  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
A co rozumiesz przez "zbyt duze"?
Jesli potrzebujesz zasobnika 500l to straty sa wsam raz :)
Chodzi o to czy zasobnik takej wielkosci jest wystarczajaco dobrze zaizolowany termicznie by niwelowac straty ciepla wynikajace z miejsca w ktorym pracuje(piwnica temp. 10 stopni)?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5760930
One wszystkie maja podobna izolacje . Kilka cm jakiejs pianki. Cieplo oczywiscie ucieka.
Ktos sie chwalil. ze zrobil dodatkowe docieplenie z welny mineralnej. Otulil ten zasobnik w "pierzynke". Nie pamietam czy podawal jakie sa zyski z tytulu takiej operacji, ale jak np grzanie CWU zimowa pora to 50zl, to oszczednosc 10 zl miesiecznie to nie powinno przekroczyc, a taka samorobka to by jednak (mnie) nieco "straszyla", wiec uznalem, ze gra nie warta swieczki.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5760947
u mnie zasobnik stoi w garażu, więc przy okazji robi za dodatkowy grzejnik ;)
straty jakieś są z 2-3 kWh/doba
Czyzby zasobnik dwuplaszczowy lepiej wypadal w tej konfrontacji?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5761377
Jak wyglada sprawa strat ciepla przy 400-500l zasobnikach?
Czy nie sa zbyt duze?
One wszystkie maja podobna izolacje . Kilka cm jakiejs pianki. Ciepło oczywiście ucieka.
...ja bym rozróżnił dwie kwestie:
1. Rożnica na stratach pomiędzy zbiornikami, czyli jak ocenia Pyxis niech będzie 10 zł/m-c przy 300l i stosunkowo i 13zł na miesiąc na 500l. Czyli w piwnicy różnicy będzie 3złx12=36 zł rocznie. Liczę x 12, bo w piwnicy podobnie przez cały rok.
2. Jeżeli straty na zbiorniku dogrzewają ci warsztacik, kotłownię, pralnię, cokolwiek, to masz ogrzewania ze sprawnością dla CWU około 3,2 zamiast podłogowo przy sprawności około 4,0. Różnica bym powiedział pomijalna. Latem to pomieszczenie będzie miało pewnie wyższą temperaturę np. 20st. więc i straty będą trochę mniejsze, ale przyjmij różnicy 3złx6=18zł. 18 zł na rok myślę że jest do przełknięcia. Pompa jak będzie musiała dogrzać w droższej taryfie bo wody zabraknie (jak za mały zbiornik) to (różnica I-II: 0,69 - 0,34=0,35zł) za 18zł mamy tylko 52kWh, co daje 0,14kWh dziennie.
Czyli przy PC np. 9kW sprężarka 2,6kW (dane z http://www.ekontech.pl/technika.htm) żeby wyjść na zero w stratach pomiędzy zbiornikami 300 i 500l, PC by musiała dogrzewać w I taryfie:
- poniżej 7 minut dziennie (przypadek powyżej nr1 - cały rok)
- poniżej 3,5 minuty dziennie (przypadek nr 2)
Z punktu widzenia strat na zbiorniku CWU - taniej jest mieć straty nawet w nieogrzewanej piwnicy i nawet cały rok, niż za mały zbiornik i dogrzewać w I taryfie. Innymi słowy - straty na większym zasobniku z dużą nawiązką pokrywa nam grzanie go tylko w II taryfie.
Jak PC się włączy i dogrzeje wodę w I tar. nawet tylko 2 x po 20 minut na dobę, to płacimy minimum górką 145zł rocznie różnicy. Każdy może policzyć czy dla niego warto czy nie, bo zbiorniki są w różnych cenach i różnej jakości. Na tanim emaliowanym nie przepłacimy za większy zbiornik bo wyjdzie z 1000zł, ani na nierdzewce, bo droższa ale i na długie lata...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5761511
producent podaje straty dobowe ok 2 kWh, więc wychodzi więcej niż te 10 zł/mies
inna sprawa że przy okazji dogrzewa się pomieszczenie w którym stoi zasobnik, więc robi on za taki dodatkowy grzejnik pędzony w II taryfie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5761530
Instaltechnic dobrze wnioskuje co do wielkosci zasobnika. Jesli jest odpowiedni rozbior CWU, to zasobnik warto do takowego dopasowac aby grzac tylko tanim pradem.
Dodam tylko, ze dogrzewanie 300l w drogiej taryfie ustawia sie tylko dla histerezy i ono przy 2*C dla lata to cykl trwajacy 5min a dla zimy 10min.
Ty natomiast zle liczysz koszta. 2kWh/dobe to w kosztach dla COP=3 kwota 6,40 zl/miesiac w tanim pradzie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5761541
Raczej nie, bo cała powierzchnia będzie miała straty a nie głównie górna połowa :)
...ale z niego dwóch wanien nie obsłużysz. Poczytaj w wątkach na ten temat - niedawno były dyskusje na ten temat...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5761545
a to już tylko matematyka i nieważne jakie kto ma zdanie:
2kWh/doba x 31 dni x 0,34zł i podzielić przez 3,2 (COP) = 6,59zł. Zależnie od położenia, ale w granicach kraju raczej poniżej 10 zł.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/407/#findComment-5761556
