Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
Gdybym miał natrysk zamiast wanny to zużycie na cwu byłoby ok.3000kWh a wtedy przy 7700kWh nie opłacało by mi się instalować nawet COP2,5
Rachunki za COP1 w kwocie 2800-3000zł rocznie byłyby do udźwignięcia.
A zastanawiales sie kto ma zapotrzebowanie 3k kWh na CWU rocznie? Moze stary kawa...sorki, teraz to "singiel". Moze stary singiel, ale na pewno nie zadna rodzina. Nawet berzdzietna. :)
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Hm, a przy planowaniu domu chyba ma sie juz pomyl na ogrzewanie CWU, czy nagle w praniu wyszlo :D
No pewnie,że przed budową pomysł na cwu już był:
Ogrzewanie będzie elektryczne tzn.piec elektryczny:
http://www.elterm.pl/pl/files/karta_ekw_major.pdf
+wodna podłogówka.
+bojler do cwu:
http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/24/nordic-2400-elektronik
lub jak kasa wg budżetu będzie na plus to do cwu zaszaleję i będzie coś tego typu:
http://www.abatronic.pl/pompy-ciepla/z-wentylacji
Całość będzie grzana prądem w II taryfie.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
ciekawe że już się nie chwalisz swoimi precyzyjnymi wyliczeniami jak to tanio wybudujesz dom, nie uwzględniając kasy co ci kopalnia zwróciła :p
Spokojnie,będą takie dane,nie będę podawał kosztów w środku danego etapu ale odszkodowaiem nie przekroczę 300tys.zł
Znasz firmę i system Legalett ?
Debeściak powinien znać,rzuć im zapytanie jak sterują ogrzewaniem a nie farmazony pociskasz.
Innych zdziwionych tyloma m3 betonu w płycie także zachęcam do googlowania na temat systemu legalett,będzie prościej zrozumieć zagadnienie i będzie mniejsze zdziwienie a przy okazji człowiek czegoś nowego się nauczy)
Tyle, że jest różnica w w sterowaniu masą 3 x większą niż w tym systemie.
To będzie (może) działać prawie jak ten system.
Gość Arturo72
Legalett robi system na płycie 20cm,ja mam w płycie 5cm więcej i wylewkę,także nie jest to 3x więcej.
R&K ma także płytę 25cm,już grzeje i nie skarży się na nie możność sterowania tego,inni mający dom na płycie także nie zauważyli negatywnych
skutków ogrzewania w płycie jeśli chodzi o sterowanie.
Bodajże Andriuss ma dom na płycie i podłączoną pod nią pompę ciepła,także nie jestem debiutantem.
Zapewniam,że płyta fundamentowa i instalacja ogrzewania w niej to nie jest nowość i nie jest stworem z kosmosu...
No ale co ja tam wiem,fachowcy wiedzą lepiej ;)
1. A kto twierdzi, że to jest coś z kosmosu ??
2. Piszesz (pisałeś), że masz 67m3 betonu w ogrzewaniu do akumulacji. Dom ma 118m2 powierzchni x 0,25m = 29,5m3 betonu, to co z reszta tego akumulatora ogrzewania ?
Gość Arturo72
No patrz,nie wpadłbym na taki sposób liczenia,naprawdę się nie znam ;)
Ja liczyłem tak,dom ma powierzchnię użytkową 118m2 ale powierzchnię zabudowy prawie 180m2*0,25=45m3,weszło 53m3,wylewka jest grubości 8-9cm na powierzchni 146m2*0,08=11,68m3 i 53m3+11,68m3=64m3
Gość Arturo72
Jutro wyłączę pompę,zostawie tak przez 24h i zobaczymy jaki będzie efekt i ile ciepła zmagazynowało się.
Dzisiaj wyłączyłem pompę,temperatura w domu na dziś to zależnie od pomieszczenia 23,5-25,4st.C,wilgotność 34-38%,dzisiaj zastałem 35st.C na zasilaniu i 29st.C na powrocie.
Pompa zużyła od 14.02 ok. 400kWh
Zobaczymy na ile wystarczy tego ciepła :)
Niepokojąca dla mnie rzecz to po 1h od wyłączenia,na chwilę włączyłem pompę ponownie i temperatura w układzie na powrocie spadła z 29st.C do 27st.C.Zobaczymy jaka będzie jutro ale perspektywa włączających się grzałek w Panasie przy powrocie pon.25st.C nie jest optymistyczną perspektywą.
Cały czas uważam to za bzdurę i wielką wadę Panasonica T-CAP.
Odepnij kabelki to nie będą się włączać.
Jak sprezarka za szybko zdechnie, to przeciez masz gwarancje. Myszowaty Ci wymieni bez problemu w ramach Waszej "szorstkiej przyjazni" ;)
Przy dogrzewaniu plyty raczej zawsze na starcie bedziesz mial ponizej 25*C, bo przeciez z zalozenia ona mam miec "nominalnie" w okolicy 22*C a delty na GZ nie masz jakiejs nienormalnie niskiej.
Gość Arturo72
Arturio - i wyjdzie na to, że będziesz grzać wodę z COP 2,5, a CO z COP=1 :p
W ostateczności odepnę grzałkę,jest jedna o mocy 3kW ;)
Jutro zobaczymy,zauważyłem,że załączenie się grzałki ma zwłokę czasową ok.10min,być może jest tak,że przez te 10min temperatura powrotu podniesie się do 25st.C i grzała się nie włączy.
A tak odnosnie tych grzalek... nie mozna sie po prostu spytac sprzedawcy, przedstawiciela etc? Ba, nawet producenta.Dlaczego i czy mozna inaczej ;)
Pewnie zapytać się można ale narazie nie panikuję,chcę sam sprawdzić jak to będzie :)
W Panasonic odcięcie zasilania grzałki skutkuje błędem "na sterowniku"
zrób sobie dobrze kotłownię to ograniczysz grzałkę bo instalacji już nie poprawisz
grzałka nie służy do poprawy żadnych współczynników załącza się jak pompa nie potrafi utrzymać zasilania wyliczonego z krzywej i to o 6K i 20min(więc zależy od doboru punktu biwalencji i bezwładności )
oraz zabezpiecza sprężarkę przed zbyt niskim ciśnieniem skraplania poniżej 25oC woda w c.o.
Nie wiem po co to piszę po tej chamówie
Co do legaletu to wodny robią w ślimaka czyżby ze względu na deltę - pompy "lubią" deltę w okolicach 5 a z twojego projektu jaka wynika?
