Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
pyxis ale dlaczego 2 stopnie,
Tak na podstawie wlasnych obserwacji pomiedzy temperatura wylewki a temp w domu. Powierzchnia podlogi jest jakos tam wprost proporcjonalna do kubatury i stala w danym domu. Regulacja przeplywu ciepla odbywa sie przez zmiane dt. "Jakas" ta dt musi jednak byc. Nie wydaje mi sie, zeby byla na poziomie 0.2*C. Nawet jak ma super hiper docieplony dom.
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
to załóż, że deltą będzie każda różnica temperatury
czyli to co będzie różne od temperatury równowagi,
hough!
Tak zakladam, ale zeby podloga jako grzejnik miala moc potzrebna do dostarczenia energii, to IMHO ta delta n ie moze byc nieskonczenie mala.
Jak bedzie faktycznie pokaze nam stan psychiczny Arturka. ;)
Dobre pytanie podpinam się bo moja TRI 11 stoi więc chyba grzałki.
ja też mam TRI. i z tego co widzę to jest tak.
modulacja wchodzi na zero % czyli sprężarka stoi. grzałki wyłączone. a odszrania się dlatego bo następuje zmiana kierunku ruchu gaz - płyn i ciepło zamiast wraca i dszrania. tak jest wg mnie.:yes:
Ale podczas odszraniania sprężarka robi stop. W takim razie ile dziennie jest start-stopów sprężarki wynikających z samego odszraniania? Jesteście w stanie wyliczyć ile start-stopów ma rocznie pompa PW?
Domyślałem się, że do tego zmierzasz. Niestety piter719 nie ma racji. Sprężarka pracuje podczas odszraniania w TRI. Może lepiej niech posłucha na zewnątrz?
Co do wpływu start/stopów na trwałość sprężarki to chyba co innego w ON/OFFach a co innego w inwerterze, zgodzisz się? Poza tym inną "szkodliwość" ma zimny start a inną ciepły. To jak z silnikiem samochodu. Starty/stopy na rozgrzanym silniku są dla niego właściwie bez znaczenia* (może rozrusznik się trochę szybciej zużywa).
*pomijam silniki z turbiną (chociaż dla samego silnika nic to nie zmienia).
Gdzies mi sie obilo o oczy, ze dla sprezarek pompy ciepla producenci zalecaja, zeby czas pomiedzu stopem a kolejnym startem nie byl krotszy niz 8-10 min. Nie moge sie jednak linki doszukac a nie wykluczam tez, ze mnie pamiec moze zawodzic. Moze ktos z branzy sie wypowie i jesli sie myle szybko mnie poprawi.
siwy ma rację z wygrzewaniem
ja automatem wygrzewałem
przez około tydz miałem na zasilaniu45-47
a na powrocie 40-41
temp pomieszczen to 35
na wygrzewanie poszlo 550kwh
arturowi po powrocie widzę że ładuję sie cały czas podłoga.
moim zdaniem samej posadzki takimi temp nie wygrzeję posadzki odpowiednio pod kątem płytek itp
ale każdy ryzykuje jak mu pasuje
Nie,jeśli ktoś pomawia mnie od prostaków to muszę go wyprostować i wykazać,ze on jest jednak prostakiem a przy okazji burakiem...
Wiedza czyni cuda,no chyba,że ktoś jest odporny na wiedzę lub ma inne cele(sprzedaż czegoś) to nawet wlanie oleju do głowy czy przyswojenie wiedzy nie pomoże.
po pierwsze to kto niby posiada tą wiedzę bo chyba nie mówisz o sobie? o ile dobrze pamiętam to ta twoja bezkresna wiedza nie obejmowała nawet tak oczywistego zagadnienia jak delta górnego źródła, ale mniejsza o to, karierę jaką zrobiłeś na "doradztwie" i swojej wiedzy zna już tutaj każdy więc nie będę tego komentował...
po drugie używasz słów, których znaczenia nie rozumiesz - przeczytaj w Wikipedii co to znaczy "pomawiać...
po trzecie: to że jesteś prostakiem to nie tylko ja zauważyłem bo takie głosy pojawiały się niejednokrotnie a zasłużyłeś sobie na to m in swoim poniżaniem innych użytkowników forum i ich domów i przekonaniem, że jesteś taki wspaniały a powinieneś sobie zdać sprawę, że nie jesteś, jesteś zwykłym szczekaczem forumowym i jeżeli mi słoma z butów wystaje to ciebie już zza słomy nie widać chłopaczyno mizerny
artur to nawet w dobrej wierze robi jazdy-ale faktycznie czasami robi tu wielką pardubicką.
i niestety dało się wyłapać moment wyciszenia w czasie doradztwa fachowego.
ale chłopak jest ok[piszę to osoba której wi napisał ze mną gardzi-wtedy jak głośno tu krzyczałem że ceny pomp pow są zawyżone jeszcze]
Gość Arturo72
ja bym już się nie bawił takie w wygrzewanie ale tylko utrzymywałbym przez te 28 dni taką temperaturę jaką ma teraz,
Jutro wyłączę pompę,zostawie tak przez 24h i zobaczymy jaki będzie efekt i ile ciepła zmagazynowało się.
Też mi się tak wydaję bo temperatura zasilania sukcesywnie spada a powrót rośnie.
Po dniu przerwy zwiększę temperaturę zasilania.
Mam jedno pytanie. Nie znam się.
Jak PC P-W się odszrania to sprężarka stoi?
U mnie sprężarka przy defroście chodzi,słychać takie pssst i się odmraża :)
Edytowane przez Arturo72
moja pompa się odszrania odwróconym obiegiem, i sprężarka zawsze chodzi. Cykl pracy i odszraniania to są 2 start stopy - początek pracy, stop, początek odszraniania, stop itd. Ilość start-stopów jest duża ale to inwerter więc zwisa mu to. Najzwyklejsza klima to on/off-y które potrafią się włączać nawet kilka razy na godzinę, a żywotność mają po naście lat. Więc w inwerterach ta wytrzymałość na pewno jest sporo większa ...
Oby nie bylo to tak jak z silnikami TDI...
Kiedys mialem VW i po przejechaniu 80 tys. km w drodze do serwisu wtryski szlak trafil. W serwisie wyjasnili mi, ze to jest tak jak z zarowka
"zgasnie i juz". Ot tak mala dygresja. Wiem, ze na FM bylo juz o samochodach i pompach. Sorki za off topic.
Kiedys mialem VW i po przejechaniu 80 tys. km w drodze do serwisu wtryski szlak trafil. .
auto miało 80 tys czy Ty nim zrobiles 80 tys a auto miało 180 tys ?
mam 101 tys w 2,0 TDI 170 PS nie strasz mnie ze cos mi pssss
aczkolwiek mam go od nowosci i wiem co jest wart i jak nim jezdzic.
nie dam złego słowa powiedziec - narazie oczywiscie.
Mialem go od nowosci. Przejechalem 80 tys i go sprzedalem.
Passat jest bardzo wygodnym autem. B6 weszlo na rynek w 2005 roku, zapominajac o problemach wieku dzieciecego na niego sie skusilem. VW wypuscil na rynek silniki z wada fabryczna. Styl jazdy i wiedza o tym jak jezdzic nie maja tu nic do rzeczy. Klijent, ktory odkupil ode mnie samochod w swoim pierwszym mailu poprosil o scan karty pojazdu. Znal numery felernych silnikow-mojego na niej nie bylo. U mnie siadl pompo wtryskiwacz a w felernych silnikach siadaly bloki, pierscienie. Nadmienic musze, ze nie wiem jak bylo z pozniejszymi silnikami CR.
Patrzac na roznice w zysku korporacji ze sprzedazy auta a czesci zamiennych nie ma co sie dziwic dlaczego takie wpadki sie zdarzaja.
Trzeba konczyc bo zaraz mi sie oberwie za off topic.
Edytowane przez Tomaszs131
