Magnolia18 23.02.2013 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 (edytowane) Moze gdzies jest ale mnie ominelo... ile m2 ogrzewasz tym TRI? Jakie masz temp zasilania? Tez masz takie coz ze grzalki sie wlanczaja jak temp powrotu jest za niska? Pytam bo zastanawiam sie czy ine PC tez tak moga miec czy tylko przypadlosc/funkcja Panasonica. Bo jak inne to musze to tez sprawdzic u znajomego co ma inna LT... 240m2 parter + pietro, wysokosc pietra 2.7 na calosci. skosy na podddaszu nieuzytkowym grzejniki, buda z 1930? badz 1935 ? pietro bez ocieplenia, piwnica Wiecej niz 50* na zasilaniu nie widzialem a najczesciej do 45* z tego co widzialem na sterowniku. Bywa i ponizej 40* Przerwa w zasilaniu co 30-40min w postaci defrostow ok. 5 minutowych podczas, ktorych zasilanie leci ponizej lub w okolice 30* w piwnicy wg Miki sciany z 'betonu czolgowego' czy jakos tak Budowla by Adolf for SA EDIT Atlantic umozliwia wylaczenie grzalek badz wlaczenie przy temp. na dworze ( polu ) podanej w sterowniku ... Natenczas udaje mi sie z grzalek NIE korzystac EDIT2 Mam nadzieje na koszta w ok. kosztow jakie mialem na groszku Edytowane 23 Lutego 2013 przez Magnolia18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.02.2013 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 No to buraku jeszcze jeden temat,jak można wybudować "nadludzki dom",który obejdzie się bez pompy ciepła : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciepły-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy Jak przeczytasz od A-Z to może słoma i Twoje buractwo wyjdzie z Ciebie po cichu.. Grunt to wiedza,w przeciwnym razie to tylko buractwo. Od prostaków Cię nie wyzywam,bo prostactwo pokazujesz swoimi postami... Luz chlopie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 23.02.2013 01:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 240m2 parter + pietro, wysokosc pietra 2.7 na calosci. skosy na podddaszu nieuzytkowym grzejniki, buda z 1930? badz 1935 ? pietro bez ocieplenia, piwnica Wiecej niz 50* na zasilaniu nie widzialem a najczesciej do 45* z tego co widzialem na sterowniku. Bywa i ponizej 40* Przerwa w zasilaniu co 30-40min w postaci defrostow ok. 5 minutowych podczas, ktorych zasilanie leci ponizej lub w okolice 30* w piwnicy wg Miki sciany z 'betonu czolgowego' czy jakos tak Budowla by Adolf for SA EDIT Atlantic umozliwia wylaczenie grzalek badz wlaczenie przy temp. na dworze ( polu ) podanej w sterowniku ... Natenczas udaje mi sie z grzalek NIE korzystac Ten Atlantic nie jest "taki zły". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.02.2013 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Ten Atlantic nie jest "taki zły". Heh, jakby go tak dobrze poustawiac ... Zima lekka. Tak czy owak nowy sezon nadejdzie a doswiadczenie nabyte zostanie. Co by nie mowic. FM duzo mi dalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 23.02.2013 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Nie,jeśli ktoś pomawia mnie od prostaków to muszę go wyprostować i wykazać,ze on jest jednak prostakiem a przy okazji burakiem.. Coraz lepiej... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.02.2013 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Nie,jeśli ktoś pomawia mnie od prostaków to muszę go wyprostować i wykazać,ze on jest jednak prostakiem a przy okazji burakiem... Wiedza czyni cuda,no chyba,że ktoś jest odporny na wiedzę lub ma inne cele(sprzedaż czegoś) to nawet wlanie oleju do głowy czy przyswojenie wiedzy nie pomoże. Nie moj ... i tak dalej Powiedz lepiej cos wiecej o Capie, to ze eci po bandzie juz wiemy . To juz jakis czas jak gania zatem mow ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 23.02.2013 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Heh, jakby go tak dobrze poustawiac ... Zima lekka. Tak czy owak nowy sezon nadejdzie a doswiadczenie nabyte zostanie. Co by nie mowic. FM duzo mi dalo Tak czy owak w mordę ma Nowak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.02.2013 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Tak czy owak w mordę ma Nowak. Cokolwiek masz na mysli mnie Nowak nie dano. Dam rade jakos z tym zyc. Z zuzyciem jakim podam na koniec marca badz kwietnia ( nie wiem kiedy 'wygasze' reaktor ) tez bede. Nie wiem jak inni Wszak kaprys. Co nie Arturo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 23.02.2013 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Cokolwiek masz na mysli mnie Nowak nie dano. Dam rade jakos z tym zyc. Z zuzyciem jakim podam na koniec marca badz kwietnia ( nie wiem kiedy 'wygasze' reaktor ) tez bede. Nie wiem jak inni Wszak kaprys. Co nie Arturo ? Nie chwytasz? Nowak czytaj Gołuch:popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.02.2013 01:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 @ Arturonom to czytalem. NIC? wiecej ... @twaroczytam, czytam, kumamnie pamietam kto, malo wazne, zadal pytanie. moglbys powiedziec co Ci ( TOBIE ) na sercu lezy ? Pewnie gawiedz bys uszczesliwil a i jasnosc by nastala.Szczerze, sam jestem ciekawBez urazy ale z partyzanta kazdy moze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 23.02.2013 01:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 @ Arturo nom to czytalem. NIC? wiecej ... @twaro czytam, czytam, kumam nie pamietam kto, malo wazne, zadal pytanie. moglbys powiedziec co Ci ( TOBIE ) na sercu lezy ? Pewnie gawiedz bys uszczesliwil a i jasnosc by nastala. Szczerze, sam jestem ciekaw Bez urazy ale z partyzanta kazdy moze Gawiedź może uszczęśliwię, ale nurt zostanie zachwiany. :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.02.2013 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Gawiedź może uszczęśliwię, ale nurt zostanie zachwiany. :cool: Boisz sie tego? Tluszcza winna wiedziec albo wiedza dla Panow tylko ? Azaliz zawroconego badz zachwianego nurtu sie boisz ? pytan wiele, odpowiedzi brak. Zatem oswiec NAS badz zamilknij na wieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 23.02.2013 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Przerwa w zasilaniu co 30-40min w postaci defrostow ok. 5 minutowych podczas, ktorych zasilanie leci ponizej lub w okolice 30* A ja wczoraj po raz pierwszy zaobserwowałem ciągłą pracę PC przez 3h bez defrostów w warunkach niezbyt sprzyjających http://images35.fotosik.pl/1819/a985c0b9a685a706m.jpg Popsuło się coś czy może naprawiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 23.02.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Moze gdzies jest ale mnie ominelo... ile m2 ogrzewasz tym TRI? Jakie masz temp zasilania? Tez masz takie coz ze grzalki sie wlanczaja jak temp powrotu jest za niska? Pytam bo zastanawiam sie czy ine PC tez tak moga miec czy tylko przypadlosc/funkcja Panasonica. Bo jak inne to musze to tez sprawdzic u znajomego co ma inna LT... U mnie obecnie temp zasilania 28* a temp powrotu 22* i grzałki się nie załączają temp. w domu 16* wystarczajaca do prowadzenia dalszych prac wykańczających. Jaka PC - opis w stopce. Grzanie na tip top to dopiero w następną zimę. Najwazniejsze zbliża się wiosna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 23.02.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Piszę cały czas Narazie cały czas wygrzewam płytę,nie dom,brak licznika,brak sterownika: Zeby płyta oddawała do domu to trzeba będzie ją ogrzać. Podejrzewam ,ze jak wygrzejesz płytę to przez dwa dni ci się pc nie załączy aby potem przez następny tydzień się nagrzewać. No cóż zobaczymy. Ty czytałeś tak ja na innych stronach czytałem że do pomp ciepła najlepszy anhydryt. Zobaczymy kto ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 23.02.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Pamiętaj o tym że płytę w pewnej stałej temp trzeba utrzymywa inaczej zacznie ci chłodzić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.02.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 wiesz, to jest wyleczalne, tylko leczenie trwa długo i jest bolesne.....takim typom leczenie funduje życie....raz dostał nauczkę, wydawało się że pomoglo...najwidoczniej się myliłem, bo wracają stare śpiewki z podwójną siłą....widocznie musi dostać większego kopa od życia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.02.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Pamiętaj o tym że płytę w pewnej stałej temp trzeba utrzymywa inaczej zacznie ci chłodzić dom. ?? A dlaczego "płytę" Podłogę na gruncie nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Nie,jeśli ktoś pomawia mnie od prostaków to muszę go wyprostować i wykazać,ze on jest jednak prostakiem a przy okazji burakiem.... Jakos nie bardo Ci sie to udalo, za to lekka "chamowa" z Ciebie wylazla. Nerwy musisz miec chlopie naprawde zszarpane tym domkiem. Wcale sie zreszta nie dziwie. Pamietaj, zawsze zostaje dynamit i drugie podejscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 23.02.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Ależ tu się działo:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
