Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
nadganiać to może dlatego że straty są spore i np podczas okresu zredukowanego się w ogóle nie włącza, a pracuje tylko w okresie komfortowym
No to niech ktoś czytaj. hydrauli powie bo u m nie pompa stoi w ogrzewanym pomieszczeniu a jak na dworze spada do -5 chyba to się włącza ochgrona
Ochrona polega na tym ,że jak w pomieszczeniu hydroboksu spadnie do +8 to w innym miejscu może być niżej.
Wtedy uruchamia sie pompa cyrkulacyjna.
Generalnie zdarza się to rzadko więc nie opowiem jak dalej pompa działa .Ale podgrzewa na minimalnym poziomie.
Na pewno??
A nie włącza się wtedy sprężarka czasem i nie grzeje??
Bo co z tego że się włączy cyrkulacyjna jak dajmy na to spadnie temperatura na dworze do - 20 i budynek przez 3 czy 4 tygodnie nie będzie ogrzewany, to wtedy rozumiem ze się załączy po to tylko (ale sprężarka też) żeby dogrzać budynek do tych 8C
Ja mówie o sytuacji kiedy w domu jest temperatura i w kotłowni też ok. 22-23 C pompa jest w stanie temperatury zredukowanej (bo to droga taryfa i mam ustawione na 21,5) a jak na dworze spadnie poniżej iluś tam np. -5 to włącza się sama obiegówka
Chyba że coś popieprzyłem
Edytowane przez Kasia & Krzysiek
witam , dostalem dzis wycene pompy ze zbiornikiem cwu i zastanawia mnie jedna opcja w wycenie za 1100zl. mianowicie sprzeglo hydrauliczne Flamco + pompa. po co cos takiego jest ?? :) jest to niezbedne czy to jakis bajerancki dodatek ?
Jeżli ma być tylko PC to nie jest potrzebna ,ale..
Jeżeli pc ma słaba pompę cyrkulacyjna ,a pętle są długi to trzeba dac.
Tak się dziej. I nie ma to związku z temperaturą w "kotłowni" ale właśnie na zewnątrz. Można wyłączyć ochronę przeciwmrozową z menu.
