Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Generalnie - tak.
Ale przy gruntowej zakładane (i docelowe) zużycie energii elektrycznej, było o 1.000 kWh niższe.
Ps. To nie moja PCi
Dobry przykład,1000kWh to ok.450zł za sezon grzewczy,przy różnicy cenowej między pompami min.10000zł to chyba prosta odpowiedź co jest bardziej zasadne ekonomicznie...
Jakość to ogromna wartość dla firmy Wienerberger. Zakłady produkcyjne objęte są zakładową kontrolą produkcji a wymagania stawiane produktom są na bardziej restrykcyjnym poziomie niż zakładają to normy produktowe.
Zgodnie ze sztuką budowlaną mur powinien być otynkowany. Przy prawidłowym wykonawstwie zjawisko przewiewania nie występuje.
Wykonawcy budynków też podlegają "kontroli"? Od kiedy to "puszki elektryczne" umieszcza się na tynku (a może od kiedy nie)?
A myślałeś o klimatyzatorze multi-split - jedna jednostka zewnętrzna i kilka wewnętrznych ?
Nie wiem czy dodanie 1 czy 2 extra jednostki bedzie tansze niz 1 kanalowy.
Moge tutaj wrzucic dane moze ktos sie pochyli nad przykladem:
mamy do dyspozycji 5 pomieszczen: 2 lazienki, 2 sypialnie i salon-kuchnia-hol.
Zapotrzebowanie projektowane danych pomieszczen:
lazienki - 0.5 KW
sypialnie - 0.5 KW
salon-kuchnia-hall - 2 KW (wszystko z duzym marginesem).
Czy w takiej konfiguracji da sie uzyc 1 klimatyzator kanalowy z wieloma wyjsciamy czy opcje multisplit ?
Inna opcja to 1 klima na salon-kuchnie-hall i kable w pozostalych pomieszczeniach. Tylko wtedy czesc domu pojdzie z COP 1 a czesc z wyzszym :(
piszecie że coś jest droższe czy też tansze
no to poproszę konkrety
mnie pompa wyszła z zasobnikiem wyszła 16,5-17
jeżeli gruntowa byłaby do 3o tyś z papierem i bez ruszenia palcem to ok-zastanowiłbym się i mocno .
pewnie że są awaryjne ale ostatnio widziałem się z wkurzonym facetem który z powodu czegoś tam musi wymienić glikol za 4,5 tyś po 6 latach użytkowania-cała sytuacja dzieję się w świętym miejscu-licheniu-pewnie skubany wkopał się w cudownę żródełko.
możemy się bawić w przerzucanie takimi argumentami.
oczywiście gruntowa jest lepsza ale za ile?
Panowie czy naprawde wymiana glikolu to koszt 4.5 tys? Pewnie to kwestia dlugosci odwiertow?
Slyszalem, ze po okolo 5 latach i tak powinno sie glikol wymienic? Sam glikol to wcale nie jest tak drogi.
Wiesz, to kwestia uzgodnienia, ja Ci mogę wymienić i za 50kzł lub więcej plus dojazd, a co tam, przekwalifikuję się ;-) 1m rury PE40 to około 1 litra płynu, policz sobie ile to może kosztować, albo jaki długi był kolektor.
Nie 450, bo tylko w jednej taryfie.
A po drugie, przy kolektorze poziomym, gruntowa bez upustu wychodziła taniej jak ta powietrzna z upustem.
Gość Arturo72
Jaka marka gruntowej bez upustu i jaka marka powietrznej z upustem ?
I nastanie światłość ;)
Porownaj sprawnie dzialajaca gruntowa i sprawnie dzialajaca powietrzna. Po co sie podniecac markami i doborem do koloru elewacji.
Tylko, ze z Twoja "ekonomia polityczna" zadne porownania nie maja szans. To juz inna sprawa. :)
Ciekawe, że żaden instalator nie chce podpisać zobowiązania co do przewidywanych kosztów eksploatacyjnych takich PCi.
Pan inwestor pootwiera wszystkie okna wychłodzi cały dom,oczywiście koszt nagrzania wzrośnie a tym samym całe wyliczenia instalatora idą w ........
Wg.ciebie kto jest taki głupi by to podpisać???
Na moje pytania o możliwość zmian nastaw defrostów ani miki ani hydraulik_ nie odpowiedzieli pomimo ponawiania pytań :(
nie sadze ,żebym pisał o możliwych zmianach w defrostach.
Nie mamy tego w żadnej instrukcji
Chłopaki z Fujitsu mówili że coć można zmienić w jednostce zew ,ale nie radzą dotykać
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał Tomaszs131 http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
Moze w solarach, ale na pewno nie w pompie gruntowej.
To ile kosztuje gilkol dla powiedzmy 800m kolktora ? I co ile trzeba go wymienić ?
Jakie są "ukryte" koszty przy pompach powietrznych ?
