chcialbympompe 15.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Wiesz co? Zawsze jestem bardzo spokojny ale zaczynasz przeginać... A kto się wybiela??? Po prostu nie rozumie jak to jest w większości przypadków ktoś sobie wybierze lokalizację i jak mu się mówi że będą straty to mówi ok że to rozumie a potem jak co do czego to jakoś skleroza mu przychodzi. Drogi Michale. Nie rób ze mnie sklerotyka i głupka na forum. Zacytuję twoje własne słowa: ================================================================================ Od : miki121 To : chcialbympompe Data : 2012-02-29 20:13 Tytuł : Odp: PC -------------------------------------------------------------------------------- W wypadku większej odległości straty są znikome. A co do tego: Biorąc pod uwagę Twoją zaciętość do modyfikacji nie chcę cię odwodzić o pomysłów. Tylko martwię się że jak nie powiem to za moment jak coś się stanie znowu spadnie na mnie że to z mojej winy. Nie wiem jakie modyfikacje masz na myśli. Może odłączenie źle podłączonego przez ciebie czujnika temperatury od zestawu do współpracy z kotłem, który powodował, że miałem CWU o temperaturze 35 stopni? A może zmianę podłączenia grzałki w zasobniku, która po próbie jej użycia "wywalała" zabezpieczenie w rozdzielni? A może usunięcie przecieku na lucie i śrubunku przy pompie cyrkulacji? Zauważyłeś, że chyba każdy z twoich klientów ma zastrzeżenia - głównie do tego, że masz przyjechać, coś obiecujesz i nic z tego nie wychodzi? Ja skończyłem. Nie ciągnij proszę tej dyskusji dalej w tym tonie. Poleciłem cię wielu osobom, które pytały o opinię przez PW. Nikomu nie odradzałem. Chyba czas być bardziej powściągliwym w opiniach na twój temat bo jak widzę ze mną same kłopoty masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.01.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 No i są znikome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Arturo, wspolniku Miki, masz moze kamere te co lapie gdzie pita cieplo ?przy okazji bedziesz mial okazje jako sprzedawca naocznie zobaczyc jak dziala PC ma ...pytam powaznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 15.01.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Arturo, wspolniku Miki, masz moze kamere te co lapie gdzie pita cieplo ? przy okazji bedziesz mial okazje jako sprzedawca naocznie zobaczyc jak dziala PC ma ...pytam powaznie Już nie,chociaż na papierze jeszcze tak dopóki nie skończy się procedura umarzania udziałów Nie mam niestety kamery termowizyjnej ale gdzieś miałem namiary na gostka,który robił,chyba z Rybnika,muszę poszukać i dam znać. Może go drapnę bo u siebie też chciałem zrobić takie badania ale dopiero jak pompa zacznie działać i grzać. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.01.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Arturo, wspolniku Miki, masz moze kamere te co lapie gdzie pita cieplo ? przy okazji bedziesz mial okazje jako sprzedawca naocznie zobaczyc jak dziala PC ma ...pytam powaznie A czemu mnie nie zapytasz??? Możemy się na następny piątek umówić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Już nie,chociaż oficjalnie jeszcze tak dopóki nie skończy się procedura umarzania udziałów Nie mam niestety kamery termowizyjnej ale gdzieś miałem namiary na gostka,który robił,chyba z Rybnika,muszę poszukać i dam znać. Może go drapnę bo u siebie też chciałem zrobić takie badania ale dopiero jak pompa zacznie działać i grzać. Jenakowoz widze ze czuwasz Dzieki. Btw. ze tak spytam Mowiles, ze moja TRI przy 0* juz zere tylko 7kW ? rajt ? To nie ma opcji zeby ogrzac moj dom. Chyba. wiem wiem, chyab to sie malpa na galezi. ale na chybajaca sie malpe sprzedano mi pompe tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Nie mam niestety kamery termowizyjnej Zrob normalna kamera video. Magnolia juz tyle "lyknal" w tym watku, ze moze sie udac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.01.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Mariusz w następny piątek możemy to zrobić Będzie to chrzest bojowy mojej nowej "zabawki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 15.01.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Jenakowoz widze ze czuwasz Dzieki. Btw. ze tak spytam Mowiles, ze moja TRI przy 0* juz zere tylko 7kW ? rajt ? To nie ma opcji zeby ogrzac moj dom. tez Zeżre 7kW/h,miki poprawił mi to chyba na 5,8kW/h,to jest zużycie prądu ale moc grzewcza pompy przy 0st.C to chyba ok.14kW. Czy ogrzeje czy nie to muszę się cofnąć do wyników kbaba sprzed kilku stron ale wiem,że przy naprawdę niskich temperaturach może być problem. Zrob normalna kamera video. Magnolia juz tyle "lyknal" w tym watku, ze moze sie udac. Tak brutalny to nie jestem Aczkolwiek nie w moim charakterze jest łapanie na łykanie Edytowane 15 Stycznia 2013 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Zrob normalna kamera video. Magnolia juz tyle "lyknal" w tym watku, ze moze sie udac. siwinia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 kWh TE=ArturWi;5741525]Zeżre 7kW/h,miki poprawił mi to na 5,8kW/h,to jest zużycie prądu ale moc grzewcza pompy przy 0st.C to ok.14kW. Czy ogrzeje czy nie to muszę się cofnąć do wyników kbaba sprzed kilku stron taa, jaaa yhymmm. Ty Arturo wiesz co to znaczy,. powinienes powiedz to 90kWh za ostanie dni. na dobe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 siwinia Mlody pelikan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Mlody pelikan wiedzialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 15.01.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Magnolia....daj spokój.... prawie wiosna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Magnolia....daj spokój.... prawie wiosna NOM u Ciebie chyba. chyba to .. sie malpa na galezi a ja ma 'grzyba' na glowie rodzina mi truje leb, sasiedzi zaczyna polewac ze mnie ... uuuu zywcem sie nie dam ! HOWGH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 15.01.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Zastanów się czy nie taniej nająć palacza Wiem, wiem.... najgorsza to zlewa sąsiadów... "A nie mówiłem....." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 15.01.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Zastanów się czy nie taniej nająć palacza Wiem, wiem.... najgorsza to zlewa sąsiadów... "A nie mówiłem....." a idz ... se sam najmij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Zastanów się czy nie taniej nająć palacza Z Magnolii "szczesciem" do CO, to ja bym obcego faceta do domu nie sprowadzal. Rzonie moglo by byc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 15.01.2013 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Zauważyłeś, że chyba każdy z twoich klientów ma zastrzeżenia - głównie do tego, że masz przyjechać, coś obiecujesz i nic z tego nie wychodzi? Ja skończyłem. Nie ciągnij proszę tej dyskusji dalej w tym tonie. Poleciłem cię wielu osobom, które pytały o opinię przez PW. Nikomu nie odradzałem. Chyba czas być bardziej powściągliwym w opiniach na twój temat bo jak widzę ze mną same kłopoty masz. To ja się pytam dlaczego polecasz kogoś z kogo sądząc po twoich wypowiedziach nie do końca jesteś zadowolony????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 16.01.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Zeżre 7kW/h,miki poprawił mi to chyba na 5,8kW/h,to jest zużycie prądu ale moc grzewcza pompy przy 0st.C to chyba ok.14kW. Czy ogrzeje czy nie to muszę się cofnąć do wyników kbaba sprzed kilku stron ale wiem,że przy naprawdę niskich temperaturach może być problem. Tak brutalny to nie jestem Aczkolwiek nie w moim charakterze jest łapanie na łykanie A o ile należy skorygować wydajność w przypadku defrosta? jest to istotny parametr, który ma wpływ na wydajność szczególnie w zakresie temperatur 0-5°C wg. katalogu francuskiego dla 45°C przy -5°C wyd. Excelia 16 - 13kW 15% na defrost = 11 kW. ps. nie chodzi o czespianie się, tylko o mówienie o wszystkim, również mocy przy defrostach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
