chcialbympompe 20.01.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 A i tak w kwietniu mija pierwszy rok i trzeba zrobić serwis.... ...i dokończyć prace instalacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 tak przetestować współpracę kotła z pc Nie tyle przetestować co podłączyć... Zapomniałeś? Gdyby przyszły arktyczne mrozy to mój kocił się nie załączy bo po prostu kabelki nie podpięte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.01.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 A jak myślisz jaki jest powód ? dlaczego jest ten 0,1 % Ze ludzie nie lubia sie chwalic swoimi wtopami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 No nie... Bo się zaraz jakiś "dzień świstaka zrobi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Arturo czemu uwazasz ze silikat + 15 cm styropainu to tragedia?? ostatnio ktos liczyl i wyszlo ze miedzy 15 a 20 cm styro jest roznica ok.80 zl/rok. budowlancy chca mi pocisnac porotherm zamiast silki;) Wg moich wyliczeń i w moim domu różnica w zużyciu energii między 15cm styropianem z lambdą 0,04 a 20cm z lambdą 0,031 na silikacie 18cm to ok.1100kWh rocznie czyli ok.450zł rocznie a różnica w zakupie jeśli chodzi o te 5cm ok.1500zł na cały dom także ja nie miałem dylematów Za kilka czy kilkanaście lat cena energii będzie zdecydowanie wyższa a modernizacja termoizolacji kosztuje znacznie więcej niż przy budowie od początku. Nie daj sobie wcisnąć czasami ceramiki poryzowanej,już BK czy keramzyt jest lepszy niż porotherm Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 20.01.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wg moich wyliczeń i w moim domu różnica w zużyciu energii między 15cm styropianem z lambdą 0,04 a 20cm z lambdą 0,031 na silikacie 18cm to ok.1100kWh rocznie czyli ok.450zł rocznie a różnica w zakupie między tymi dwoma styropianami to ok.400zł na cały dom także ja nie miałem dylematów Za kilka czy kilkanaście lat cena energii będzie zdecydowanie wyższa a modernizacja termoizolacji kosztuje znacznie więcej niż przy budowie od początku. Nie daj sobie wcisnąć czasami ceramiki poryzowanej,już BK czy keramzyt jest lepszy niż porotherm Jak ja nie lubie manipulacji Dlaczego nie porownujesz dla takich samych parametrow styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Jak ja nie lubie manipulacji Dlaczego nie porownujesz dla takich samych parametrow styropianu? Poprawiłem,to było na szybko liczone.Co do zużycia pokazałem jaka może być różnica między samymi styropianami. A ja uważam że powinno się budować więcej domów z thermomur np. TH-450 Drogo,chyba,że ktoś samemu se ułoży i zaleje,wtedy wychodzi porównywalnie do ściany murowanej. Przerabiałem ten temat przed budową. Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) No drogo Ja liczyłem bo też miałem taki zamiar i wyszło taniej niż silikat i i 20cm grafitowego styropianu Niemożliwe: Wg cennika: http://thermomur.neostrada.pl/cennik.pdf Koszt 1szt bloczka TH-22 kosztuje 42,68,na m2 ściany potrzebujemy 5szt czyli bez betonu koszt m2 ściany z U=0,11 -213zł M2 silikatu 18cm to 36zł+m2 styro grafitowego 25cm to 47,25zł+robocizna ociepleniowa m2 40zł=123zł za m2 ściany z U=0,11 Aczkolwiek,jak ktoś ma kasę to fajna technologia do bawienia się w klocki lego Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Niemożliwe: Wg cennika: http://thermomur.neostrada.pl/cennik.pdf Koszt 1szt bloczka TH-22 kosztuje 42,68,na m2 ściany potrzebujemy 5szt czyli bez betonu koszt m2 ściany z U=0,11 -213zł M2 silikatu 18cm to 36zł+m2 styro grafitowego 25cm to 47,25zł+robocizna ociepleniowa m2 40zł=123zł za m2 ściany z U=0,11 Aczkolwiek,jak ktoś ma kasę to fajna technologia do bawienia się w klocki lego a po co takie grube...? 350 wystarczą... ja mam z tego chałupę i przy następnym budowaniu to nawet bym się nie zastanawiał ... to tylko na papierze wychodzi drożej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.01.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lutego 2013 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 20.01.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wg moich wyliczeń i w moim domu różnica w zużyciu energii między 15cm styropianem z lambdą 0,04 a 20cm z lambdą 0,031 na silikacie 18cm to ok.1100kWh rocznie czyli ok.450zł rocznie a różnica w zakupie jeśli chodzi o te 5cm ok.1500zł na cały dom także ja nie miałem dylematów Za kilka czy kilkanaście lat cena energii będzie zdecydowanie wyższa a modernizacja termoizolacji kosztuje znacznie więcej niż przy budowie od początku. Nie daj sobie wcisnąć czasami ceramiki poryzowanej,już BK czy keramzyt jest lepszy niż porotherm czemu masz Arturo takie zdanie na temat porothermu ?? widze ze duzo osob tutaj co ma pompe ciepla ma dom z porothermu. jak mozesz przybliz minusy tego rozwiazania bo sam jestem ciekaw. ja stawiam raczej na silke ale murarz mi tu mowi o jakies super promocji na porotherm a wiadomo kazdy grosz sie liczy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ja policzyłem kiedyś że 100m2 domek mogę sam postawić z jednym pomocnikiem - mowa tu o ścianach my w trzy osoby w ciągu czterech dni dojechaliśmy do wieńca mojego domu, beton kręciliśmy na bieżąco na miejscu... a ile wymuruje ekipa w kilka dni nie mówiąc że jeszcze ocieplenie trzeba zrobić... wszystko szczelne i zero mostków ... jak dla mnie nie do przebicia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.01.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Niemożliwe: Wg cennika: http://thermomur.neostrada.pl/cennik.pdf Koszt 1szt bloczka TH-22 kosztuje 42,68,na m2 ściany potrzebujemy 5szt czyli bez betonu koszt m2 ściany z U=0,11 -213zł M2 silikatu 18cm to 36zł+m2 styro grafitowego 25cm to 47,25zł+robocizna ociepleniowa m2 40zł=123zł za m2 ściany z U=0,11 Aczkolwiek,jak ktoś ma kasę to fajna technologia do bawienia się w klocki lego Arturo, powiedz mi kto bierze okipe do samego murowania scian ? Bierze sie ekipe na SSO, od ich ceny np, 40 tys za sciany odliczasz 20 tysi, dodatkowo odpada doplata w warstwie ocieplenia i wtedy thermomur jest nie do przebicia. Szczelnosc i dokladnosc materialu nie do porownania, a ze sciany samemu stawia sie w kilka dni to juz nie wspomne. Zadnych przerw technologicznych, szalunkow, itp. Postaw prosze sciany z silki bez rusztowania, desek, szalunkow, gwozdzi i kilku innych rzeczy. Te inne rzeczy to pare tysiecy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.01.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) czemu masz Arturo takie zdanie na temat porothermu ?? widze ze duzo osob tutaj co ma pompe ciepla ma dom z porothermu. jak mozesz przybliz minusy tego rozwiazania bo sam jestem ciekaw. ja stawiam raczej na silke ale murarz mi tu mowi o jakies super promocji na porotherm a wiadomo kazdy grosz sie liczy;) Jak chcesz tanio to bierz silikat 18cm a nie 24cm,tańszego materiału na ściany nie znajdziesz,mnie m2 ściany z silikatu wyszedł 36zł. Ceramika dla mnie jest krucha,jest krzywa,nie można na nią zapodać tynku gipsowego w cienkiej warstwie co się wiąże z całościową ceną tynku,problem z montażem okien,mebli kuchennych czy czegokolwiek na ścianie,spoiny,no i droga Ceramika poryzowana jest u mnie na ostatnim miejscu wśród materiałów konstrukcyjnych jak dla mnie nie do przebicia ... Gdyby nie cena,nie tylko na papierze to dla mnie też ale u mnie przy budowie koszty grają ogromną rolę Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 czemu masz Arturo takie zdanie na temat porothermu A miałeś kiedyś przyjemność siedzieć przy gniazdku elektrycznym, z którego "piź...i" zimnym powietrzem? Albo mocować coś ciężkiego w tym g...ie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wg moich wyliczeń i w moim domu różnica w zużyciu energii między 15cm styropianem z lambdą 0,04 a 20cm z lambdą 0,031 na silikacie 18cm to ok.1100kWh rocznie czyli ok.450zł rocznie a różnica w zakupie jeśli chodzi o te 5cm ok.1500zł Hm... Porównanie o kant du...y rozbić. Porównaj 15 i 20cm styropianu o takiej samej lambdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/327/#findComment-5722830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
