chcialbympompe 20.01.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 A zastanówcie się czego chcecie Jak wyliczyć defrost w COP-a??? Będzie uśredniony Ale przez ten "brak uwzględnienia" w jakikolwiek sposób prawdopodobnie poległeś przy doborze PC u Magnolii. O ile kocioł elektryczny o mocy 12kW radził sobie to PC o mocy teoretycznie 16kW sobie nie radzi... A to dlatego, że owszem - rozwija czasem moc 16kW ale nie w sposób ciągły! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.01.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 są tylko trzeba czytać, a nie z zasady że te dobre wpisy są niezuważane i tylko ciągła krytyka. i nie będę przytaczał ników właścicieli. sam sobie poszukaj, czytaj stopki tam są informacje. JA JESTEM BARDZO ZADOWOLONY A MIESZKAM WIDZISZ GDZIE. MAM ZUŻYCIE MNIEJSZE NIŻ WĘGLEM I W DOMU CIEPLEJ I sobie siedzę i oglądam Australinopen. Naprawde ciesze sie, ze jestes zadowolony. Tym bardziej, ze musiales az to wykrzyczec zeby zostac zauwazonym Z pewnoscia ogladales Matrixa. Tu jest tak samo. Oprocz tego, ze forum zyje swoim zyciem , to jeszcze rownolegle jest drugi swiat zwany privem. I tam juz tak jednomyslnie nie jest. Niektorzy pisza to, czego z roznych pewnie wzgledow nie chca napisac na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.01.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jak to w końcu jest z tym taktowaniem przy zbyt małej wężownicy? Instalator twierdzi, że wystarczy wykorzystać opcję pracy z mocą zredukowaną przy grzaniu CWU, a użytkownik - że problem nadal występuje i musi się nadal z tym "bujać" (tylko latem, czy cały rok?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jak to w końcu jest z tym taktowaniem przy zbyt małej wężownicy? Instalator twierdzi, że wystarczy wykorzystać opcję pracy z mocą zredukowaną przy grzaniu CWU, a użytkownik - że problem nadal występuje i musi się nadal z tym "bujać" (tylko latem, czy cały rok?). Latem można zmniejszyć moc maksymalną (w opcjach OEM) i to powinno załatwić sprawę. Zimą nie wchodzi to w grę bo trzeba też grzać CO. A zimą szybko rozpędzająca się pompa z mocą maksymalną ...łapie defrost Czyli tak czy inaczej za mała wężownica to zło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 A tak przy okazji o jakich kosztach - stratach rozmawiamy.. Mnie pytasz? Bo ja o stratach i kosztach raczej nie piszę, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 No fakt ale skoro masz monitoring PC PW to widzisz to na swoim przykładzie??? Widzę co się dzieje ale nie mam do czego odnieść bo nie mam opcji podłączenia zasobnika z większą wężownicą na próbę. Za to widzę brak komfortu, który pociąga za sobą taka a nie inna praca PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 A jakbyś podpioł inny zasobnik np na okres 3 miesięcy byłbyś wstanie to wyliczyć??? A zagwarantujesz 3 miesiące identycznej pogody dla 2 prób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Od kiedy zapisujesz - monitorujesz PC?? Mam dane od końca lipca po wcześniejsze pożarł dyskowy potwór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ale finansowo będzie to pewnie różnica rzędu 20, max 30% na CWU. Za to komfort (i potencjalnie mniejsza ilość startów sprężarki) to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.01.2013 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Szkoda, ze tych 99x nie ma na forum. Bylby zdecydowanie wiekszy obraz tegoz. A jak myślisz jaki jest powód ? dlaczego jest ten 0,1 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 To piszesz się na taki test????? Że niby przyjedziesz i wymienisz zasobnik na próbę? Gdybym cię nie znał to bym to łyknął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/326/#findComment-5722431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
