczna, nie to żebym się czepiał, ale jak wcześniej uważam że Twoja pc nie daje rady, uważam że przy niższych temp nie będzie w stanie utrzymać wew 23*C. Może pamiętasz ile ekogochu szło na dobę przy większych mrozach?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699839
Zeby nie bylo
Miki, jest u mnie mile ZAWSZ widziany i On o tym wie.
Nawet jak wpadnie z 'partyzanta' . zupke dostanie.
Nie o to kaman.
gdzie jako may nomen omen MIKI ma sie zwracac jak nie do firmy co mi robila COS. Owszem jak trzeba i teraz juz wiem ze MAM, rusze na Atlantic
Zbrodnie popelnilem ? Ze Podnosze zadania swe ?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/296/#findComment-5699843
