Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
A tak sobie myślałem czy by zdało egzamin jakbym pod pompą wyjął kostkę usunął podłoże zasypał kamyczkami takimi jak u ana-76 to czy coś by dało,jeśli tak to na jaką głębokość dać kamyki, bo pod nimi mam piasek(taki teren)
Jednak chciałbym ominąć kabel grzejny jeśli się da.
Bedziesz mial lod, tyle za na kamyczkach.
Woda spadnie na zimne kamienie i i tak zamarznie. Musisz ja odprowadzic niezamarznieta glebiej w grunt. Bez grzania chyba sie nie da jednak.
Szymek u mnie są kamyki pod pompą ale jest też wywiew z rekuperacji. same kamyki wiele nie zdziałają, tak mi się wydaje
Gość Arturo72
A co się dzieje z Arturo?
Ze mną jest wszystko ok ale co z pompą tego nie wiem ;)
Nie było mnie od wczoraj na budowie także nie mam pojęcia co i jak.
Jutro opiszę co się dzieje z pompą,na pewno czujnik przepływu jest do wymiany,pompa nie może "nabrać" odpowiedniej temperatury zasilania,mimo pracy wiatraków na pełnej mocy,wczoraj rano było to max.24st.C i po paru minutach włączała się grzałka i podbijała temperaturę tylko do 28st.C,po defroście pompa przestaje pracować i grzeje tylko grzałka i temperatura zasilania spada do 17st.C.To dane na wczoraj rano.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Artur gdzieś ty złapał tego pecha. :eek: Jak nie urok to sraczka :(
Klątwa ekogroszkowa...
Chciałem od początku COP1 i mam COP1 ;)
Mam nadzieję,że są to początkowe i przejściowe problemy instalacyjne pompy.
Dziwne w zeszłym roku uruchomiłem 5 pomp panasonic (w tym jedna w Przyszowicach na powstańców) i nie było problemów tylko te pompy powietrzne z forum to jakieś trefne jak wywala czujnik przepływu to po pierwsze instalacja po drugie zabezpieczenie sprężarki nie włączy jej jeżeli temp. na powrocie poniżej 20 między 20 a 25 sprężarka 50% i grzałka DOPIERO POWYŻEJ 25 NA POWROCIE sprężarka pójdzie na 100% Co do powietrznej TYLKO DOBRA INSTALACJA TO GWARANCJA DOBREJ (EKONOMICZNEJ) PRACY.
A tak z innej beczki instalacje freonową to też masz w otulinie takiej co to maja rury do klimatyzatorów?? z mega stratami
'Moje' defrosty jednak daja zyc ... jeszcze :)
A powaznie. Lipa Arturo :(
Jakie to sa ?
cos jak to ?
http://www.klimazbyt.pl/upload/product_files/489/679_2cuotulina_.jpg
pomijam co tam pisze na tej bialej otulinie. w sensie ze jak wyglada, miedz w tym czyms bialym w zwoju ...
z ciekawości popatrzyłem na zdjęcia twojej pompy to nie czujnik przepływu (już zmostkowany tak? a potem płacz na forum że te powietrzne to szybko się psują)
można napisać 7tyś postów i dalej nie widzieć o co biega z pompą
gratulacje dla twojego instalatora ciekawe ile on napisał postów - muszę druknąć te foty będą na ścianę płaczu jak znalazł
masz przynajmniej te wymagane dla trwałości sprężarki 3m instalacji freonowej (w tej super białej otulinie)
jaki masz mieć przepływ przez tą instalacje?
Jak tak czytam te przygody z ogrzewaniem Arturo72 to z jednej strony współczuję mu, że tak ma pod górkę we własnym domu. Z drugiej strony podziwiam za cierpliwość - ja nie mam w sobie aż takiej empatii dla wykonawcy, któremu płacę dużo, ciężko przeze mnie zarobionych pieniędzy. Mam nadzieję, że ostatecznie wyjdziesz na prostą z tym CAP-em :).
